AMD Radeon 6950/6970 Thread
a posle fleshovanja jel kartica automatski prebacuje jezgro i memoriju na veci radni takt ili se to radi manualno iz drivera?
video sam na techpoweru da neke kartice posle fleshovanja imaju rendering errors.
Konacno i Maxov test nV 570.
Ajde malo da brojimo igre gde je koja karta bolja:
Rezolucija 1920 x 1200 sa ukljucenim AA i AF jer manje me apsolutno ne interesuje.
ATI 6970 vs nV 570 = 12 : 4
ako uzmemo razliku manju od jednog frame-a za isti rezultat:
ATI 6970 vs nV 570 = 11 : 1 i 4 isti rezultat
ATI 6950 vs nV 570 = 9 : 7
ATI 6970 vs nV 570 = 6 : 6 i 4 isti rezultat
Ocigledno je da nV 570 nema sta da trazi pored ATI 6970 a u odnosu na 6950 situacija je egal.
U svetlu otkljucavanja 6950 u 6970 jasnoj je sta je najbolja kupovina. ;)
Ocigledno je da nV 570 nema sta da trazi pore ATI 6970 a u odnosu na 6950 situacija je egal.
Da jeste najbolja kupovina ali nije jaca karta od GTX 570 kad se obe na max naklokuju GTX570 daleko brza ali 6950 jeftinija :)
Daleko brza od koje kartice?
6950 ili 6950 otkljucane?
Od ne otkljucane. A i kad se otkljuca nesto je brza GTX570 klokovana na 920-950MHz od isto tako klokovane 6950(otklucane) 930-960MHz:)
Dobro znas da se 6950(70) jako lose klokuje i pregreva pravi buku;)
Solidno OC gtx570 (trebalo bi da je malo brza od gtx580) je brza od bilo koje, i bilo koliko klokovane 6950/70.
^^ Cisto da kazem par reci o buci na HD6950@6970. Karta nije bucna na klonovima 880/1375. Mozda ako se dignu klokovi preko 900MHz, ali na 880MHz ide temperatura do
84°C i kuler se vrti na 45-50% sto za mene bucno (naravno, ovo subjektivno misljenje). Ali nema reci o "turbini" i sl. kao sto je bilo sa GTX 470 ili 480.
@tomazino
Sta je to solidno po tebi? koliki treba da budu klokovi na jednoj (nVdia) a koliki na drugoj da bi se tvoja tvrdnja ostvarila? Najbolje bi bilo da vidimo neki link
gde su obe karte klokovane
u mnogim testvima na netu je zakljucak da 6970 cak i kad se OC-uje ne moze da prestigne gtx580 na fabrickom clocku. Sad nemam vremena ali potrazicu testove pa cu linkovati. Solidno po meni? Pa u svakom slucaju nesto sto prosecan korisnik moze mnogo pre da odradi, nego da hakuje 6950, pa da je dodatno OC-uje.
@ najj
Da a GTX 570 na 950 je hladna i tiha. :D
Pazi, vec sada je situacija da skoro sve 69x0 idu do 950 sto je ogranicenje u CO. Uskoro ce i RBE koji ce omoguciti da se taj limit predje pa cemo onda videti koja je njihova granica. MAX je svoj primerak 570-ke uspeo da dotera do 860 i na tom kloku je dobrano sporija od 6970 na 950. (bar u Craysisu)
Sve zavisi od izbora igara, kao i od setovanja na kojima se testira. Zato po meni treba uzeti sto veci broj novih naslova, kao i nekih starih koji se i dalje racunaju (Crysis i Far Cry 2 su obavezni).
U Maxinom testu ima nekih cudnih rezultata, tj. Ati je brzi ili isti u nekim nVidiaskim igrama - Far Cry 2, HAWK2, BattleForge, Dirt 2.
Ono sto sto je moj zakljucak sumiranjem vise review-a po netu je da su GTX570 i 6970 tu negde kad se testiraju u rezoluciji 1920x1080 sa 4xAA, sa povecanjem rezolucije i AA 6970 se odvaja i bude brzi i do 10%.
E sad, treba videti i koliko oc utice na jednu i drugu.
U svakom slucaju, Pixell sad ima 6970 a ja GTX 570 pa cemo nadam se za koji dan uraditi uporedni test kartica u vise naslova, pa da vidimo kako stoje :)
Bilo bi super kada bi sada postojao neki tool koji bi omogucio da se ide vise od 950MHz za 69x0 pa da se vidi gde je granica i onda da uporedite rezultate pri OC.
