Aplikacije - Symbian S60 v2/v3, UIQ, S80
Hajd još 1no laičko pitanje:
Kako da nabavim ključ tj. sertifikat za potpisivanje aplikacija koje su mi potrebne da rade pod Symbianom ili kako da promenim IMEI telefona pošto već imam neke potpisane apps koje su vezane za neki prethodni IMEI???
Ima li pomoći?
p.s. našao sam nešto na netu oko nekog virtuelnog potpisivanja preko 3 app koje se instaliraju na fon pa ... međutim kada odradim instalciju tih app njih nema nigde u meniju telefona dok mi App Mannager prikaže da su uredno i bez problema instalirane...
Any help?
Tesko...ukinuli su izdavanje sertifikata svi sajtovi...ne znam zasto. U sustini onaj ko je uzeo sertifikat za svoj tel. uzeo je...
Uh pa ja ne znam za drugi nacin...tebi je taj sertifikat potreban kako bi ili rootovao tel. ili potpisivao aplikacije da bi ih instalirao i ne moze nikako da se zaobidje taj mehanizam.. Sto se tice promene IMEIa, ne znam, deluje na papiru da moze, ali ti za to treba servis. Ali za to postoje pravne posledice, ne verujem da ce ti to tek tako neki servis odraditi.
Neogeo, druga opcija je da flešuješ telefon hakovanim firmverom. Postoje dve varijante tih firmvera. Prva je sa hakovanim installserver.exe (program u sistemu odgovoran za ispitivanje sertifikata), druga je sa preinstaliranim Rompatcher+ i Open4all i Install server skriptama. Mana ovog pristupa su te da pri svakom apdejtu firmvera treba da se ponovi flešovanje hakovanom varijantom tog firmvera.
sve je to lepo međutim da bih odradio installserver.exe treba da mi se negde u meniju telefona pojave 3 opcije za hakovanje istog koje sam prethodno instalirao (uspešno naravno). Međutim ja te 3 opcije nemam nigde u meniju a u App Mannageru piše da su uredno instalirane... Elem, nakon toga treba da naprvim folder na mSDu sa subfolderom .sys/bin u koji ću smestiti ovaj installserver.exe pa trtmrt, međutim nikako ne mogu da napravim folder .sys jer tačka nije dozvoljena..
Ili sam ja lud ili ljudi koji daju objašnjenja to ne rade valjano...
Na Androidu sam šibao samo tako šta god zatreba :( :( :(
Ni sam sebi ne mogu pomoći a kamo li neko drugi to da uradi :=((((((((((((
Nisi razumeo. Hakovani installserver.exe u varijanti sa flešovanjem je već u firmveru, nema šta da instaliraš i praviš bilo kakve foldere. Taj hakovani te ne pita za sertifikate, u tome je smisao.
Jesi probao hakovanje uz pomoc onog dr. Web antivirusa ili tako neki slican naziv? Meni je to proslo iz prve na E75 nekoj skoro, a i poslao sam link kortaku koji ima N8 i on je odradio
Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk
Evo slikice koja ilustruje drugačije: Screen Shot 2011-11-09 at 4.58.06 AM.png (naznačio sam fajlove)
i evo LINKa koji pratim...
Nakon uspešne instalacije Xplore i UMUNokiaHack.sysx, ovo drugo se ne pokrene i tu je kraj. Sama UMUNokia... se uredno instalira na memoriju telefona čak se sa njom instalira i onaj WebAntivirus i napravi Quarantine folder odakle treba da oslobodim određeni faj međutim UMUNokia... se nikako ne startuje i tu je kraj (niti ja mogu da je ručno startujem jer se generalno nigde ne vidi po menijima) :( :( :(
P.S. Samo da dodam da se ipak unzippuje oređeni nstallserver.exe fajl na određenu lokaciju za to i da u txt fajlu o izboru odgovarajućeg installserver fajla uredno su naznačeni čak i Samsung Symbian mobiteli...
Videh sad link, to je to, isti lik je radio, samo se koristi taj neki drugi program. Ako hoces mozes da probas ovaj drugi nacin
Kod:
All Symbian Os9.x, Symbian ^3, Anna, and belle can be hacked usingthis method (use symbian ^3 installserver for both Anna and belle itll work).
Step 1- Connect your memory card to a pc using a Cardreader (or) To any other non symbian mobile (or) ahacked symbian mobile (or) Connectyour mobile to a pc (for mobiles which has mass storage) ..
Step 2- Extract the private folder inside QuarantineDriversLDD.zip to Your memorycard or (your internal mass storage). After moving the private folder to Your card insert it to the mobile which you want to ha*ck.
Step 3- Intall Dr.Web Antivirus and Install ROMPatcher+ 3.1 Lite to memory card.
