shin-bojan
Meni je potrebno tacno 0.5s da namestim konzolu za 3d bez ikakvih problema. Ne kapiram ljude koji ugao 3d prikaza navode kao problem jer jer je to handheld, bilo 3Da ili ne svakako ga drzis ispred ispred sebe kada igras.. Konzola gubi 3d efekat samo kada skrenes levo/desno, dok nema ogranicenja koliko je 3ds udaljen od tebe (samo da ti nije ispred nosa).
Jedini problem je sto bas nista nema da se igra.. Igre nisu ni malo jefitine tako da i ove malo iznad proseka moram da preskacem, mada bice bolje 😛
...Ukoliko konzolu drzis preblizo ili predaleko od sebe, 3D gubi na intenzitetu...
Koliko ljudi ovde ima 3DS? Jel neko zainteresovan za razmenu igara ili slicno, dok ne provale ove zastite da igramo za Dz?
I ja sam gledao po netu, ali nesto ih slabo ima, vise ima psp-a nego 3ds-jaLjudi prodaje li neko polovnu 3ds konzolu ,nikako da nadjem nesto na netu,jedino sto uspem da nadjem su neke nenormalne cene od po 120e kod nas a relano cena nove konzole je oko 140-150?
Jedan sam od (pre)srecnih koji ga je nasao za 60e bez punjaca,kao nov 🙂 Stavio bateriju NIKKO power pak (baterija duplo vise drzi),kupio Resident Evil Revelations polovan i ne treba mi nista vise...dok ne izadje neka kartica koji podrzava 3DS igre...proslo je dosta vremena,mogli bi da puste nesto u promet,verujem da nece namerno da puste hack da se prodaju malo igre.
Turn on your Nintendo 3DS.
On the bottom screen, tap the "System Settings" menu (the wrench icon).
Tap the "Parental Controls" menu.
If this is your first time setting up Parental Controls, you'll be asked to choose a four-digit pin number that you will need to enter any time you want to change parental settings on that Nintendo 3DS unit. You'll also be asked to provide an answer for a pre-selected list of personal questions, in case you lose your PIN. Don't forget the PIN or the answer to your personal question!
When you're done setting your PIN, tap "Set Restrictions."
Scroll down the menu on the bottom screen and tap the fourth option: "Display of 3D Images."
Choose "Restrict" or "Do Not Restrict."
Tap "OK."
You'll be taken back to the master list of parental restrictions. "Display of 3D Images" should now have a pink lock icon beside it, indicating that the Nintendo 3DS cannot display any 3D images.
Once you exit the menu, the Nintendo 3DS will reset. Test the 3D slider on the right-hand side of the top screen: The 3D display should be non-functional. To launch programs or games in 3D, the user must input the same PIN that is used to access the Nintendo 3DS's Parental Controls. Otherwise, the games and programs will launch in 2D.
Igre namenski pisane za 3DS mogu se igrati samo ako su originalne?
