Need For Speed: The Run
Pa to i kazem, zna se sta je docekalo pc igrace po izlasku igre... neverovatna neoptimizacija i bagovi. Da su izbacili demo verovatno bi vecina pc igraca odustala od igre unapred. Nesto i ovde imam taj osecaj, blackbox je poznat po veoma losim portovima a engine je vrlo mlad. Mada videcemo, nadam se najboljem.
Uvek ce biti budala koji ce kupovati igre na nevidjeno!Ja sam takodje bio u toj grupi,ne jednom,vec nekoliko puta,ali zato nikad vise!
Za mene najveći problem predstavlja AI. Sve što treba da uradite da biste pobedili na bilo kojoj trci jeste da vozite kako babe u početku, tako da ste tu negde s ostalim likovima, i da u poslednjih kilometar date gas do daske uz punu nitro skalu. Izazov bukvalno ne postoji, na isti recept sam završio Hot Pursuit bez ikakvih problema.
Pa nazalost mi PC igraci moramo da se zadovoljimo sa NFS kad vec nemamo GT i Forzu :wall:
CARS bi trebao da puca u tom smeru i dalje od toga, samo sto nece jos pre kraja 2012 pocetka 2013.
Btw, najvecu zamerku na HP koju sam imao je bio input lag, a igra kao igra je bila dobra zanimacija.
uh novi trejler obecava zaista : na zalost samo za korisnike Facebook-a
[video]http://www.facebook.com/photo.php?v=558521811132[/video]
au i dal ima istu zahtevnost kao Battlefield 3 ovaj frostbite 2 je djubre od engine-a
Need For Speed The Run Recommended System Requirements
CPU: 3.0 GHz Intel Core 2 Quad or equal AMD
RAM: 4 GB
VGA: 1024 MB RAM ATI Radeon 6950 or 1024 MB RAM NVIDIA GeForce GTX560
DX: DirectX 11
OS: Windows 7 SP1 64-bit
HDD: 18 GB
Sound: DirectX compatible
ODD: DVD Rom
i
Need For Speed The Run Minimum System Requirements
CPU: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo or equal AMD
RAM: 3 GB
GFX: 512 MB RAM ATI Radeon 4870 or better or 512 MB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT or better
DX: DirectX 10
OS: Windows Vista SP2 32-bit
HDD: 18 GB
Audio: DirectX compatible
ne smeta meni ali pola fanova koji cekaju igru nisu ni svesni da nece moci ni da pokrenu igru :-D C2D ode u zaborav :-D
Ma nije djubre od engine-a, bf3 mi radi lepo na ultra podesavanjima a i ljudi sa dual-ima mogu komotno da igraju. Problem moze biti blackbox neoptimizacija po cemu su naveliko poznati... mada videcemo sta kaze, ne verujem da ce bas tako da zaseru.
Napokon jedan engine koji treba da iskoristi full potencijal hardvera i on je krsh? :S:
Navikli se ljudi na krsh portove pa to je cudo. Taj tvoj cpu je iz 2008 (tada je izbacen na trziste).
Ja sam zamenio 2 racunara od te konfiguracije iz potpisa koji i dalje imam ali u drugom stanu. Krs je jer nije graficki nista napredniji a zahtevniji za 50% primer krajsis 2 graficki je potpuno isti kao i BF 3 a manje zahtevan za 50% (vidim po frejmovima) Oba na ultra.... Pa dal je to normalno?
Gdin_M ma brate probao sam na c2d i na low zabada zvuk secka,kada primas metkove igra ponavlja zvuk 2 3x sto me uzasava npr i ne primecujem razliku u medium i LOW sto se FPS-a tice dakle sve isto radi. Moguce da je Bagovit i dalje BF3 ali na i7 950 i 560 radi kao po loju sa smrdljivih 50 60 fps dok je kriza 2 radila sa 100 ...
