GTX400 (GTX460) low GPU usage problem sa drajverima [SPLIT iz nVidia drajveri teme]
@Medo, jesi li probao da vidis kakav je gpu usage na 6870 u L4D2?
kod mene 6870 u kombinaciji sa [email protected] Ghz u igrama BBC2,KRIZA,MAFIA,MW2,,AVP, uvek,ali UVEK ima zauzece izmedju 90-99%,i to sve na P35 chipsetu :) nazalost nemam l4d pa da mogu da ga isprobam.....ponekad u nekim slabijim padne na 70% ali to je uglavnom to.i primetio sam da min fps u igrama dosta zavisi od visine kloka cpu-a.
Isto i kod mene, u nekim manje zahtevnim igrama bez AA i tako bude manji GPU usage...
@TheBear, @sinda
I sad zamislite da imate dual core CPU pa jos sa manje kesa na primer e5300 :)
Ja ovo sa GPU usage pratim zbog F1 2010 igre, kod mene je situacija potpuno identicna onome opisanom *ovde* , procesor je isti i na istom kloku kao i meni, a i GPU usage i FPS. Posle Codemastersovog patcha GPU usage je zakucan na 60% a FPS na ~45FPS-a, cak i dodavanjem najvisih AA modova iz drajvera FPS ostaje isti (u DX9). Codemastersov forum ima poveliku temu o tome, u kojoj su probleme prijavili i korisnici radeon karti ne samo nv...
Od drugih ovde pomenutih problematicnih igara igrao sam CoD BO, tu je zauzece bilo preko 90%, a i u BFBC2 takodje.
@nex999
F1 + patch zadnji (nemozes snimiti napredovanje jer nema krek) DX11 po defaultu i GPU usage je konstantnih 90%, pre patcha je bilo 75-80%
Jedno pitanje u odbranu Gdin_Ma, na koje niko nije dgovorio je: Zasto ima manji FPS sa jacom grafickom kartom? Da li je to uopste moguce, cak i teoretski?
Na ovom grafikonu se vidi da cak i dvojezgarni procesor klokovan na 3GHz izvlaci skoro 90% iz graficke (GPU usage je 89%):
http://www.tomshardware.com/reviews/game-performance-bottleneck,2737.html
http://www.tomshardware.com/reviews/game-performance-bottleneck,2738.html
@zechs veoma jednostavno nije pravilno uporedio 9800gt (vadio iz naftalina) sa gtx460,nigde se nevidi podesavanje i konfiguracija (nevidi se GPU usage i CPU load, statistika fps-a, itd), deo gde je uradjen screenshot je sasvim razlicit (isto kao oni sto su u crysis-u gledali u zid i govorili koji je fps ako me razumes)
sto se tice testa na tom`s-u u pitanje je i5 kod kojeg je IPC bar 50-60% bolji nego kod e5300 ili nekog drugog procesora a da ne pricamo o razlici u kesu kod istog
@nex999
Nisi u pravu za save;)
A DX11 posle patcha ima shebane efekte kise, koji kad se ukljuce preko .ini-ja obaraju FPS na ispod 30.
@zeljko
Dobro a je li moguce, makar i u teoriji, da imas manji FPS sa jacom grafickom kartom i istim podesavanjima? To ja pitam, da se eliminise ta promenljiva..
Generalno treba doci do saznanja sta koci tj sta je uzrok.Niko ne bezi od cinjnice ako je tako da postoji problem sa nekompatibilnosti GTX460 karte sa plocama starije generacije.
Samo treba detaljno utvrditi sta je uzrok jer malo je cudno da se posle 6 meseci od pojave javljaju problemi..Mozda nesto ne stima sa najnovijim driverima zaista?!
Sto se tice Dual Core-a tu je prica jasna ,mislim da ne treba da se ponavljamo jer pred sobom imamo testove i grafikone koji potvrdjuju uticaj CPU na GPU.
