GeForce GTX 560 Ti Thread
Odlucio sam da prodam ovu moju 260, tako da bih mogao da uzmem MSI 560Ti koja je danas stigla🙂. Planiram kasnije na Sandy, a ovu kartu sam uzeo sada jer me izasla 250$. Nisam imao puno vremena pa evo par fotki.
Sto kazu 20c nize temperature stvarno jesu 29 idle na 40% fan koji ne cujem. Testovi slede.
Može li klokovan MSI N560GTX Ti Twin Frozer II da prebaci 20 hiljada u 3dmark vantage za gpu score?!
6870 je malo slabija karta, a ti svejedno ne igras 3Dmark (cini krajnji rezulat, pa i GPU score, veoma zavisi od samog procesora) vec igre.
Ne opterecuj se uopste sintetickim testovima posto oni nisu dobro merilo.
Evo za Pedju a i za ostale Stock MSI 560 razni rezovi sa mojom konfom. Mislim da ovi drajveri imaju malo problema, jer mi u 3Dmark 11 kaze da nisu podrzani i da bi skor bio veci:d. Videcemo sledece drajvere kada izadju. Takodje, klokovana 260 daje samo 1k poena manje od stock 560:trust:
Ja sam se odlucio za 560ti jer je 460 bila 235$ a ova 250$. Temperatura je u pocetku bila samo 29c, ali vec sada je idle 40, delimicno zbog toga sto mi je u sobi 27 stepeni😀.
EDIT:
Sto se tice temperature pogresio sam stvarno je 30c idle. Izvalio sam da ....ni G15 Game panel software dodaje 10c jer koristi GPU :wall: znaci UNINSTALL odmah:smash:.
    224 KB · Pregleda: 108
    220 KB · Pregleda: 88
    203.6 KB · Pregleda: 97
    114.4 KB · Pregleda: 97
    150.7 KB · Pregleda: 201
koliki se skok moze ocekivati sa gtx 260ice , klokovane, na neku 560icu? Rez ekrana je 1680, tako da nije neka prezahtevna rezolucija. Razmisljam se vec dugo, tako htedoh i 460icu pa evo sad dodje i ova nova, sve se nesto premisljam, jer jos uvek nije bilo igre koje nisam mogao lepo da se naigram na ovom mom leadteku klokovanom..
U grubo oko 80-90% mozda i malo jace..
Bez Overclocka naravno 😉
Moze li neko od ponosnih vlasnika 560ti da mi premeri raspon rupa za kuler na istoj jer imam univerzalni VB a ne mogu nigde da pronadjem info
ASUS GTX560 DirectCU II review
Review :
http://www.guru3d.com/article/asus-gtx560-directcu-ii-review/1
Karta je stvarno brutalna.Ovo je ubica .
Overclock guide:
http://www.hwgurus.com/forum/showthread.php?2132-ASUS-ENGTX560-Ti-DCII-TOP-2DI-1GD5-overclock-guide
Thierry Henry, hvala na testovima iako nisi ubacio moju rez 1680x1050 😀
ali mogu da zakljucim da je warhead na enth sa 4xaa konacno igriv sa pristupacnom karticom, posle 4 god :d Kapiram ako je tebi na full hd, enth i 4xAA prosecan fps 35 na mojoj rez ima da bude 45 😉
planiram ovu asus ali mozda i neka druga gtx560 zbog cene.
a onda sam i sa ovom konf miran 2 god, posle toga ce morati neki i ili amd x4 🙂
Kao sto Pczver kaže a mozes videti na mom primeru posto sam ja presao sa 260 na 560. Imas rezove tamo na temi CrysisWH, vantage i ostalo.
@Thierry Henry
Meni je dovoljno samo da vidim Crysis Warhead i sve mi je jasno.Svaka cast na kupovini i nek te kartica sluzi sa srecom.
Hvala majstore, jeste overkill za moj cpu koliko citam ovde ali planiram upgrade kasnije. Cim odradim OC postujem rezove.
Odradiću nije problem. Sve preko 30fps smatram ok.Prilično je igrivo na 35 sa 4aa. Ne znam da li sam dobro postupio, ovo su rezovi ja mislim( koliko se secam) sa forsiranim vsync i triple buffer. Ne znam da li bih dobio nesto vise ako isključim. Takodje, physx na auto,cpu ili na gpu? Sta je najbolje?
sto se mene tice ne moras, sve mi je jasno 🙂
ali opet mozda bi neko hteo da vidi rezultate sa 4xaa enth. na 1680x1050 ali kada je na full hd skroz igrivo onda je za nizu rez nepotrebno 🙂
Iskreno sam ocekivao vise od Asusa, ako gigabyte SoC ide na1GHz, nekako je malo 1015MHz,
caksam ja sa mojom gtx 460 dosao na 950MHz za svaki dan...
na istom kloku je GTX560 brza 10-15%, a svaka 560 moze bar za 50MHz vise od najbolje GTX460 da se oc...tako da je neka realna razlika kada poredimo ove dve kartice ~20%.
