Noctua NH-D14
Ovakva Noctua NH-D14 koja se pojavila novembra 2009 jeste zastarela tu se potpuno slazem sa Vatrogascem. Neko je ovde postavio pitanje kako moze dobro konstruisan hladnjak da zastari i tu se slazem. Ne moze tu su godine nebitne. Sad dolazimo do ventilatora, oni su zastareli. Tropinske prikljucak na ploci ja sam imao jos pre 12 god na intel pentium 4. Pre 29 godina u srednjoj elektrotehnickoj skoli bilo mi je interesatno otpornicima smanjivati broj obrtaja ventilatora danas 2012 tako nesto je vrlo glupo. Sve novije ploce imaju cetvoropinsku regulaciju i 90% (PWM). Tu je zapravo problem dobri ventilatori koje vreme pregazilo nedostaje im eletronika. A da li je ovo bitno meni jeste. Zamislite da vas neko hladi dok sedite ili trcite da li bi vam bilo isto. Ili bi se smrzli dok sedite, a moguce je da nebudete dovoljno ohladeni dok trcite. Kad se pojave cetvoropinski prikljuci na ventilatorima to ce biti prava Noctua onda necu pitati kolko kosta.
I svaka iole ozbiljnija ploča ima naponsku kontrolu pored PWM kontrole. I šta će mu PWM kontrola kada je na 1200 RPM veoma tih. Takođe ogromna većina vrhunskih ventova poslednje generacije nema PWM regulaciju. Ni Delta, ni Panaflo, ni Noctua, ni SS Penetrator, ni Scythe... PWM koriste Akasa, Artic
@drsa
''Zamislite da vas neko hladi dok sedite ili trcite da li bi vam bilo isto. Ili bi se smrzli dok sedite, a moguce je da nebudete dovoljno ohladeni dok trcite.''
filozofski nema sta :D
Zaboravo si Cooler Master i oni koriste PWM ocekujem da ce to biti trend i za ostale proizvodace.
Ima li gde Thermalright Silver Arrow da se nadje? :D
@demios imas pp.
@drsa
Vala bas...
Sto kaze Misko - svaka ozbiljnija ploca ima kontrolu napona u biosu, pa mogu tako da se regulisu obrtaji kada vec nema PWM opcije (ja tako koristim).
Pored toga, uz NH-D14 stizu i U.L.N.A. otpornici, pa po zelji - nesto buke (default 1200 obrtaja) ili minimalna buka (900 obrtaja).
Na sve to jos da budu i PWM... ? I zato su ventovi i/ili NH-D14 "zastareli"?
Yeah right. Sviranje onoj stvari.
Sto se tice CM 212+ imam ga i mislim da je za 25e best by, pogotovo ako stavite kvalitetnije ventove, ja sam stavio 2x CM Excalibura( PushPull) i hladim phenom 955 na 4.2 1.476V bez problema max 61-62C(bios temp not core temp) na primeu95 24/h
Primetio sa da na forumima i review-ima stoji da je noctua NH-D14 bolja, kvalitetnija, tisa ali sve u svemu hladi za 2-4(O.C. Load) stepena bolje u odnosu na CM-212+ sa PushPull opcijom, dok sa cenom nove NH-D14 vec se ulazi u cene malo boljih polovnih vodenih hladjenja.
Evo jedneg dobrog reviewa 212+ sa benchom, a covek se usudio da ga koristi i kao pasivno hladjenje
http://www.hardwarecanucks.com/foru...ster-hyper-212-plus-cpu-cooler-review-11.html
Tih 2-4 stepena razlike sto pominjes bi moglo da bude samo pri default-u ili nekom umerenom overkloku... a kada je rec o extremnijem, tu vec 212+ nema sta da trazi, jer jednostavno ne moze ni da pridje frekvencijama koje ce NH-D14 da postigne. Tu vise nisu razlike u stepenima celzijusa, vec hoce li opaliti BSOD ili ce pak test nastaviti da se vrti. A tu se i pravi razlika izmedju ova dva cooler-a, tj. generalno izmedju vrhunskih i dobrih/odlicnih cooler-a.
Overklok do samih limita.
I kod mene se Titan Fenrir drzao sa Noktuom do 4GHz, male razlike bile... al' kako predjoh tih 4 giga, na Fenrir-u pocese da pucaju plavi ekrani, dok je sa NH-D14 LinX nastavio da radi.
Ima li neki bolji kuler na vazduhu od nh-d14, nisam u toku ne znam jel se pojavio neki bolji?
Ima, par: Thermalright-ove perjanice Silver Arrow i Archon, te "new boy from the hood" Phanteks PH-TC14PE - koji bi trebalo da je najbolji air cooler trenutno.
Nisu nesto velike il' drasticne razlike, ali su bolji.
Šta će ti, imaš EVO sigurno je tu negde... :D
Evo slike da se lepo vidi koji je bolji :) bas me zacudilo da je Phanteks bolji cak 7 stepeni :zgran:
Steta sto u ovim testovima nema Thermalright Silver Arrow.
Nije Noctua loša, problem je u malom broju obrtaja ventilatora. Nisu ga projektovali da radi kao turbina, ali ipak izdržava gde treba, a i kad je "gusto". Ja sam pristalica onih ultra low noise adaptera, odgovara mi tišina dok surfujem. Ko god da je noktuu kupio, ne verujem da se pokajao. Phanteks je inače otprilike 15€ skuplji od d14.
Da li igde ima da se kupi D14 ili ovaj Phanteks kod nas trenutno? Sve zive radnje sam zvao i niko nema
Easy-ju je trebalo da stigne Noctua pre 20 dana, ali neki atest!? ih zadrzava. Btw ima li negde Thermalright Silver Arrow da se kupi? Dobio sam preko e-ducana na ovaj kuler koji kosta 53 eura ponudu od 88.3+25 eura carine i pdv, sto je bas previse.
EVO i jeste bolji od DH-14 to je i laiku jasno.
Ali PHANTEKS je trenutno najbolji kuler na trzistu i svako ko kupuje novi kuler treba njega prvog da juri.
ma nije bolji i tacka
Cak ni CM 612S nije bas bolji mada je i taj 612 bolji od 212EVO-a
Taj Phanteks.... 9200din u WinWin-u...sto je mnogo, mnogo je...secam se da sam Megaahalems kupio za ~5000, D-14 za ~6000 ali ovo je previse
