Samsung i5700 galaxy spica
luqqik ima sve u jednom,a za yonipa neznam,dal je tako,mada telefon na njegovom radi neverovatno brzo,i verovatno ima multitouch.probaj jedan pa drugi,i svaki put pre nego probas odradis,wipe data cache pa onda instaliras kernel
Kazi mi kako se radi backup iz recovery-a ? Malo mi je chudno, ima ponudjene 3 varijante. Ima i neka varijanta da se povrati iz odina, ali tu varijanu sigurno necu :)
Ostale dve su valjda system i data. Kako to da nema sve u jednom ? Bolje je sve to bilo odradjeno na i7500 sa Recovery 6.4.
PS. sta se dobija sa Wipe data cache ? Odnosno sta se brise tim postupkom.
PS2. Kada sam formatizovao SD karticu od 8gb, ponudio mi je da stavim neku vrednost izmedju 256mb i 1gb (cini mi se) Za sta sluzi ta vrednost. Vidim samo da na SD kartici imam 7gb, znaci onih 1gb sto sam postavio je otislo gde ?
Otislo ti na programe,tu ce ti biti instalirani programi,ako si odbarao 1 giga,pa posle 32 ili 64 to je to,posle toga iz recvoveri ja opet odradis wipe dalwich cache i restart,pa udjes u samdroid toola i u onoj opciji apppd2 stikliraj oba,pa restart(tako je radim) i onda ce svaki program da ti se instaira na karticu,a zasta sluzi wipe dalvich cache,pa neznam hahahhahha,znam samo da treba,i mislim da ne lupim da sluzi da ocistis na kartici tacnije na toj skrivenoj particji da ocistis zaostale repove.to je neko moje misljenje da je to to,mada i briga me ako nije.Uglavnom sve radi,ja sam prezadovoljan,a kad sve sredis kako treba nema leba da pomislis vide na 7500 :d,a za beckup,e vidi ja to ne radim i ako se preporucuje,nekako mi spica mnogo laka,i misljenja sam da onaj ko brikuje spicu nije ne za taj telefon,nego nija uopste da ima mobilni telefon,pa i one od 20 eura kod sebe.
Ijuuuu, sto je ovo brzo :)
Galerja 3D napokon radi kako treba, fantastino brzo i fluidno.
Sad samo da vidim kako baterija reaguje i kako je sa zagrevanjem telefona.
Ako je sve ok, ja ostajem na 1GHz :)
PS. Ne znam gde se sakrilo onih 1GB kad sam formatizovao karticu.
Iz recovery-ja, u mount and storage opcijama stoji mount /data i mount /sd-ext (znaci kao da nisu prikaceni ?)
Kad odradim mount /sd-ext, pa onda format sd-ext, opet ga otkaci i onda kao da nisam ni odradio mount, opet stoji moun /sd-ext
Malo je nezgodno za objasniti :)
Видим да си тамо написао,па ћу ти одговорити овде,да 5700 ако имаману то је пластика,али крцка и све то,само због отварања превише,ако толико ти смета,не верујем да је скуп доњи део маске,леђа,али ипак ми је важније шта је унутра,ето имао си 7500 и ти и ја.Па сад сам види колико који може,и шта све има,и стабилност и подршка и све оно што краси један андроид.Ипак оно мучење са 7500,свака му част на изледу,ал само ту,све остало нема шансе са шпицом да се упореди,процесор,меморија,подршка,мултиттоуцх,брзина хватања сателита је невероватно брза код шпице.Ма незнам ни да набрајам,а они који се жале и смета им што мал крцка,истина је,мало је материјал мени бар лош,али мислим да у оно време са тим спецификацијама,да су му ставили још и материјал као на 7500 била би цена недао ти Бог.
Javi jel ti greje telefon sa tim kernelom na 1ghz pls, mnogo me interesuje, i jel si skontao jel ima 3d driver i multitouch?
Telefon se ne greje, baterija, cinimi se da isto traje, ako ne i duze :) Dva dana archenja je izdrzao (igranje, wi-fi instaliranje, brisanje, malo GPS-a....)
