Samsung Galaxy S I9000
Treba mi pomoc. Drugar kupio galaxy s juce, dosao kod mene da mu instaliram poslednji fw. Krenuo sam prvo JPY da mu stavim prateci ovo, vec poznato uputstvo:
01] Startup Odin.
a) Click PIT Button, select s1_odin_20100512.pit file
b) Click PDA Button, select JPY_JPY_JPY.tar. Tick Re-Partition tickbox.
02] Power off your phone and make sure you have SIM card out, SD card out. Disconnect USB.
03] Press and hold 3-button combo, to boot your phone in Download mode (Volume down, Home, Power)
04] Connect your phone to the PC via USB cable.
05] In odin, ID:COM field shall change color to yellow, and in Message window, you will see message "Added"
06] Now press Start button.
07] Go and take cigarette, coffee, etc. This will take up to 5 minutes.
08] Phone will reboot itself. Disconnect USB. Pull out battery, once it is booted, and place it back.
Medjutim on se ne rebootuje, nego po zavrsetku odmah ulazi u recovery mode gde pise sledece:
E:Can't mount /dev/block/stl10
(invalid argument)
E:copy_dbdata_media:Can't mount DBDATA:
Your storage is not prepared yet.
Kada odem da reebot on mi vrti ono S i tako jedno 5 min, pa posle zavibrira par puta i ostane na crnom ekranu...
POTREBNA POMOC HITNO
Sta da radim?
To se meni nešto slično desilo (bio je takav neki text cant mount blabla), pa sam onda flešovao neki stariji foyo sa repartition pa onda odmah posle toga jpy.
Stigla kartica od 32GB... Mnogo sam se manje nadao od jedne no name kartice a skroz je ok. brzina oko 4MB/s snimani video slike i sve ostalo koji se nalaze na kartici reprodukuje bez problema,seckanja i ostalog... Prvi utisak totalno pozitivan. E sad jedno mozda glupo pitanje,kako da je formatiram,Fat32 ili NTFS (ako je podrzan od strane telefona?)?
Imam jedno pitanje.
Da li neko zna da uradi update ROM Darky's ROM v9.2 Extreme Edition (correct version) ??
Odgovor na PM.
PLZ!!
Upravo se o tome i radi. Različiti su ukusi, najbolje je kreirati ono što ti odgovara. Ja još nisam naišao ni na jednu temu na kojoj mi se sve dopada. Ovako bar imam unikat, uključujući i ikonice koje sam odradio skoro sve (biće ih oko 120 kom.) Napravim sa njima temu za adw ex i dobijem ono što niko nema. Kao što je napisao komentar Vuk Andrić na xda, temu sam uradio zbog sebe, kome se dopada ok, kome se ne dopada opet ok. :)
Javi kad napravis tu temu za ADW EX :)
EDIT: Uspeo sam. Prvo sam flesovao VIP 2.2 Froyo preko odina, pa onda JPY i za sada sve radi. Sad cu da mu skuvam neki rom u kuhinji i to je to...
Nisi trebao JPY da stavljas uopste, komsija je pre dve nedelje takodje uzeo telefon u Vipu i stavio sam mu Darkyja direktno sa vipovog 2.2. Samo sam flashovao CF-Root-XX_XEU_JPO-v1.2-Busybox-1.17.1.tar preko Odina dok sam bio na Vip 2.2, posle instalirao Rom Manager, iz njega instalirao CM recovery, iz njega uradio install zip from SD card i to je to. Verovatno i drugi kuvani rom moze ovako.
zasto bi bilo ko zeleo miui na androidu...ne kapiram
Imaš link gore pa pogledaj, android sa iPhone izgledom.
Sent from SGS
Evo isprobao sam MIUI. Utisci, daleko je od gotovog ali obecava :) evo ukratko sta sam primetio da ne valja, nisam mogao vise da se igram jer mi je trebao telefon za put:
- Mreza malo radi pa se izgubi, vrvtn los modem ili sta vec, mada jedan telefonski razgovor koji sam uspeo da obavim je bio savrsen iako se ne moze prekinuti sa vase strane
- Biranje tema i jos par opcija iz Settings-a izaziva force close
- Nece da mountuje sd card, probao sam sa vadjenjem ali nije pomoglo. Dok ne stavite sd, nije moguce koristiti cameru a i posto su mi kontakti na njoj ne mogu vam reci kako radi phonebook
- Camera je uporno b&w, iako nije moguce okinuti fotografiju zbog gorepomenutog problema
- Nema data konekcije
E sad sharpness, boje i sve ostalo su apsolutno savrsene, rom ima brz odziv cak i sa svim ukljucenim animacijama, zadovoljstvo ga je koristiti. Wifi radi bez problema, kada nema problema sa mrezom i sms je odlican. Bice ovo vrhunski rom kada i ako se ikada zavrsi, ali je zbog ovih gluposti trenutno ne bas upotrebljiv.
Mene je mrzelo da probam ali to su sve bugovi koji tamo i pišu, mada pročitao sam da su već par ispravili.
Sent from SGS
MIUI je fenomenalan, imao sam prilike da ga koristim na Nexusu.... i prava je sreca sto su ovi momci poceli portovanje na SGS.
A jel moze neko samo ukratko da mi pojasni zbog cega je toliko manje portova za sgs nego za HD2 npr... Na hd2 su portovali sve zivo,ubuntu,win7,android... Da li postoji neka hardverska zavrzlama koja sprecava portovanje ili izostanak podrske developera koji bi to izveli?
Pa sto da ne malo za promenu. Iako mu je interface shit po meni,ima nekih dobrih fora,i nije uopste toliko los koliko sam mislio posto sam gledao na you tube-u i slikama,ali kada sam ga isprobao uzivo,totalno druga prica...
Evo malo moje galaxyje :)...
    406.1 KB · Pregleda: 118
    30.9 KB · Pregleda: 91
    493.6 KB · Pregleda: 98
    153.5 KB · Pregleda: 93
    465.4 KB · Pregleda: 93
preporucio bih ti da promenis temu jer sam ja dobio slabo vidljiv burn in sata, valjda zbog razlike crno-belog
Ima i tu nesto, ali mislim da ne ide tako. Neko je to ovde radio. Valjda prvo napunis bateriju do kraja, pa onda siljucis tel, pa stavis na punjac dok ne dodje do 100%, pa onda upalis...tako nesto ide..taj guide mi treba
Ja sam probao sve to ali uspelo mi je na ovaj nacin:
kad mi se baterija ispraznila na 2% (nikako ranije) izbrisao sam BATTERY STATS, ukljucio fon dok se skroz ne isprazni. Onda ga stavio na punjac (iskljucen) da se puni do 100%. Ukljucis fon i opet stavis da se puni ali ne iskljucuj ga kad pokaze 100% nego neka ga na punjacu jos 3h. Od tada mi baterija uz jaaaako koriscenje (igrice, net, pozivi, sms, DISPLEJ OSVETLJEN NA 100%, sve sinhronizacije ukljucene non stop) traje dan ipo. Normalno preko 2 dana (normalno je sve to ali bez igrica)...
