Najlepsi cooler-i
ok ukusi su razliciti, ali meni onaj plasticni "X" nikako ne moze biti lep 🙂
Nema nista tu plasticno, sve sam ja farbao tj CM Hyper je ceo od metala ali je alu pa sam ja uzeo sprej i napravio crni CM Hyper :d (dobro ventilator je plastican i njega sam ofarbao jer nije bio crn ) Inace zbog jakog osvetljenja sve deluje plasticno ovako je extra. Ovo sam najvise postavio da se vidi koliko je mocan i tih MSI Cyclone (da ne pominjem sto je nekad na starijim grafikama postavljan jos jaci). Mada vidim da je na GTS450 i slabijim grafikama znatno siromasnija verzija Cyclona.
    45 KB · Pregleda: 114
Posto vidim da imas GTX470 a imao sam je i ja.... ne da mi se da ne primetim koliko ona izgleda plasticno😛
    50.4 KB · Pregleda: 82
preveliki je posao da testiram sve moguce kombinacije, nemam bash toliko vremena. najbolje po meni ovako: testirati fabrichki kako jeste, ono shto se kaze, out of the box, nelapovano sa fabrichkim ventovima (silent i max performanse), a potom lapovati svaki i testirati sa istim ventovima. zatim, voleo bih na obe platforme da testiram, neki am3 x6 i neki intel, lepo nasvirano na oko 4+ghz i voleo bih da imam termo i fonometar, da bude u fulu test, al ***, nemam ih. ako neko ima mozda na zajam 😀
a coolink ce biti najloshiji jer ima samo jedan vent koji se vrti na "samo" 1700rpm, mozda ubacim i rez njega sa dva ta coolinkova venta.
Auh, svaka ti cast - ovo kao da sebe slusam 😛
Bukvalno bih tim principom i ja isao kada bih radio uporedno, tj. tako sam i radio u par navrata kada sam bio u slicnim situacijama... jedino sto ja nisam lapovao, mrzelo me 🙂
Ali ostalo bukvalno identicno - prvo fabricke postavke, tj. "out-of-the-box" sistem, pa kako bude... a potom sve to ponovo sa istim ventovima na istim 'ladnjacima, u istim uslovima. I naravno na nekoj debelo overklokovanoj masini, koja ce da pokaze zube... i samo je full load bitan, 'bes idle.
Stvarno nemam nista da dodam na sve ovo sto si napisao, sve je po mom ukusu... a ja licno jedva cekam taj test 😉
Iako pobednika vec znam! 😀
znam da nije plasticno omasio sam pocetak navodnika trebalo je da ide pre plasticno 🙂
moja 470 ne izgleda plasticno 😛
... plastikaner samo sa oguljenom nalepnicom.🙂
iiiiiiii😀
@car
drago mi je da ti se svidja metodologija, oduvek sam zeleo da uradim takav test jer mi je pun k raznih nebuloza na netu, od toga da je u nekom testu neki kuler najbolji, u drugom testu je pak najgori, u ostalima na sredini, a evo prvi put mi se sad ukazala prilika da se dokopam kulera koji ne mogu kod nas da se kupe, a super su. samo se nadam da cu preko granica lepo proci i da me niko nece cimati i smarati. znam da ce biti naporno sve to izvrteti i to josh na dve platforme i plus lapovati, ali eto, biti cu prvi koji je tako neshto uradio 😀
ne znam koliko cu se zadrzati u SLO, ali test cu pocheti oko 22-og, do 25 bi trebalo biti sve gotovo.
shto se tiche pobednika, verovatno ga i ja znam, ali ono, videcemo. samo se plashim da lapovanjem ne dobijem loshije performanse, pogotovo noctue.
@presretach
***, ne mogu svega bash da se setim. ima oki valjda megishu na zajam, naci cu ga, popularan je to keler. takodjer, ako neko ima v6gt, i njega bih ubacio u tabele.
@all
josh jednom, ako neko ima fono i\ili termometar na zajam bio bih mu zahvalan, ili pak da mi kazete gde ima da se kupi relativno povoljno.
@car
Isto tako sam i ja radio svojevremeno kada sam uporedno testirao TRUE, Big Typhoon i GeminII... a vala i pre koji mesec, kada sam uporedjivao NHD-14 i Fenrir 🙂
Jedino sto sam test radio pri samo 4GHz, pa nije mogla jos osetnija razlika da se napravi izmedju Noktue i Titana pri tom taktu...