Jeste bagovit tu nema sta, mada videcu kod prijatelja sta kaze na athlonu x2 i 9600gt. :D Slazem se da je Kriza 2 dosta optimizovana i leti, mada bf3 ima vise proceduralne fizike koja ide na cpu, a sto se tice ostalog tu su negde, i bf3 ima fake refleksije sto se najbolje vidi po onoj snajper misiji na kisi, teselacija tu i tamo, hbao unistava performanse a ne doprinosi nesto spec grafickom prikazu, negde je bas low poligon count itd... no nebitno, generalno graficki prikaz je odlican a i performanse su prihvatljive, mozda je moglo jos optimizacije ali sta je tu je. Bitno je da momci u crnim boxericama ne zaseru. :D
Ma u pravu si ima fizike dosta to sam jedino zaboravio upravo je predjoh i liksa kojim se bijem na kraju NE POSTOJI ahahahha koji fail i na ponovnom ucitavanju igre pojavio se presao igru dobra je :) sto se tice bugova na gomile nadam se da ce patch to da ispravi ,i kada odem u drugi stan da cu moci da je opikam natenane fina igra nema sta :)
E da postoji mogucnost da ce biti kao sa COD BO na amd x2 radi sjajno a na C2d kocucka , nakon update-a fantazija ... Tako da mozda tom drugu bude radilo i na high , sto me ne bih cudilo jer je na [email protected] igra radila isto na high, med,Low. Ista frejmaza. + - 2 fps ali zanemarljivo...
Ne znam kakve zvucnike imaš аli Frostbyte ima fenomenalan zvuk. Taj zvuk obradjuje CPU i zato je preporucen quad core. Takodje maksimalno koristi grafiku pa ako nemas preko 1GB VRAM i preteras sa senkama, antialiasingom i ambijentalnom okulzijom FPS gadno opada. Crysis 2 je smehotresan konzolaski port kome ne pomazu ni teksture ni DX11 teselacija (koju su traljavo implementirali). Koriste neki post process filter da zamute sliku. Modovan Crysis 1 mi je i dalje duplo lepši. Takođe mape u dvojci su 2x2m, žalosno male naspram prvog dela.
Na kraju krajeva kada bi napravio direktnu komparaciju to bi morao da radiš sa mapama iste veličine. Kontam da bi Cryengine 2 (koji je inače odličan sam po sebi) sa velikom mapom i gomilom vozila i igrača bacio na kolena high end PC. U svakom slučaju fenomenalan engine ali ne znam koliko je primeren (ili uopšte potreban) za NFS.
koliko kapiram ovo ce biti igra na foru GTA neke bezanije itd. Zvuk jeste fenomenalan ALI ume da zabaguje i krene da ponavlja zvuk u fazonu Bomb, Bomb bomb bomb i tako ponavlja par puta itd kao da zakuca proc... a slika ide nista mi nije jasno , zato i kazem wtf se desava ali def su bagovi u igri resice to uz update garant samo KADA ce , ja sam je vec presao :-D
Da, taj bag postoji još od bad company 2, sound loop i kada se desi zna da iznervira(tenk odavno eksplodirao na mestu gde je bio se čuju gusenice).
Hm, predjoh danas bf3 i upalih dx11 verziju crysis 2 sa onim hi res texturama.... pa ono i jedno i drugo je nekako slicno, imaju mana ali generalno detaljnnost krize je veca i sa dx11 i onim 1.9 patchom dobijene su realisticne refleksije za razliku od fejk koje bf3 ima koji zato i radi ok na na onim kisnim mapama. U sustini dva odlicna engine-a, samo je pitanje primenljivosti i jednog i drugog, mada generalno verujem da je i ce3 odlican za velike mape znajuci mu poreklo i mape u ce2...
Inace, max se slazem za zvuk, definitvno nesto najbolje u istoriji igara, a nadam se da ce i u NFS-u imati dobru primenu sudeci po onim developer intervjuima.
+1 za ce3 vs fb2 poredjenje
Manje vise svaki poznatiji endzin je dobar za mape do 10kmx10km (primeticete da je u igrama uvek ispod ovoga i to sa razlogom), sto je za sasvim dovoljno preko 95% igara (osim ako se ne pravi flight ili space sim), ali posle toga pocinje prava zabava zasto svi neminovno failuju. :D
I ce3 i fb2 su dobri (ono pljuvanje kako je ce3 krs zato sto je sama igra izabrana u gradu je :lupko:, pa i igriv deo mapa u C1 je do 2x2 km), ali treba dosta vremena da bi se naucilo kako izvuci maksimum iz nekog. DICE i Crytek su sami razvijali endzin i pravili igru, otud i bolja iskoriscenost; za timove koji koriste gotovu tehnologiju retko kad se desi da prvom igrom pogode u metu, jednostavno treba vreme.
