NBA 2K11
A be kako da driblam na tastaturi?:d Ne umem zadnju promenu da uradim,ne umem ni spin :d I odbrana se igra tesko u pm :D
Nazalost samo za La i Boston dresove i LA parket. Valjda ce u narednom periodu izaci i za druge timove i terene.
Inace radio sam benchmark pre i posle ubacivanja dodataka i FPS je identican, znaci nista se ne gubi na performansama a lepse izgleda (bar meni).
Parket se previše presijava, kao da igraju po ogledalu, toliko da smeta, ali tip je rekao da samo pokazuje koliko refleksija može da bude jaka, te da će u narednim verzijama smanjivati odsjaj. Videćemo šta će biti, meni ni ovako ne smeta, bitna mi je igra, a da li će se videti senke ili ne, baš me zabole, sa razdaljine koje igram senke se ionako ne vide...
Pa, ja sam namestio CLUTCH na Ctrl, šut na D, dodavanje/menjanje igrača na S, "zalom" na A i četvrto (ne mogu da se setim naziva) na W. Dribla se kombinacijom ovih tastera i menjanjem pravca. Recimo, držanjem CLUTCH i 2xW radi se roling, ali treba paziti, jer ako se ne izvede u pravom trenutku, obavezno je faul u napadu. Probaj 2xClutch i vidi šta će se desiti. Drži CLUTCH i menjaj pravce...kombinacija ima more...
Ma skoro sve uradim al jedino roling/tj spin ne mogu nikako..Kakav zalom?Znam da se radi kombinacijom tastera i gledam ono uputstvo unutar igre i radim to isto i nece :S
Već sam napisao kako sam mapirao tastere. Zalom se, kad stojim, izvodi pritiskom na taster A. Nisam kući, pa ne znam tačne nazive komandi. Rolling/spin izvodim držeći CLUTCH + 2X W. Ali ne očekuj da ćeš to lagano odraditi sa, recimo, Šakilom, već što je veći "athletic" skill, to će igrač bolje izvoditi to, sporiji "buldožeri" obavezno prave faul u napadu.
Ajd stvarno napisi sta ti je na W i sta ti je to tacno na A?Jer ako ne mislis na fake pas,ja stvarno ne znam kakav to zalom :/
Jel koristite vi simulation ili default? Ja sam danas odigrao jednu utakmicu na sim i nekako mi realnije izgleda. Jes' da mi je procenat suta bio 25% ali ni CPU nije bio nista bolji, bar me nisu trpali onim nemogucim fade away sutevima...
Pomagajte ljudi ,skinuo sam igricu i raspakovao i dobio ovo sta treba dalje da radim da bi pokrenuo instalaciju ?
Koliko ja vidim to su rarovi, open with/winrar.
Sta ti je W na tastatur? Napisi obavezno kada dodjes kuci.
Slika govori više od reči. Nisam se setio "fake pass" izraza, pa sam koristio reč "zalom". Mada, to i jeste...
Imaš i REAL PLAYER % da igra postane još veća simulacija. (slika 2)
Igram Asocijaciju 4x4 minuta i nijednom do sad nisam prešao 40 poena, ni procenat šuta veći od 45%. Ali me jedna stvar u igri UŽASAVA ! Ko zna koliko puta mi se desi da tim protiv kojeg igram u četvrtoj četvrtini prestaje da maši i postigne koševa isto ili više nego u sve prethopdne tri četvrtine zajedno, dok moji igrači maše i zakucavanja. E, tad mi dođe da deinstaliram igru i prestanem da se nerviram.
    122.5 KB · Pregleda: 41
    147.2 KB · Pregleda: 45
Igram Asocijaciju 4x4 minuta...
Ja mislim da je problem u tome što igraš 4x4min. Ja igram asocijaciju 4x12min (82games :D) i u svakoj četvrtini imaš "run"-ove tipa ja napravim 16-2 u poslednjih 4min, pa onda AI pa opet ja i to se dešava (run-ovi) recimo 3x na tekmi. Oću reći da ti je problem što možda tada AI napravi run i onda se završava tekma.
Ili ti preuveličavaš. :d
Inače, igra je strava, tukao sam BOS (sa MIA naravno) skoro lagano a pobedio me ORL sa više od 10 razlike (totalno mi zaustavil James-a a ja pustio Bass-a - "Sag Off defense) i recimo CHA me dobio sa 1p razlike (97:96)... Igra je najrealnija simulacija basketa do sada mada se ja još privikavam da koristim sve komande i to kako pravilno da ih koristim...
Recimo tek pre dve-tri tekme sam počeo da šutiram a da obavezno pustim brzo trčanje (uobrazio sam da je rako preciznije), idem sa Wade-om u prodor pod koš i forsiram faulove na njega kako bih izbacio iz igre njegove čuvare kada nakupe faulove...