(5 stepeni pri "out-of-the-box" konfiguraciji, s tim da se vent na Titanu vrteo na surovih 2200 obrtaja, dok su na Noktui P12 i P14 na 1300 i 1200 obrtaja... te em sto je bila bolja za 5 stepeni (70 vs. 65) okruglo, em je Noktua bila i znatno tisa 😉)
naravno, zato bih i voleo da imam josh i fonometar, termometar sam nabavio danas ovde za smeshnih 3e 😀
takodjer, kad se bude testiralo, po mom nekom nahodjenju naci cu neki max stable oc, ne bash ono da je na ivici, vec tu negde, i to sa najloshijim kulerom po mom nekom nahodjenju, a to je alpenfohn brocken koji mi je trenutno kod kuce (pravi drushtvo noktui 😀), kako se ne bi deshavalo da pri istim setovanjima neki slabiji kuler failuje da odradi 30min linxa (a ako i fejluje, stajace FAIL umesto temperature 😀).
takodjer, mislio sam da odradim jedan, po meni, zanimljiv test, da zadam odredjenu max temperaturu i da vidim koliki klok ce postici kuleri. npr, zadam max ~80c (za intel, za amd 58) i jurim max klok sa kojim ce proci 30min linxa (ne mislim da je to 100% stabilno vec iskljuchivo u istrazivachke svrhe 😀). takodjer, pri linxu nece biti ukljuchena all memory, jer nema shanse da se potrefi isto MB prilikom svakog restarta kompa, vec fixiranih 2560 ili 2500 ne bitno, mozda i vishe, ali uglavnom, ni jedan kuler, nece imati lakshi odnosno tezi posao od drugih.
shto se tiche ambijentalne temperature, imam sad termometar, pa cu stavljati i delta T, da bude malo preciznije nego da stavim klimu na 22c i kao da bude to to.
zatim, intenzitet pritiska necu nikako moci spec da kontrolishem, ali ako neki kuler bude stajao labavo, odnosno ako procenim da ce to uticasti na performanse, pokushacu da to nekako modujem ili pak da naznachim da je to mozda malo uticalo na performase.
Definitivno, ali DEFINITIVNO... mi se svidja kako razmisljas 😉
E a kada da ocekujemo rezultate testova?🙂)))
necemo vishe
@stugendbg
rekao sam vec, pred kraj meseca.
testirace se na sandy bridge i7 @4800mhz i na amd 955 c3 @4200mhz, tj za sad tako stvari stoje. nada mse da nece biti izmena.
fali mi josh samo fonometar 😀, josh par top kulera na zajam i naravno, da stignem kuci sa kulerima bez problema 😀
Ja se izvinjavam promaklo mi je to... sretno sa testovima...
necemo vishe
@stugendbg
Koliko vam placaju za taj rad:zgran: Ja bih se pre obesio nego 4 dana za dz da saltam kulere mazem pastu i vrtim testove.
Zao mi je sto nisam slikao grafike od pocetka ( od Ati Rage Pro, TNT2, GF2MX ) nego imam neke slike tek od ATI X800.
Zanimljivo je koliko su kuleri na grafikama porasli i koliko grafike vise trose....ne znam kuda sve ovo vodi. (kad pogledam koliki je kuler bio na 8800GT u odnosu na neke bedne greafike koje su danas Low segment...nista mi nije jasno)
ne placa niko nishta, sve o mom troshku i trudu i naravno dobroj volji ljudi koji ce pripomoci da se lista kulera i platformi upotpuni.
ja mislim da mogu da izvrtim sve za dan i po-2, a posle josh jedan dan za text, slike i tabele.
merak mi je da to sve lichno probam, kako ja to hocu i naravno podelim to sa nekim (vama), a merak nema cenu. a plus, odradicu test onako kako ja zelim i pretpostavljam vecina overklokera
Onda bolje sacekaj jos i nakupi jos kulera za jedan mega-test.
jel ima sanse da ukljucite i fenrir nekako, rado bih cupao ovaj moj iz kucista da imam vremena, al ***a 🙁
Jel ima neko konkretnog iskustva sa Alpenfohn kulerima.
Po nekim testovim na netu model Brocken koji je u srednjem cenovnom rangu
se dosta dobro pokazao, pa sam ozbiljno zainteresovan da ga kupim.
(jeste da je tema najlepsi kuleri ali sam se ubacio posto se razvila diskusija oko testiranja)
back on topic 😛
ezndl
a tema najlepsi cooleri 🙂
evo jedan artistic photo, zalman 🙂
E pa ovo bas lici na moju mashinu za mlevenje mesa .. da je slikam mozda uspe da prodje u top 10 😛
a zoki_doshs ?
Prolimatech CoolerMaster V10 ripoff 😀
ladno su samo skinuli onu plastiku, sramota za takvu firmu