Step 4- Run Dr.Web AntiVirus, Cancel the key error
Step 5- Go to Options - Quarantine - Options - Select All - Options - Restore
Step 6- Run ROMPatcher+ Lite, applyOpen4all Patch , Move your installserver.exe to C:/Sys/Bin using Xplore If you are not sure about the Os of your mobile Refer 2nd post.Thats it ha*ck is done
All files need for hacking is inside the zip
Kod:
Probacu naravno cim dodjem kuci jer sam na poslu do 18h pa javljam sta se desava...
Da javim da sam isprobao i ništa naravno.
Moraću da promenim fon na moju žalost :(
Prilikom instaliranja DrWebAntivirusa prijavi da je app samo za Nokia phone i cvrc...
:wall::wall::wall:
Evo slikice koja ilustruje drugačije: Pogledajte prilog 80183 (naznačio sam fajlove)
Da li znaš šta znači "flešovanje telefona"? Ako ovo ne znaš, ne možemo dalje.
Ako znaš, onda da ponovim: Flešuješ telefon firmverom u kojem je već a) ili hakovani installserver.exe ili b)ROMpatcher+ sa potrebnim skriptama. Ovo što ti radiš nije flešovanje nego instaliranje programa za hakovanje na nehakovan telefon, tj. firmver. Ako je ovo jasno, onda nadji hakovani firmver za svoj telefon koji je ili isti broj verzije firmvera kao onaj koj isad imaš ili viši, nikako ne manji, i flešuj. Pre toga bekapuj važne podatke i formatiraj mem. karticu, jer je flešovanje kao format C: i instalacija novog sistema na računaru.
Kad to bide gotovo, imaćeš telefon na koji s eprogrami instaliraju bez potrebe za potpisivanjem sertifikatima.
Savrseno dobro razumem o cemu govoris cak i vise od toga ali hakovani firmware za moj telefon ne postoji tako daaaaa .
Citiraš poruku o flešovanju, a postaviš sliku o instaliranju programa za hakovanje što su dve medjusobno isključive radnje (ili bar totalno nepotrebne zajedno). Razumećeš da to stvori misao o tome da ne znaš o čemu pišem. Ne znam koji telefon imaš, jer nisi naveo, samo si tražio rešenje za problem sa sertifikatima.
Sorry.
Samsung i7110 je fon koji posedujem.
Jesi pogledao ovaj link?Klik
U FP2 listi se navodi tvoj telefon
Iskreno taj link prvi put vidim ali cu ga precesljati kada dodjem posle posla ili u toku noci :( pa da vidimo sta i kako.
Ipak bez pomoci zajednice ne bih uspeo oko symbiana...
neogeo ako hoces i mozes da platis nekako, mozes da dobijes HellOX2 i sa njim da hakujes telefon...oni na sajtu nude 1-click opciju sa vec potpisanim programom za tvoj telefon uz donaciju.. http://helloox2.com/
Ja imam Samsung symbian i koliko se secam nije moguce izvrsiti hack na njima.
Na ovom sajtu imas da izaberes telefon sa liste...tu koliko vidim od Samsunga ima G810, i7110, i8510 i i8910/Omnia HD :)
DRAKKARIOUS se uredno pokrene, izaberem FP2 i potvrdim ostala pitanjca, pokrene se install, međutim na poslednjoj 1/4 instalcije napiše warnning Install Failed i kraj :(
Ajd da im platim i tih 5€ ali ako ne radi šta ću onda?
Aha, ima da se žalim nekom sudu u Straznuru i tako to :d:d:d
Pokušaću u toku dana da završim preko PayPala.. pa javljam naravno :D
Predomislih se.
Neču davati 5€ koje kuda pa i to što mi pošalju da ne radi...
Lakše mi je da prodam fon... :(
A sve ovo zbog aplikacije PhoneTorch koja mi blic aktivira kao baterijsku lampu i prokletog skajpa :( :( :(
hah, konacno iskopah temu, e pa sad i da pitam :D
da li na symbian 3 postoji aplikacija za facebook kao sto je to na android i mac platformi(pogledaj sliku ovde
da li postoji takva ista za symbian 3 tj. konkretno za nokiu c6-01, svidja mi se jako telefon, uzeo bih ga ako ima ova aplikacija
inace se dvoumim izmedju ovog i samsung galaxy ace koji je na androidu, ali mi se mnogo vise svidja ova nokia...
molim vas da mi neko odgovori i ako moze odgovor sta je ta anna?
hvala
moje pitanje je bilo da li posto ISTA takva aplikacija kao na mac i android paltformi?
ako ne postoji sta postoji?
koliko vidim na tom fbmobi ima chat?
Ne koristim fejsbuk više, pa ne znam zasigurno da li postoji ista aplikacija, ali koliko sam ispratio, fMobi važi za najbolju, bar na symbian telefonima. I poseduje chat funkciju.
http://jiikoo.com/fmobi/
