AMD Radeon 6950/6970 Thread
Cek malo, te slike sto si postavio su iz ovog testa:
http://www.techpowerup.com/reviews/Palit/GeForce_GTX_560_Ti_Sonic/1.html
koji datira od 25.Januara,i u kome su korisceni sledeci drajveri:
GTX 560: 266.56
GTX 570 & 580: 263.09
NVIDIA: 260.99
ATI: Catalyst 10.11
znaci stariji i za Ati i za nVidia-u.
Juce je izasao test Asus GTX 580 Direct Cu 2:
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GeForce_GTX_580_Direct_Cu_II/1.html
gde su korisceni novi drajveri i za Ati i za nVidia-u:
GTX 560: 266.56
NVIDIA: 266.58
ATI: Catalyst 11.1
i tu su rezultati sledeci:
U stvari, ispada da se desilo upravo suprotno od onoga sto si ti naveo 🙂
U pravu si, radi se o verziji 10.11 catalyst a ne 11.0, mali previd. Sa verzijom koju si ti okacio prednost je 2% na strani GTX570 u 1920x1200, istina. Iz grafikona se ne moze zakljuciti da li je nVidia napravila boost sa 266.58 u odnosu na 263.09 ili je Ati catalyst 11.0 nesto zabagovao (skloniji sam toj verziji). Zanimljivo je i ovo poredjenje gde su takodje koristeni Ati 10.11 i gde je razlika izmedju 6970 i 570 cak i veca u korist 6970 i iznosi solidnih 5% za 1920x1200 i sto je interesantno, prednost je na strani Ati karte cak i u rezoluciji 1680x1050:
Evo rezultata Asus HD6950 uz blag o.c.
Karticu jos nisam probao da otkljucam videcu sad za vikend.
^^Nema potrebe za 1.215 V za cip, mislim da je mnogo. Stavi na 1.175 V pa probaj na 880 MHz, trebalo bi da moze.
BTW, jep skor za jednu HD 6950 u 3d mark-u.
3DMark sam provrteo sa default naponom uz iste klokove kao u testu za Crysis plus fan mi je bio na Auto.
Meni radi stabilno na 880 sa naponom od 1.145v .
Mislim da sam uspesno otkljucao ovu moju, jos cu je testirati u igrama. Takodje nisam uspeo da pronadjem opciju Power Control Settings u CCC koristim poslednje drajvere. Da li je uopste ne ophodno povecavati tu opciju na 20% ???
Power Control Settings se nalaze u meniju gde i AMD Overdrive...
Nasao sam, ocigledno nisam video.
Inace koliko smem da idem sa povecanjem voltaze za svaki dan i koliko se krecu klokovi za GPU i memoriju kod ovako modovanih karti u proseku?
jel ima neko mozda test(u igrama) otkljucana(clockovana-kakogod) 6950 2gb i 6970(default)
Koliko sam ispratio po forumima, savet je da se ne ide previse sa povecanjem voltaze za modovane 6950, prvenstveno zbog ogranicenja koje nose njena dva sestopinca(naspram 6+8 kod "prave" 6970). Ja sam juce uspesno otkljucao sejdere na Sapphire 6950 po Pixellov-ov tutorijalu, izvrteo sam par preliminarnih testova(okacicu screenove kad stignem) i najverovatnije je da za 880 core trazi 1.110v sto nije lose, dok memorija prolazi na 1320 dok na 1330 puca u 5om loop-u warehead benchmarka, mozda ce ici na 1325.