Multi touch ima ugradjen, mada ja i dalje ne vidim beneficije od toga. Na toj stranici ima ponudjeni opengl "drajveri", pa sam i njih instalirao.
Sve radi bolje i brze nego luqqik. Proncenti su u pitanju, ali osetno brze.
Radio sam neki benchmark pre stavljnja novog karnela (rezultat 8.5 mflopsa) sa novim karnelom Yonip i tim CM-6.1.1-InterceptGL_update imam nekih 9.5 mflopsa.
Jutros sam odradio i delete_batterystats_update i sad ce da vidim kako ce se baterija ponasati. Za sad je sve kako treba.
pa uzmi galeriju il broswer i kad surfujes videces prednost multitoucha,samo siris pristima,ne moras da udaras ko blesav po dva puta sa strane,pa da ubode slucajno link i odes gde nisi trebao ;)
Evo mog problema:
Na prvoj slici se vidi kolicina SD kartice u GB (kartica je od 8GB inace, particionisana kao 1gb+7gb)
Na drugoj se vidi kako izgleda recovery
Na trecoj je taj problem. Znaci dve stavke mogu da se mountuju, ali nece.
Nigde nisam nasao stavku apppd2. Verovatno zbog drugog recovery-ja.
    52 KB · Pregleda: 70
    62.2 KB · Pregleda: 67
    58.6 KB · Pregleda: 71
Brate sd.ext ti je particija koju ne vidis,koju pravis iz recoverija,neznam sta ti nije tu jasno,ili ja ne razumem problem.Moras da napravis particiju da mi imalo smisla to sd/ext.Opisao sam gore kako se pravi particija za instalaciju na karticu,ti zapravo nemas tu apppd2,i to sam vec objasnjavao,vec u meniju u ikonici samdroid.
Meni tu naravno nista nije jasno :)
Ajde ovako, kako bi ti odradi particionisanje kartice od 8gb u ovom trenutku ?
Ja nigde nisam naisao na to objasnjenje ovde na ove tri stranice....
Vidim da svi dosta toga znate oko ovog telefona, pa da vas pitam par stvari.
Ja sam ga uzeo pre mesec dana u mts-u kao postpaid paket. Verziju androida je imao 1.5.
Radio je dobro, i internet takođe, nije bilo problema. Blutooth je loše radio jer nisam ništa mogao da preuzmem ni sa jednog drugog telefona.
U svakom slučaju rešio sam da pokušam da instalira noviju verziju androida po principu ranije opisanog preko odin aplikacije.
Instalirao sam :verzija 2.1 update 1
osnovni opseg i570exxjd1
kernel 2.6.29 root@SE-S610 #2
broj podverzije ECLAIR.XXJF2
Nakon toga mi ne.radi internet uopšte.Nigde ne mogu naći podešavanje u vezi toga. Ne znam šta da radim.
Ako bi neko mogao da mi objasni gde se to podešava. U vrhu ekrana uopšte nem a oznake 3G, samo baterija, sat i signal.Ranije je bilo drugačije.
I da li bi trebalo i kako da instaliram neku noviju verziju androida.
Zanima me i postupak kako se memorijska kartica particioniše i formatira, uopšte nemogu naći te opcije. Generalno podašavanja ovog sistema su baš siromašna.
Pomoć!
Pomoć!
Valjda neko zna kako ovo da rešim.
Uopšte mi ne radi internet konekcija, i pojma nemam kako to da sredim.
Da li da instaliram noviju verziju recimo 2.2 ili 2.3 ili nešto treće?
Imam i5700.
Izvinjavam se što to nisam naveo već sam se nadovezao na početak ovog posta gde sam naveo da imam taj model.