U svakom slucaju ocekujemo vase rezultate. :)
Mislis tecni azot u pakovanju sa programom za dizanje voltaze?
zasto je glupo, 6950 modovan vec ide na "visoke" temperature i bez OC-a i dizanja voltaze, ja samo predocavam vase duple arsine u vezi zagrevanja NV-a i ATI-a... a ti svoje uvrede i vredjanje zadrzi za sebe jer vise govore o tebi nego o meni :)
@ najj
Prvo nije tiha na 950 ali moze da se klokuje dotle:)
A ovo drugo to sto je Maxin primerak bio los to neznaci da svaka ide tako lose;)
A trece GTX570 moze da ide na 900MHz a da je prihvatljiva buka dok 6950(otkljucana) nemoze da mrdne na vazduhu a da je prihvatljiv nivo buke;)
A na koliko je nidza poterao njegov Palit 570? :smoke:
Kad pogledas procentualno tih 860 na 570 je veci dobitak nego tih 950 na 6970. ;)
A dali si uporedio cene gtx580 i 6950? Pre cu da idem na 6950 i da je fleshujem i klokujem nego da puknem 500jura za 2,3 frejma vise.
@krousnik
a da li si ti procitao nekoliko postova pre ovog koji si citirao ili imas obicaj da tako ko neki indijanac upadnes, i izvlacis iz konteksta stvari. Ja sam pricao da je oc gtx570 brzi od gtx580 referentne, a da je gtx580 brza od bilo koje oc hd6950/70.
@krousnik
Pa dobro onda ti lepo flesuj gtx570 i dobi gtx580 nerazumem zbog cega prozivas coveka on je samo rekao sta je najisplatljivije. :smoke:
pa ne treba da se flesuje gtx570, vec samo da se OC-uje, da bi bio dovoljno brzi da bi se isplatio. I govorim o regularnim stvarima, flesovanje hd6950 je anomalija koja je promakla AMD-u (ili nije, posto su i gomilu drugih stvari na ovoj kartici ofrljali), i to se najmanje isplati samom AMD-u, pa ce u sledecim serijama kartica to verovatno biti ispravljeno. A doticnog prozivam zato sto me citira i proziva, vadeci pri tom neke stvari iz konteksta:S:
ne prozivam te ali vidim da si lud, koga zabole koliko ce da se isplati AMD-u pa valjda je bitno kupcu da se isplati.
@krousnik
pa to i kazem, kad se gtx570 overklokuje onoliko koliko moze da se overklokuje, u svakom slucaju je brzi od bilo kako hakovane i overklokovane 6950. A ti pripazi kako mi se obracas...
Kakve crne vurune, ja 6970 sa default taktovima nisam uspeo u Furmarku da nateram preko 85C, ventilator na 38% automatika...
    12.4 KB · Pregleda: 49
Znaci da hw zastita od furmarka dobro radi posao:)
Benchmark vs World
Hehe.Od kako se pojavio ovaj bios hack nekolicina fanboy-eva se uzdigla kao da se ne znam sta desilo :p
Sto je najgore i dalje terate teoriju kako je 6950 u rangu sa GTX570 a 6970 sad ispade jos jednak sa GTX580 cak ga i prestize kad se OC-uje..Ajoj majko moja,ovde vri od crvenila:smoke:
Korisnici koji su uzeli 6950 nek budu zadovoljni i neka ih karta sluzi ali da ne preterujemo sa izlivima neznosti i favorizovanju jer se bezi od objektivnosti koja ovde definitivno uopste nije primarna!:zgran:
Jasno je zasto je uopste izbacen bios hack jer prodaja i onako nije isla kako treba zbog situacije kakva i jeste.Ovo je malo poboljsalo stvari..Samo mi nije jasno sta se desava sa 6970?To tek niko nece kupiti obzirom da je skuplji od GTX570 a na istom nivou!
Imas li ti neke fakte da potkrepis date informacije. Gde to ne ide prodaja dobro?
Ovde svako daje neke svoje procene bez ikkvih cinjenica. Prica se da 6950(6970) ima problema sa pregrevanjem. Evo ja iz licnog iskusva govorim na 40%-50% obrtaja temp ne prelazi 86° koliko god se izivljavao sa testovima.
Dugo, dobija se za 250 eura karta ista po performansam sa kartama od 320-330 eur.
Sta je tu sporno... Mislim oni koji se brinu kako ce AMD da proda 6970 modele i sl. mi je izlisno komentarisati, bitno mi je kao krajnji korisnik da izvucem najbolje performanse za najmanje para.