Koliko vidim, core clock ce moci da se tera lepo uz neku razumnu voltazu dok memorijske klokove 6970 modovana 6950 ne moze da izgura na default naponu za 6950. Ko je modovao sa 6970 bios-om naravno imace i memorijski klok 1375 kao kod originalne 6970ke, ali to se ne preporucuje iz razloga degradacije upravo memorisjkih chipova. (Mada Filip cini mi se tera upravo 6970 bios pa je interesantno cuti i njegovo iskustvo iz prve ruke. Meni se cini da je i taj nacin siguran, ali da se ne klokuje memorija dodatno, posto je takvim flesovanjem vec kloknuta a ipak su to drugaciji chipovi)
znaci bolje uzeti 6950 pa je otkljucati i proci jeftinije a dobijes slicno 6970...hvala 🙂
Pa znas kako, 6970 ce, na kraju, ipak imati vecu (iliti preciznije receno-sigurniju) OC marginu, barem kad je OC memorije u pitanju, i sigurnosti koju nose sestopinac i osmopinac, ali kad i to ukalkulises-minorna je moguca razlika za razliku u ceni koja nije bas minorna. 🙂
Evo ovako karta kod mene radi na 880/1375 na 1536 shadera bez problema sa Sapphire 6970 bios-om. Cip ide na 920 MHz a memorija 1400 MHz bez problema. Za svaki dan drzim ipak na 880/1375 jel trenutno nema
potrebe za preterivanjem.
Postoje i druge varijante kao npr. 6950 PCS++ gde se dobija fabricki otkljucana karta sa svim shaderima i 800/1375 za memoriju i cip respektivno.
Jedan noviji review ali na nemackom:
PowerColor 6950 PCS++
6950 modovana u 6970 modovanjem 6950 bios-a, gpu na 880 sto je default za 6970, memorija na 1320, sto je za 55mHz nize od defaultnih 1375 za 6970(memorija ne moze preko 1325 s modovanim 6950 bios-om za ovaj primerak, za vise mora fleshovanje sa 6970 bios-om, ja sam radio po Pixellovom tutorijalu)
GPU na 880 je stabilan pri naponu od 1.110v sto je vise nego solidno, imajuci u vidu da je default za 6970 i isti klok GPU-a 1.175v. Nakon moda, temperatura porasla za tacno 5c pod loadom, u Crysis-u je sa 76 skocila na 81, pri fanu na auto, ambijentalna 23c, dakle i to je vise nego ok. Malo rezultata:
Lepo. Aj ako mozes izvrti Warhead sa 4xAA ?
Odakle ti AvP benchmark sa grafickim interfejsom? 🙂
Jel ti prolazi unigine sa tom voltazom? inace memorija na mojoj ide isto na 1375, dok cip trazi malo vise voltaze.
Jel probao neko da odradi sa i bez Power Control Settings na +20% u drajverim ? Testirao sam sa 3d markom 11 i razlika je nekih 2100 poena sa +20%
Kod mene je sve vreme bez tih +20% na nuli.
Sta se konkretno dobija kada se stavi ta vrednost na + 20% ???
PowerTune regulise maximalnu potrosnju graficke kartice. KOd HD 6950 je to 200 W, sto ce reci sa +20% omogucava ti da tvoja kartica "povuce" dodatnih 40 W tj. potrosnja ide do 240 W.
2100 poena ? Ili 210 ?
My bad, 210 poena...
Bilo bi interesantno videti neke druge testova sa i bez powertune. Kod mene, pored 3d marka odradio sam i F1 2010 i zalika je avg 63 Fps prema 67 sa power tune (1920x1080 8xAA, 16 AF)
Druge testove nemam nazalost.
Ocigledno da nemam potrebe za tim posto mi i ovako lepo radi.
Pa cekaj sto si je onda otkljucavao i klokovao ako nema potrebe? 🙂
Znaci, otkljucas i kloknes kartu, i onda ti je power tune prakticno vrati nazad (u pojedinim situacijama) 😉
Flash-vo sam Bios od Asus 6970, da li da ostanem na ovom ili da se vratim na stari.
Mislim da li je ovo preporucljivo za svaki dan zbog slabije naponske na 6950?
najbolje je da samo otkljucas shadere na originalnom biosu pa da klokujes koliko karta dozvoljava.
