Noctua NH-D14
lakicevic
Dali neko zna gde se moze nabavit gore pomenuti Cooler. Zvao sam par firmi (Gygatron, WinWin, Atom, Duocom) i nemaju.
Unapred hvala svi
E sad si se kasno setio:)
Prestali su da uvoze ali to nije razlog za ocajavanje jer i trziste kulera napreduje.Preporucujem CM 212+ EVO sto je skroz nov kuler pa na nekim testovim bije i Noctua-u negde ona njega al to su tako minorne razlike da nema potrebe lomiti se oko trazenja kulera koji su povuceni sa trzista.
Ako zelis samo Nocutua to je vec druga stvar.
Srecno u kupovini.
Ne bih se bas slozio sa tobom da CM 212+ Evo "bije" ND-H14..osim ako ne stavis ovde neki link koji to dokazuje..to su totalno razlicite klase kulera i zato se ne slazem sa tobom..
212+ Evo je po meni sasvim ok kupovina ako ne planiras neke ludacke klokove,i u rangu ~30e nema bolje..:)
Sada sam zvao Easy Comp kazu da im Noctue stizu krajem meseca. Ajd sacekacemo i to pa ako ne stignu icicemo na nesto drugo
Valjda ce bit tacno sto kazu. Ovi iz DuoCom isto kazu krajem nedelje da im stizu Noctue
Nisam pitao, mada na sajtu vidim da je zadnja bila oko 7.500 dinara.
Mada kad gledam sve sajtove svi daju neke 2 godine garancije a sve mi se nesto cini da Noctua daje 6 god garancije na svoje coolere
Srecno u kupovini.
Da li si ti ikada video D14? Idi na FT, malo pregledaj testove i kako testiraju...
Eto vidis kazes da su kuleri slicni covek odma u fazonu " rodjace jel znas ti sta je D14"? :)
D14 je pre svega odlican ali STAR kuler i naravno da ce se novi kao sto je EVO biti bolji po odnosu cena/kvalitet i ne samo on tu su recimo best-buy Phantex koji na nasem trzistu nece naci (lako).
Ahem, neko me pitao za link evo, i savetujem postavljacu teme da dobro icita kolike su razlike u cenama i temperaturama.
http://www.overclockersclub.com/reviews/cm_hyper212_evo/4.htm
Možeš da čitaš do sutra Evo ne bije Noctuu. Kupi pa se javi.
Prosto i jednostavno, EVO nije mogao da ohladi i7 920, kako ce tek ohladiti neki AMD koji se mnogo vise greju.
Temp u full load je preko 70c, sto je mnogo za intel a kamoli za amd.
6c je loshiji evo od noktue u oc load rezimu, onom koji je i najbitniji. shto je realno dovoljno da opravda razliku u ceni.
takodjer, nigde ne pishe koliki je to OC u pitajnu, mozda je 3600, mozda 4 ghz, al pre ce biti ovo prvo. poshto onaj ko kupuje vrh kuler nece drzati na 3600 vec na minimum 4ghz, i u zahtevnijim modovima, ta razlika ce se popeti na mozda ~10c razlike, tako da, josh vishe ona opravd a razliku u ceni.
i josh neshto, uvek mozesh prodati noktuine ventove za 20-25e i uzeti budjavi CM na 2000rpm koji je na tim hajperima i imati i joosh bolje performanse zbog veceg broja rpm, a da razlika bude u ceni izmedju takvog setapa samo ~15-20e
"Star"... ? Znaci, Noctua je vec izbacila naslednika istog... mozda cak i dva komada? ;)
i josh neshto.
noktua kida kako hladi i pored toga vrlo je tiha na max obrtajima, za razliku od drugih kulera koji joj tu kao neshto pariraju (izuzev silver arrow-a i phanteksa) to su uglavnom neki vrishtavci na 2000+rpm.
Ne znam otkud se uopste 212 EVO nasao u istom kosu sa D14, niti kakve ima veze koliko je neki hladnjak star. To je gomila metala, nije kvarljiva roba. Npr. TRUE je i dalje odlicna kupovina kada naidje u oglasima za vec 30tak evra - to je za mene mala para za takav hladnjak. 90% novih od 50tak evra su losiji.
