LCD ili PLASMA PANASONIC?
mristicm
Da li neko ima iskustva sa Panasonic lcd ili plasmom? Definitivno sam se odlucio za ovu marku iskljucivo zato sto na nasoj SBB kablovskoj daje najjasniju i najcistiju sliku, ali se jos uvek nisam odlucio da li je bolje uzeti 42" plasmu panasonic ili 32" lcd . Pre svega zato sto nigde nisam mogao da vidim kako izgleda kablovska na plazmi 42", a na 32" lcd sam se odusevio kvalitetom prikaza.
Najvise me brine, da kad je neka utakmica (fudbal), i kada lopta leti po terenu , da nemam beli trag i da ne budu ni najmanje kockice...
Ni u jednoj prodavnici nisam mogao da vidim kakva je kablovska na 42" panasonic plazmi 🙁
Ali samo znam da ne zelim da vidim ono sto samsung plazme prikazuju - neku vestacku belinu, mutnu sliku i blagi "sneg" 🙂
Stani. O kojoj tehnologiji mi pricamo? Ne postoji plasma dijagonale 32".
Da li je taj decko iz delta sitija pricao o LCD-u 32" G20 mozda?
http://www.tehnomanija.rs/katalog/panasonic-televizor-lcd-tx-l32g20e.html
Ako je tako, onda se ovo nikako ne isplati uzimati jer je premalo a preskupo, a opet ne toliko kvalitetno kao sto bi se moglo zakljuciti iz cene.
Za te pare odlican LG ili Samsung lcd , ili najbolje resenje koje sam ti vec dao, plasma Panasonic 42 S20.
znači, verovatno ću uskoro da izludim od troumljenja i četvoroumljenja pa moram da tražim direktan savet:
dakle, 2-3 metra udaljenosti, veliki prozor pored (al ajd spustiću roletne), da mi malo potraje tv, plafon 700e, bolje manje.
htedoh prvo Samsung LCD LE-32C530 pa se sad pitam, možda se pokajem što ne uzeh veći. onda, ono sa panelima, vidim da u 37 inča ne idu samsungovi paneli. dalje, koliko kapiram na 40 inča, možda bolje plazma (ova-Samsung PS-42C450?) pa onda, hd ready, full hd, izgubila sam se već. sve zvuči kao da je hd ready dovoljan za običnu kablovsku koju imam. čak dovoljan i ako pređem na digitalnu. i da full hd ne treba da uziamam ako neću 50 inača.
pa onda, bih da puštam filmove sa usb-a, to zvuči super. da kačim komp teško...
horor. sve sam skorije teme pročitala i sad još manje znam šta da radim... šta mi napišete to ću da uzmem. 🙂
Ja sam do juce bio u istoj situaciji.Mesecima sam gledao sta uzeti.Prvo sam hteo plazmu /koja ti je i najbolja za kablovsku/,ali posto ce se igrati igrice malo vise ,resio sam se za lcd.U prvom navratu i ja sam hteo samsung 32c 530,ali jos malo sam dodao i kupio 40c530.Cena bas kolko si spremna da das /69999/,i mogu ti reci da nisam pogresio .Slika je odlicna/gledam preko total tv-a/.Imas jeftinije plazme ,ali u ovom cenovnom rangu ,mislim da ovaj lcd tv nema konkurenciju.
Hvala na informaciji.
Može li još jedno pitanjce - koliko je prisutan odsjaj na panelu od dnevnog svetla i kakva je slika po danu (kod mene TV radi od jutra do sutra - što kažu).
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Ako ti nije suncana soba tj ako ti sunce ne bije u sobu i imas zavese noproblem a ako je suncana soba moraces da spustis roletne da malko zamracis bljestanje sunca, inace ako je soba nesuncana i imas zavese normalno gledas tv. konkretno meni je tv u sobi koja je na suncanoj strani prepodne i ujutro kad izadje sunce pa negde do 12 sati imam puno refleksije od sunca ali spustim roletnu na jednom prozoru koji smeta i ok je. nisam od onih kojima to preterano smeta jer tv vise gledam u kasnim popodnevnim satima i uvece gde pri sobnom normalnom osvetljenju nemam nikakvu refleksiju ili ne primecujem je tj ne smeta mi i ako je ima🙂
kvalitet slike nadoknadjuje taj mali nedostatak ar filtera na x20e.
Imam napornu dilemu koju nikako da resim> rastojanje od tv je 2 metra i sada ne znam da li da idem ana Panasonic P42g20 ili na nesto manje ali to bi onda bio neki lcd 32 ili 37.
U sustini bojim se da mi je Panasonic prevelik za takvo rastojanje mada bih bez razmisljanja isao na g20 jer sam video sliku i definitivno je bez premca. Izlomih glavu vagajuci i sve sam dalje od resenja :wall:
Nije bas isto al ajd, uzeh 29" CRT pre nekog vremena da zamenim 21" i mogu ti reci da je 1.5 metar bilo premalo... jednostavno oko se tesko fokusira na tako veliku povrsinu sa tako male razdaljine... al nek kaze i neko ko ima 42" u kuci.
ja imam panasonika 42" x20 i gledam ga sa 2.5 metra i nemam problem. ako nemozes da dobijes vise od dva metra a tv si planirao da stavis na neki tv stocic, komodu i sl. nemoj nego ga okaci na zid da bude malo vise od ravni ociju pa ces dobiti jos 10-20 cm. Ali i da ne uradis to slika na g20 je ko staklo ako je dobar izvor slike i nece ti smetati ni sa 2 metra. Sa 32" ili 37" ces u pocetku misliti da je prava stvar ali ce vremenom postati mali, doduse ima panasonic 37" s20 seriju koja je full hda ali je i cena dosta jaka oko 77000 din mislim da je.