Elem, što se tiče interneta to sam rešio, moja glupa greška nisam uspevao da nađem podešavanje apn-a.:smackbum:
Međutim zanima me kako sada da instaliram neku noviju verziju, video sam neke predloge na samdroid forumu, gde se taj neki fajl skine sa neta i kopira na memorijsku karticu i onda se pokeće iz recovery režima. Ja neznam kako se ulayi u taj recovery režim i da li treba da prvo formatiram karticu. To mi baš nije najjasnije, pa ako neko ima strpljenja da mi objasni :Klanjanje
Idi na samdroid furum, pa tamo gore levo imas kitchen. Izaberi sta ti se svidja i dole kliknes na dugmence da ti se skuva rom :)
Posle njega prebacis na karticu (mozes i preko citaca) Pre toga moras da rutujes telefon preko odina, imas postupak na 3. strani. Kada ga rutujes, dobijas recovery u koji ulazis kad je telefon ugasen (volume down+javljanje+prekid veze - tim redosledom) sva 3 tastera drzis dok se ne pojavi nesto na ekranu. Odatle imas trecu opciju, nesto tipa instal from SD (ne instal update). Odes do kartice, selektujes taj rom koji si skuvao i sacekas koji minut. Restartujes telefon iz opcija i sacekas da se pojavi 2.2. Ovo cekanje moze da potraje i po par minuta.
PS. Ovo i jeste tema za i5700, ali si isto pitanje postavio u temi za i7500, pa te zato pitam koji telefon imas
U recovery imas opciju partition sd card,pritisnes izaberes 512 npr...pa izaberes posle 32 ili 64 ja sam 32 izabrao,kad odradi ides na wipe dalvich cache.Onda restart.U teefonu udjes u ikonu samdorid tools,tu imas opcija app2 udjes i stikliras oba ona polja,kad zavrsis to,restartujes telefon,i polsle toga sve sto instaliras ide na sd card to ti je cela nauka.prosto.I jos nesto imas u recovery imas neka opcija neznam sad napamet ali ces naci convert. Pa convertuj cache,sitem i jos nesto trece,sve ih konvertuj u sdex2 ,radice ti brze telefon.To mozes i posle ovog da uradis
Tako nesto sam i ja odradio, mada sam batalio androide. Naporno je svakodnevno nesto cackati, updejtovati, pa zasto koci, pa zasto nema mesta, pa zasto je tastatura neprecizna......Ne ide.....
Win mob 6.5 sa qwerty tastaturom i cepaj brale :)
Ja sa tim nemam problema,i prezadovoljan sam.Imao sam windowse ali brzo dosade.Kocilo mi svasta na 7500 a na 5700 ko podmazano.
Ja sam imao, zato sam se toga resio. Oduvek sam voleo Win mobilne. To ti je sto ti je. Nema sta da experimentises. DivX radi i na 200MHz :)
Lep ko lutka :)
Znači odustao si od androida. Šteta koliko vidim dobro ti je krenulo :eyebrows:
U svakom slučaju ja sam poslušao tvoj savet i našao naku verziju sistema na sadroid forumu i instalirao :smash:, tako da sada imam na telefonu instaliranu verziju 2.2.1 , kernel 2.6.29.6 , CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.3 .
Mogu ti reći da za sada dobro radi :banana:, tek sam ga instalirao pa ću ti još javiti utiske.
Hvala ti na savetu i objašnjenju root-ovanja i fash-ovanja. Lepo i jednostavno si objasnio, što mi je i trebalo.
Hvala još jednom.
To ti je to. Drago mi je da si relativno brzo sve to odradio. Sad ga malo isprobavaj i posle par dana instalitaj Yonip carnel (iz Recovery-a) Dobijas dodatno ubrzaje telefona :)
Ali to tek za par dana da bi stvarno video razliku, narocito u 3D galeriji :
Pozz
Ljudi treba mi pomoc,samsung i5700 spica je moj cale dobio na poklon,ja sam mu pre pola godine stavio 2.1 verziju androida i sada nesto zeza pa bi zeleo da stavim nesto novije tipa 2.2 ili 2.3,da li ima neko tutorijal kako ili moze ovde da mi pojasni?
Isprobavao sam razne kombinacije romova i kernela, i sad ne mogu da instalirati ni jedan *.apk file. :(
Sta da radim?
Pa udji u recovery, odradi sva tri Wipe-a i resi problem.
Pre toga napravi backup svega sto ti je bitno (imenik, poruke, programi)
Odradio sam to ali nije pomoglo. Formatirao sam SD karticu i tako je uspelo.
Imam dve particije na kartici, EXT2 i Fat32. Formatirao sam FAT32 na kompu.