A sto se tice i5 dual core i Core 2 Duo i ovde je prica jasna.Ovde su dve razlicite arhitekture i i5 kao takav je snazniji od stare generacije Core 2 Duo procesora.
@zeljko
Mozda i moguce ako se desi vise nepogodnosti, pre svega mozda generalno fps nece biti nizi ali ce padovi biti izrazeniji:
1. igra veoma limitirana CPU-em
2. nesto losija optimizacija drivera za dual core
3. los engine igre
Nise se problem javljao zbog nedovoljno snaznog napajanja i nejakog CPU-a, ako si pazljivo procitao kao sto kazes, vec su to odgovori hard core fanova koji tvrde da je sve drugo u pitanju a ne driveri ili losa kartica. Uvek se javi neki hard core fan i kaze nesto tipa lose ti je napajanje ili slab ti je CPU, ali evo iz mog licnog primera ja znam da to nije tacno. Imam 650w coolermaster napajanje i 3.3 Ghz overclockovan q6600 i 460 mi nije radila kako treba, bukvalno sve sam probao i nista mi nije resilo problem.
Ovo postaje zamorno za citanje i moderisanje. ;) A pocele su i uvrede da sevaju na sve strane, tako da vas molim da se:
1. smirite
2. date neke konkretne predloge
da ne pocnu da prste kazne. :p
Gdin_M, ako si ubedjen da je do drajvera, onda ova tema i nema poente, jel tako? Posto ja samo pljuvanje vidim.
Ako neces da probas drugu plocu, CPU, da vratis graficku ili sta su vec predlagali, ovo moze i da se zakljuca.
:wave:
@Gdin_M
Stvarno nije u redu da me tako prozivas,stvarno ne vidim razlog da budes nekulturan!
Da li sam ja osporio da ti imas problem?Nisam.
Jesi video kad sam postovao poruku.Znaci citao sam sta se desava po forumima.
Ja ti iznesem neke cinjnice koje ti ne zelis uopste da prihvatis vec teras svoje.
Brate ako ti je stalo d apljujes nv slobodno,sto se mene tice imas zeleno svetlo.
Ali se zapitaj sta zapravo pljujes i koliko si siguran u to sto tvrdis da je tacno!
Takodje i da je driver neka bude,opet imas sansu da ti sve radi kako treba nekim novijim update-om i optimizacijom novog.
A sve na to mi nikako nije jasno kako pravite kompromis da na starim platformama kupujete nove generacije kartica.
Svaka komponenta mora da bude kompatibilna i da se zna neki sklad.Posle kada ne dobijete ono sto ste zamislili onda je kriv i Kurta i Murta ;)
I pored svega opet se nisi potrudio da preduzmes neke mere i sam vec se drizs svoje price.Jel je tesko da probas kartu na drugoj platoformi,da probas sa drugim CPU-om itd..
@Gavran-e
Prvo sto mi zapada za oko to je broj postova koji imas a vec si poceo sa politikom nV ne valja ATI je resio sve probleme..
Samo cu reci ono sti me je zapalo za oko jer danas ima previse freakova i fanatika kada je u pitanju hardver.
Ogradicu se od tebe niti kazem da spadas u tu grupu ali na prvu tako delujes.
E sad i tebi da kazem.I ako imas Quad zaboravljas cinjenicu da ti je nizak klok CPU-a.
U dananjse vreme sve ispod 3.6 Ghz pa na dalje je apsurd,GPU-i traze procesorske snage to je neminovno.Fermi je jednostavno gladan.
Ja ne kazem da ti nisi upravu niti da je izvor problema druge prirode vec ukazujem da tu ima mnogo vise detalja nego sto vi mislite i bez obzira sto ce neko od vas i vama slicnim
da pomisli kako je neko hard core fan ja licno sam samo precizan jer sam tu skolu odavno prosao i iskreno me po malo iritira povrsnost kod usera!
Sve u svemu tvrdim da problem nije hardverske prirode kako si naveo vec jedino i jedino samo i ako je to moze biti do optimizacije drivera.