Moja GTX460 je na reklamaciji jer joj je propistala filtracija napona, sad cekam najverovatnije neku zamenu po recima servisera, pa cu videti sta cu dobiti...
Koja se bolje klokuje Asus ili MSI frozr II ? da li dati 2 hiljade dinara više za asus ili je ista kao msi?
Izvoli sa i bez 4aa stock GPU:wave:
@Thierry Henry
Znam da mozda trazim previse... ali da li bi mogao da provrtis warhead sa grafikom i procesorom na stock brzinama?
Nece biti razlike jer Crysis ne zavisi od CPU-a eno nek' ti PC beast kaze. A imas i moje rezove sa 260 tamo na temi Crysis pa uporedi.
Evo max clock 980 1.080volt, memoriju nisam dirao jer nema toliko ni uticaja ja mislim. Prolazilo je i na 990 ali onda verovatno throtluje karta pa mi daje manje poena, tako da ostaje na 980-1960-2100.
    198.8 KB · Pregleda: 45
    287.9 KB · Pregleda: 55
    229.4 KB · Pregleda: 49
    185.8 KB · Pregleda: 52
    151.9 KB · Pregleda: 56
560(GF114) je zategnut GF110 cip do kraja! Poradilo se na vecim def klokovima i otkljucan je cip, jako "slabo" se klokuje za karticu te cene i ranga...
U prevodu na procente tvoja kartica postize veci klok u odnosu na referentnu za 19%.(da ne pricamo o tome da toj HAWK def takt nije 822MHz sto znaci nekih 10ak % oc-a)
@milos87sd, druze ne bih se slozio sa tobom, za nesto preko 17 000din imas GTX460 MSI HAWK, a neka "krstena" GTX560 nema ispod 23k dinara. Samo racunaj da ces taj GTX460 MSI HAWK lagano moci na 900MHz sto mu dodje 33% oc u odnosu na referentne klokove, a mozda i preko tih 900...
Nema nista novo niti bolje u toj GTX560, da je jeftinija bar nekih 30e to bi bilo to, u suprotnom ako zelis da progutas vece default klokove za rad "hajpa" i za rad toga da se poveca jaz izmedju te dve karte i opravda razliku u ceni od ~60e onda ok.
Sada ce se verovatno javiti neko ko ima 560 i pricati o "nekih 30%" boljim perfrmansama itd...ili jos bolje o "novoj generaciji" i tome kako ce ona imati bolju software-sku podrsku od GTX4xx i ako je isti cip i isto sve...al dobro.
Tvoje su pare, ali bit ti predlozio u ovom slucaju da "izmeris" jedno par puta pre nego sto preseces.
Kupio drugar GV 560icu i opet problemi :S:
Ako neko ima, neko istestira Betmena sa fizikom i crysis sa fizikom.
Sve je radilo kako treba par dana i onda BOOM, artifekti.
Evo o čemu se radi, vidim da još ljudi ima problem.
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php/topic,4530.0.html
Crashovi
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php/topic,4522.0.html
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php/topic,4493.0.html
Interesantno je da je još pre izalsak karte bilo reči da nisu sve potpuno ispravne 🙁
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php/topic,4292.0.html
Bolje što se nisam zaleteo i uzeo GV560icu, već GV460.:S:
Crashovi
I opet gigabyte :S: strasno:S:
Au, pa Gigabajtu je prešlo u naviku da skenjava grafičke karte. Prvo su zasrali celu seriju 6850 koja je stigla "baš" kod nas, a sad su počeli da zasravaju i DžiForsove. Baš sam razmišljao da kupim Gigabajtov GTX560OC (pošto 6950 sa 1GB nema još na vidiku), ali ću izgleda morati da idem na MSi. Ako neko ima neki info o učestalosti problematičnih GTX560 iz Gigabajta, neka ga podeli sa nama.
Nije samo ta 6850 stigla kod nas, bilo ju je svuda po svetu, pa i kod drugih proizvođača. Izgleda da je non-ref PCB bio problem. Elem, ako neko ima GV560OC neka provrti krizu i betmena, bio bih mu zahvalan 🙂