Ko ti je kriv kad si izrekao nebulozu. A taj test je klasično igranje po notama sponzora, možeš misliti kuler od 35€ bije onaj od 80€.
Deder gde imaju čarape od 50 dinara a da traju k'o one od 500? :D
Na poslu imam CM Hyper 212+ (ne EVO), kod kuce NH-D14 - razlika je nebo i zemlja u kvalitetu. Kada otvorish kutiju D14, odmah vidish da si kupio jedan od najskupljih i najbolje uradjenih kulera ikada: montaza je odlichno osmishljena, uputstvo je detaljno, imash i shrafciger za montazu breketa. Hladjenje na D14 radi odlichno pri malim obrtajima ventilatora, a sami ventilatori su veoma tihi chak i na maksimalnoj opterecenosti procesora (shto sa CM 212+ nije bash sluchaj - tih je u idle-u, ali pochinje itekako da se chuje pri opterecenju).
i josh neshto.
Za moj ukus - i nije nesto tiha (mislim, sve na 1200-1300 obrtaja se cuje, nema sta; narocito kada imas *i* 1200 *i* 1300! :D), s tim sto mi narocito smeta onaj vent u sredini, on pravi specificno strujanje vazduha, te "pojacava" buku... kada se on izbaci iz jednacine (izvuce vent ili pak jednostavno zaustavi), onda vec postaje iole prihvatljivo ;)
Naravno, to u velikoj meri utice na sam nivo hladjenja, te nije najbolje resenje... ali umesto toga, sobalio sam obrtaje na 800-900RPM onim otpornicima i milina :smoke:
2 Misko:
Ja sad uzeh da pogledam onaj famozni test... ili sam corav ili pak lud, ali ja nigde ne vidim da EVO bije NH-D14, kako je to receno u vatrogascevom postu :p
Mislim, kad smo vec kod "bijenja" :p
Najbolje sto je postigao jeste da bude egal u idle-u na default kloku :d... sto je, inace, bitna stavka u PM :)
NH-D14 se ne uzima da bi se ista drzalo na default-u, a jos manje merio idle... uostalom, kao sto si lepo rekao - kuler od 35 evra da bije onaj od 80? Jednostavno ne ide :smoke:
da da samo sto je kuler stvarno sad 80 evra a priznacete malo mnogo
Jeste mnogo, cena mu se uvek vrtela oko 70~80e
Pa to je cena od 70 - 80 evrica, i treba platit nesto sto dobro odradjuje posao tj ono za cega je namenjen, samo mi nije jasno sto domaci uvoznici daju samo 2 god garancije a ne 6 godina
@car
hteo sam reci da je tiha u odnosu na vrishtavce na 2000rpm. chuje se naravno, ali daleko od njih, i ta 14 ica pogotovo, ali zato ne da pravi protok, nego ubija. meni se samo kod noktue ne dopata shto su ventovi ruzni o shto nisu na 4 pina i da mogu da se zavrte kad zatreba, npr 1700 max, a na leru i ovako kad su neke srednje temperature da ne prelazi 1000 nikako. to akd bi uradili, imali bi josh bolji kuler, tj jednom rechju savrshen. dao bi i 100e za njega :D
zasto mora bas noctua
imas megu za 47 evra plus kuler neki dobar oko 57 evra sve a mega ne zaostaje mnogo za noctuom opet noctua odlican kuler ali i ogroman i cena kod nas trenutno 80 evra pod uslovom da ga ima
Pa gledao sam dosta testova, i dodjem do zakljucka da Noctua je idealna za mene. Ne kupuje se to svaki dan, jednom kupis i miran si.
@car
Naravno, naravno, razumeli smo se... ja samo hteo da se nadovezem na to tvoje da meni ni 1200 obrtaja nije tiho, nista vise :)
Ali i da narocit uticaj na buku ima NF-P14 u sredini ;)
Doduse, ja sam sa Fenrir-a presao na NH-D14, a taj Titan je umeo da se zavrti na vec pomenutih 2 soma obrtaja... :d
2 bugi bugisa:
Silver Arrow jeste, cinjenica, nesto bolji cooler neg' NH-D14... ali zaista nije neka razlika, tek stepen-dva.
Ipak, veci problem je sto ni te Srebrne Strele nema kod nas, tako da slaba vajda... Noktue je bar bilo neko vreme :)