Po tvojoj prici ne valja Fermi chip?!Posle 6 meseci niko se nije bunio,karta koja se ne kvari i sl sad od jednom tras neki problemi neresive prirode.
Malo mi je sve to skakljivo.No videcemo sta ce na kraju da bude i sta je uzrok.
Nisam rekao da NV ne valja, samo su failovali kad je 460 u pitanju, bar u mom slucaju a vidim da nisam jedini. A ako je 3.6 Ghz min za 460 pa onda su lepo trebali da napisu "this gcard requies quad core min 3.6Ghz" i sve bi bilo ok. A ne ovako, mesec dana bukvalno cupao kosu na glavi jer mi kartica nije radila kako treba. BTW cak sam i probao da klokujem q6600 na 3.6 cisto da vidim sta ce se desiti, i imao sam iste probleme kao i na 3.3-3.4 na koliko ga inace drzim. Inace uvek sam bio Nv fanboy i moja sledeca kartica ce verovatno biti 570 ako uspem da skupim pare. I da, kako se niko nije bunio, ne razumem? Strani forumi su puni whine-ova o pomenutom problemu, znaci ne mislim na odgovore tipa "slab ti je CPU, lose napajanje" i tako to.
@pcbeast
Jel mu se isplati da proda taj e5300 i uzme neki Q8200 ili Q9400, vidim da su oni kao novi najjeftiniji ako ih ima igde?
neznam koliko ces biti zadovoljan i sa GTX570 jednostavno sve testove igara sto vidis je pre svega sa veoma utegnutim i7 procesorima, igre su lose optimizovane i dave svaki CPU (bar vecina) i jos ako se pokaze tacnim i da fermi driveri jos nisu 100% ispeglani eto loseg iskoriscenja GPU-a
da znas samo koja je razlika izmedju e3300 i i5 na GTX460 pod crysis-om koji kao spada u igru koja preferira GPU, fps je "slican" ali je GPU usage sa i5 zakucan na 100% i nema padova nema seckanja, nema zastajkivanja koje se desavalo sa e3300
@Gavro druze
E hebi ga sad..Ne treba niko da ti pise ono sto sam treba da znas da hardver napreduje i da sto je napredniji GPU treba da imas savremeniji CPU da bi sve to ispratilo.
Znaci sve treba da prati jedno drugo u vremenu u skladu sa tehnoloskim razvitkom.Q6600 je prevazidjen CPU i ako je dobar neosporno ali pojelo ga je vreme i izaslo je vise novih arhitektura.
Inace ja sam govorio o potencijalu zamisli da ti govorim o kloku 3.9 Ghz ,4.0 Ghz i preko za svaki dan kako bi tek osetio kako karta DISE sa CPU-om na tom kloku.
U mom slucaju Q9650 koji je radio na 4.3 Ghz ;)
To je ono sto generalno ne znas.
Nebitno.Postoji ta interna veza izmedju CPU/GPU-a kao i u danasnje vreme sam uticaj CPU-a u igrama gde itekako visina kloka utice na FPS i u nekim igrama drasticno.
Opet tvrdis da je GTX460 losa karta samo zato sto si ti imao neko lose iskustvo a ni sam ne znas zbog cega!Ako je i nekompatibilnost karte sa starim chipset-ovima ploce jer je to cini losom (promasajem) ?
Nije bitno sta je ko i gde vise naginje vec je poenta biti precizan i ne davati pruranjene zakljucke i proizvoljno odredjivati uzrok problema.
Pominjete net i user iskustva.Net je pun ljudi koji ne znaju da instaliraju driver kako treba a ne da donose strucne zakljucke o nekoj problematici.Mislim cega sam se sve nagledao to je zaista tuzno.
To nikako nije pandan za ovu pricu i ako mozda ima i tu nesto..Svakako ja bih zeleo da znam uzrok problemu najiskrenije jer mi je ovo sve cudno.