Sto se tice refleksija, do next gena ce se sigurno koristiti i dalje uglavnom cubemape, nije da ih volim ali je to realnost. Nove refleksije u ce3 su dobra ideja za korak napred, ali su screen space samim tim je i primena ogranicena samo na male objekte ili ono gde se koristi fresnel refleksija, za sve ostalo i daje moraju da se vrte cubemape.
Sto se tice same igre, pa opet dolazimo do toga koliko umeju da iskoriste fb2. Vlasnici konzola su se poprilicno zalili na frejmrejt, do te mere da su pljuvali da je HP dosta bolje izlgeda i radi. Ono sto mi takodje ide na zivce je trpanje QTE, hebo onog ko to izmisli. Steta, sama ideja je zanimljiva, ali sumnjam da ce nesto dobro od ovoga da ispadne.
Ma sve ce patch da izleci nema sile da ce ostaviti igru u bagovima isto kao bF 3 koji ima bugova vise nego i jedna igra koju sam igrao :-DDDD Patch ce sve te rupe da zakrpi kao i optimizaciju :)
Ljudi jel ovo tema za NFS ili za Crysis, BF3 ako je za NFS onda lepo se vratite na temu a o Crysis i BF3 imate teme pa tamo uporedjute endzajn i sta isti moze i sta ne moze a ovde pisite samo o igri iz naslova teme.
Hvala
Hvala
Procitaj postove shvatices zasto pricamo o engine-u ova igra koristi isti FB2 Engine kao i BF3 koji ne radi bas kako treba, zato i mislimo da mozda nece biti sjajno uskladjeno do nekog patch-a ;-)
Komentarisanje samog endzajna i ko je presao igru a ko nije i dali radi zvuk ili ne radi kako treba to su vec vise pojmova sa kojima ste vec zasli van ove teme. A nista se ti ne brini procitao sam ja sta vi pisete pa sam zato i napisao da se vratite na temu jer debelo zalazite u off od ove teme.
Pa poenta je da taj isti engine pokrece ovu igru... dakle, nije off od teme vec on o tehnickim karakteristikama koji ce da teraju RUN.
Pa kao sto rekoh komentarisati endzajn ali koga bre briga da li si ti presao BF3 ili ne ili da li je ovaj Igor presao i da li je nasao bagova u igri ili nije? Kakve to veze ima sa NFS a jedino sto je NFS i BF3 zajednicko je endzajn a uostalom vi nesto komentarisete a niste ni probali jos NFS pa da znate kako ce isti da radi na racunarima a ovamo ste se dali u citavu polemiku sta na BF 3 je ok a sta nije i ko je presao igru a ko nije.
Kada se igra pojavi onda je poredite do sutra ako hocete a do tada se bar strpite da igra izadje pa onda komentarisite. Ovako je glupo komentarisati da na osnovu jedne igre sada donosite zakljucke sta je dobro a sta nije. Lepo da sacekamo NFS pa ce da vidimo na cemu smo.
Hahah "engleskome" jel i to po vukovu? :D
Ovako, odgledao sam na gamespotu najnovije trailere i malo mi je lakse kad sam video da nece skretanje biti kao u hp na foru outrun drifta :)
Druga dobra stvar je sto ubacili malo "budzenja" iako u to spada samo body kitovi ali bolje ista nego nista :)
Treca dobra stvar je grafika, ovo ce biti bez sumnje najbolji nfs barem po grafici, ako ne bude lepo na frostbite2 onda nece ni na jednom "Endzajn-u" :)
Jedina zamerka koja je ostala iz HP koja me jako nervira je zoom in kamera kada se koci :/ Du_pe automobila se nabija mnogo u monitor kada se koci da imas osecaj kao da ce da pregazis sam sebe u rikverc :) Ako ne budu imale neke bolje kamere iz treceg lica da se biraju onda cu preci da vozim iz prvog lica iako to ne nikad nisam voleo, ali bolje i to nego da se nerviram oko zoom in kamere!
Nije, a... ? :D:D:D