2 metra je razdaljina mozda namaknem 10-20 cm jos ali ne bih ga kacio na zid van linije ociju... problem je sto je rastojanje od 2 m bas na granici za 42 ekran pa ti budi sad pametan...:trust:
Inace kakav je Panasonic 37" s20 u odnosu na g20 sto se tice slike? mozda bi ovo bilo spasonosno resenje?
http://www.tehnomanija.rs/katalog/panasonic-televizor-lcd-tx-l37s20e.html
evo ti spec pa prosudi sam ali s20 je lcd nemaju trenutno 37 plazme iz full hd linije. imaju 37" X20e. procitaj test za s20 i x20 na hd televizija.com za plazme pa prosudi sam. Ako ti je usb bitan onda zaobidji panasonic ako ti je kvalitet slike onda ga stavi na prvo mesto. Ako dosta gledas kablovsku tv i gledas dvd-je ili divx i slicno i plazma 37" x20 ce biti odlican izbor. cisto da znas svi full hd televizori bilo lcd bilo plazma a narocito lcd se muce sa prikazom naseg tv signala pa cak i sbb hd ili ikom digitalnog ili cega god. Svi ti ekrani imaju problem sa downscaliranjem slike i uvek ti je malo mutna i nedovoljno ostra, dok kad na tim full hd tv-ima gledas mkv ili bluray sliku sa kompa onda je slika ko staklo. Dakle ako koristis tv za sta je i namenjen gledanje kablovske onda ce i 37" plazma x20 odlicno da ti radi a bices prezadovoljan i sa ostalim prikazima (dvd bluray mkv) a ako ti treba za vezu sa pcijem mkv a tv ponekad onda ce ti 37"s20 lcd odlicno raditi posao.
usb mi je bitan jer ne bih da rezem non stop kada hocu da gledam. koristicu ga za sbb i gledanje filmova dvd bd divx...steta sto x20 nema usb
pa na 37s20 koji je full lcd povezi komp jer ako uzmes lg bilo koji moraces sve mkv koji su mahom sa dts zvukom da konvertujes na ac3 pa da kopiras na externi hard pa tek onda da koristis usb. reko sam da je slika na full hd lcd tvu sa kompa ko staklo a najednostavnije je za koriscenje em ko monitor em ko player, jedino sto slika sa sbb nije u rangu tv-a ali to je do sbb-a.
Tv ce biti u dnevnoj sobi tamo nema kompjutera on je u shock sobi:d
Kapiram ja to za periferni vid, ali realno meni to i dalje ne ide u glavu da mozes da smotris toliko sirok ugao, jel realno neces ti da gledas samo segment ekrana vec radnju koja je ipak mnogo veci ugao od onog koji je prirodan.
Meni iskreno ne odgovara u potpunosti... isti osecaj kao kada ste preblizu u bioskopu... nesto nedostaje i oseti se umor brze... drugo je monitor kada se fokusiras na neki text...
"Progorevanjem" se misli na Burn in i Image retention, potrazi te dve fraze na forumu.
Plasma televizor gubi na svetlini tokom vremena jer phosphor unutar panela stari, nestaje sam od sebe i gori slabije, i tako utice na kvalitet slike. Neka prosecna cifra je da ce posle 60000 sati ekran imati duplo manju svetlinu nego kada si kupio televizor.
LCD nije imun na ovo, lampice u LCD-u stare takodje, ali je nesto manje izrazeno nego kao kod plasme.
uf...uf...
ti si malo izmesao babe i zabe
plazma, narocito starije serije su "bolovale od burn in" efekta, dok to nije slucaj sa LCD-om
Prica je mnogo komplexnija da bi se mogla ovako vulgarizovati i svesti na "fosfor i lampice"
O cemu ti pricas? Reci mi gde sam to izmesao babe i zabe?
Odgovorio sam coveku uprosceno o cemu se radi u dva slucaja konkretno za ono sto je pitao. Ti si nasao da mi pricas kako su plasme ranije bolovale od burn in-a...
Vulgarizovati, hmmm... Ajde genije objasni coveku koji se ne razume u tu materiju bolje ako mozes. Nisam hteo da kucam ovde esej za takvo pitanje jer na temu se pricalo x puta.
Uostalom, kako te bre nije sramota da upadnes tako niotkud i pocnes da se pravis pametan iako ne znas da li znam ili ne znam materiju o kojoj pricam. Svasta cu jos doziveti na benchu.
Da li mislio da pricam da LCD ima burn-in? Objasnio si meni da lcd nema burn-in, ok, hvala ti nisam znao. Pricao sam o CCFL unutar televizora da i one imaju svoj vek trajanja, nisam se ni dotakao teme burn in-a, rekao sam mu da potrazi to na forumu.