I ja sam imao LGA 775 pa je sve radilo u punom sjaju.Hm.Nekom radi,nekom nece (manjini) od skoro..Cudno zaista..
@zechs
Prvo treba da nas poslusa i odradi detaljnije neke testove.Inace u svakom slucaju mu se ne isplati jer je CPU skup recimo 9400 i nepotrebno ulaganje u tu platformu osim ako ne nadje nesto povoljno polovno!
Za te pare ima moj CPU Q9650 koji je zver za sve ostale pomenute,kralj za LGA 775 ;)
Znam, nisam ni mislio na q6600 da "teram" 570, vec da upgradeujem na sandy brigde pa onda kartica.
Ako je tacna tvrdnja da Fermi trazi preko 3,6ghz, onda je to totalni promasaj.
Drugim recima mislim da to nema veze sa zivotom, jer bi procesor trebao da radi na 6 ghz, da bi karta radila u 100%.
Koliko vidim ljudima rade procesori i na 3,8ghz pa imaju problem
Meni je 6850 radila fenomenalno na 2,4Ghz na q6600. Ako za ovo cudo mora da menjam platformu dzaba ti bilo sto karta kosta 150-160eu., ima pod hitno da se vratim na 6850.
@PCBeast I sta da ti odgovorim na ovo sad stvarno ne znam. A sta bi ti tvrdio da si promenio dve 460 kartice i ni jedna ti nije radila kako treba i onda predjes na drugu koja ti radi bez greske? A ovo sto se tice CPU/GPU komentara pa sta je tu sporno, naravno da ce kartica bolje raditi na boljem cpu. Raditi bolje da naravno, ali zasto kartica uopste nije htela da radi na mom CPU, tj imao sam probleme tipa 55 55 56 3 3 3 3 4 55 55 54 fps i slicno. I onda ubacim karticu koja je objektivno brza na defalut clockovima i sve radi bez greske iako je moj procesor "pojelo vreme i izaslo vise novih arhitektura".
zavisi od igre!
vec je potvrdjeno da neke igre na slabijim procesorima imaju low gpu usage.. F1 na primer, a probaj i left4dead2 neverujem da ces imati bar 100% GPU usage i sa 6850 na 2.4Ghz
Ok.Kapiras sve sto sam ti objasnio do sad.To je u redu.Isto tako ja ne sporim tvoj problem samo jos da se utvrdi tacan uzrok koji moras se sloziti jos uvek ne znamo do cega je.
@zeljko
Bre 2.4 Ghz je niska frekvencija za danasnje uslove sto se tice svega.Bre o tome ne treba polemisati!
Slazem se naravno. Suvise je "random" problem da bi se utvrdilo do cega je.
Nije tacno da fermi trazi 3.6GHz procesor kod mene odlicno radi na 3GHz ;) Ovde je verovatno upitanju neslaganje ploce i grafike. I zato mu je receno da proba na drugoj masini da vidi dali ima razlike:trust:
@najj
Ti imas i7 znas sta je i7 u odnosu na q6600?
Avion! :p
zavisi od igre!
@Zeljko
kazem za ove igre koje se pominju da imaju veliki pad frejmova,Kod mene se to nije desavalo, doduse nisam igrao F1.
Ni na 2,4ghz nisam imao ove probleme.
Inace procesor mi radi na 3.0 Ghz, i na 6850, sve mi je radilo u max fps, bez ikakvog pada .
Ako mora za ovo da menjam platformu, pre ce da leti karta, i vracam 6850 pod hitno
@najj
Ja sam pricao o podizanju performansi kartice brzim klokom CPU-a i generalizovao standard visine kloka iz licnog iskustva.
Imas moje postove malo unazad,pregledaj..Nije bio vezan direktno za problem koji user ima u temi.
Ja takodje delim misljenje da je problem nekomatibilnost kartice sa nekim plocama.
Videcemo u mom slucaju sta ce da bude.
