AMD Radeon 6950/6970 Thread
Prodje 176 postova a nije se javio niko od vlasnika 6950/70 - ne racunam ono Crysis poredjenje,jer covek nije kupio kartu.
To sve govori o interesovanju,finansijskoj moci i potrebi ovdasnjih ljubitelja hardware-a za novim karticama i "ogromnom" broju vlasnika monitora sa 2560x1600 koji jedino i mogu imati neke vajde od svega ovoga.
Secam se onomad kada su izlazile 3870,4870 i 5870 maltene smo imali live review i od strane clanova foruma,ali i od strane bench redakcije...ovaj put to nije slucaj.
I kao sto neko rece u nekom od prethodnih postova Crysis ozbiljno pretenduje da ostane igra koja ce i 2015. biti reper.Igra jeste fantasticna ali da su oni koji pisu igre totalne lenstine JESU!
Evo ja od subote jurim jednu HD6950 da je isprobam u Eyefinity-ju ali "uvoznici" (prepoznaće se) koji uz to ima i maloprodaje (veoma lukavo) sve što je isplativo gura u svoje dup3. A tu mi tutkaju dodatne rabate na GT210 i HD5450 i fenomenalne popuste na avansno plaćanje. Oooo da. Hvala lepo.
Tako da i kada mi traže ljudi GF110 ili Caymana mogu samo da im kažem idite do ovog ili onog jer on to ima ali niko ne zna kako je uvezao te karte.
Sa jednom firmom i zvanično prestajem da radim. Njima na čast.
Biće user review-a. Pa kartica još uvek nije napunila ni dan. Mada, gomilu review-ova sam radio dan posle NDA 🙁
Mene iskreno jedino interesuje poredjenje 6970v6870 u rezolucijama od 1680 pa na dalje. Nikako da nahvatam direktno to poredjenje kako treba. Jel istina da je 20% brza a 50+% skuplja?
Pa oni su probali i sve je bilo OK, ali sa prvobitno planiranim kulerom. E onda se pojavio gtx580, pa su morali malo da ga kloknu, a to trazi novo, bolje napajanje, a gomila kartica vec izstancovana....
E najjace od svega bi bilo da se ovo stvarno ispostavi kao razlog kasnjenja 😀
E to bih voleo da vidim.
In Crysis Warhead we see results which are playable across the board but they appear to be somewhat CPU limited, something which we will fix on the next page.
link
Kapiram da je samo Lebron James digao vecu frku i famu ove godine.
@ sp@le. .. ne pada mi na pamet da kazem da sam super prosao sa 6870 kupovinom
Lepo CAR ima u potpisu misao i cinjenicu gde jasno pishe - WARRANTY VOID WHEN BOUGHT
opet ti 😀
zamisli kako se osecaju ex vlasnici 5850 koji su ih prodavali 150-180e chekajuci kajmaka.
U testu se pominje unapredjeni Eyefinity.
Jedino mi nije jasno da li je sad moguce napraviti Eyefinity bez koristenja display porta?
Znaci, 1 HDMI + 2x DVI monitora. Rezolucija ne bi trebalo da bude problem jer svaki od tih izlaza podrzava 1680 ili 1920.
Max-a kaze ovako:
Danas je to moguće učiniti sa samo jednom karticom, uz pomoć dodatnih adaptera, ali čak i bez njih možete da sastavite tri ekrana i radite u fantastičnih 5760 x 1080 piksela.
izvinite ako je vec bilo:
Radeon HD 6950 CrossfireX review
Final Words & Conclusion
I have to admit I was a little surprised by the excellent performance scaling we see on the R6950. Where the single card is a little so-so to position, we can surely recommend going the CrossfireX route. Granted, two cards will set you back a chunk load of money at roughly 550 EUR, but the performance gained here is truly amazing.
ATI's, or I should say AMDs driver team has done a tremendous job ever since the series 5000 release to get games supported in multi-GPU mode. Last week they announced that every week a new Application Profile Patch will be released, so if a new game is out, within a week you'll have support for it (at least according to AMD). It's that kind of dedication we like to see very much.
Now make no mistake, once you pass a single GPU configuration there's bound to be some sort of issue at one frame in time. A game that is not properly multi-GPU supported or some weird anomalies. This happens period, it's the choice you make with multi-GPU setups. Stretching it even further with 3 or 4 GPUs and things typically get way more complicated than fun. keep that in mind, always.
That said, we have had no issues whatsoever with the titles tested today. And sure, AMD makes sure to check up on sites like Guru3D to make sure our test-suite is well supported in their drivers. But the overall experience was pretty darn good. In fact ever since the 6800 releases a while ago we feel that AMD is making tremendous steps with their multi-GPU support, and today's article is a testimony to that.
Radeon HD 6850 CrossfireX
What you gain with a setup like this is truly massive gaming performance, any game at any resolution at up-to 8xAA will runs smooth as heck, it's that simple. Where this setup might really help though is of course Eyefinity. Multiple monitor setups can be a huge strain on the GPU as they need to poop out more pixels of course.
Overall we very much liked what we tested. The performance is really good, the R6950 in CrossfireX for whatever reason just seems to make so more sense then the one single card. Two cards close to each other in your chassis under heavy stress produce a lot, seriously a lot of noise, keep that in mind.
Massive thanks go out to Gigabyte for shipping out the 2nd R6950. The Gigabyte card is tagged under SKU code GV-R695D5-2GD and can be spotted in the stores at roughly 269 EUR. An excellent product which we had no issues with whatsoever.
That said, what you have seen in terms of performance today will likely also be very similar to the upcoming Antilles release from AMD, a card that for now we'll name Radeon HD 6990, and that surly promises a lot.
I juce (6850) i prekjuce (5850) je to bilo moguce uciniti samo sa jednom karticom i uz pomoc dodatnih adaptera.
"Ali cak i bez njih" moze i ne mora da znaci. Mislim da se nije previse ni udubljivao u taj deo vec je preveo neku "prigodnu frazu" iz PR materijala.
Verovatno... nego nema nigde testa sa samo jednom 6950 u eyefinity-u, to me bas interesuje kako radi.
Update, sto se tice onog turpijanja kartice.
Nas test primerak 6950 ima blago isturpijan cosak konektora kao na onoj slici, da covek ne poveruje. Nazalost, slikanje je trenutno nemoguce posto je na kartu montiran Accelero Xtreme Plus.
Fail!
off topic:
Kuler nas je ostavio bez texta - Furmark all maxed - 57C na sobnih 21C. :zgran:
Bice test na sekircetu.
Taj zna karate iz jedog udarca zaseca konektore 🙂