Nego, kako da igram leđima sa centrima? U 2K10 je to da kažem bilo po default-u a ovde kada god krenem tako nešto igrač mi se okrene licem u lice sa protivnikom?
Prvo, slažem se da je igra fenomenalna, fantastična simulacija i da treba baš da se pomučiš da bi pobedio. Inače i na 4x4 minuta postoje runovi od po 7-8 poena, te se zato pojavljuje onaj "Sprite spark" znak.
Ne želim da ovde "gušim" sa screenovima, ali kad sam pisao prethodni post, baš sam se hladio od nerviranja, jer sam sa sixersima vodio posle 3. četvrtine 20-16 (prosek šuta ispod 30% oba tima). A samo u četvrtoj četvrtini su dali 15 poena, dok ja izuzev 4 slobodnjaka nisam ništa pogodio, polaganja, zakucavanja, ma ništa nije ulazilo. Durant mi je imao 1-13 šut.
Srećom, ne dešava se baš toliko često, ali kako ne popizdeti kad napravim dobru akciju, Džoš Smit mi se nađe dva puta sam pod košem i dva puta zaredom maši zakucavanja, a čovek je jedan od najbolji "zakucavača" u igri!
Imam jednu molbu, da mi neko objasni, bilo na gamepadu, bilo na tastaturi, šta PRITISNUTI/POMERITI u ovakvim situacijama, koje mi se često dešavaju i koje me ponekad dovode do ludila:
Na prvoj slici sam zastao sa Durantom i glupo je šutirati sa čuvarem ispred. Hoću da dodam Gortatu, koji je tik pored mene, usmerim analog ka njemu, ali lopta ode u tri lepe, na suprotni deo reketa (slika 2), gde je, naravno, lako pokupe.
Na trećoj i četvrtoj slici sam igrao sa tastaturom. Igrač mi se iskrao sasvim sam na trojku, pritiskam dole i levo istovremeno, jer tom smeru mi se nalazi igrač, ali lopta ode na sasvim suprotnu stranu. Pa, dođavola, potpuno je sam na tri metra od mene! Treba li reći da su mi loptu lagano oduzeli.
Ne bih da zatrpavam screenovima, ali ovakvih situacija imam previše. Nije me pre nerviralo, jer sam mislio da ću vremenom naučiti, ali ovo su osnovne stvari, dodavanje najbližem igraču i dodavanje usamljenom igraču na tri metra od onog kojeg vodim. Dešava mi se da na utakmici tri četvrtine nemam izgubljenu loptu, a onda u četvrtoj po tri-četiri napada zaredom krenu ovakve gluposti. Šta bi vi pritiskali/pomerali da želite ovo da izvedete?? Baš me zanima, jer mi dođe da zbog ovga batalim ovu sjajnu igru.
    334.7 KB · Pregleda: 70
    343.9 KB · Pregleda: 56
    247.5 KB · Pregleda: 54
    303.5 KB · Pregleda: 50
Pa najsigurnije je ti je da koristis Icon Pass.
Elem, sto se tice Real Player FG% igrao sam jednu utakmicu i sa Bryantom imao sut 4-20 :d Drzacu se ja shoot sticka+simulation :)
Ne znam zasto al se meni cini da su mi dodavanja ostrija i preciznija kad uz dodavanje drzim i LT s usmjerenjem naravno.
kako se menja odbrana preko tastature? Ocu malo da probam zonu al ne ide
Upravo sam hteo isti post da napisem :) Dodavanja su rertardirana. 10 puta u toku utakmice mi se desi da igrac dodaje potpuno nelogicno. Najsmesnije je sto je delic sekunde pre dodavanja marker na njemu i cim stisnem dugme on se promeni na nekog potpuno levog koji je naravno pokriven. NEcu da koristim total control i icon pass jer su u brzim akcijama neupotrebljivi. Zna se kako funkcionisu dodavanja u sportskim igrama i to tako treba da ostane a ne da mi neka glupa rutina odredjuje kome cu da dodam.
Icon pass moze jako brzo da se koristi,ja i ne koristim obicno dodavanje.
Ma ok, mene nervira sto nemam trougao, kocku i ostale Sony simbole vec X360 ili koje vec a sa njima se ne snalazim nikako. NA kraju cu morati da ih naucim ali onda neka izbace obicno dodavanje, poenta je da moze i mora da funkcionise a ne radi.
Icon pass je itekako upotrebljiv u brzim akcijama samo se treba navici, ja nemam problema sa tim valjda sto sam navikao na takav nacin dodavanja u madden-u..
Jel uspeva nekome da odigra uspesnu zonsku odbranu protiv cpu-a na superstar ili hall of fame level-u? Ja sam pokusavao, medjutim buse sa svih strana tako da mi se cini da je u NBA 2k11 zonska odbrana neupotrebljiva protiv cpu-a.
Ma ne obracas paznju na te simbole, popamtis sta je za kojeg igraca po kontrolama (pas,sut..). Brzo se navikne na icon pass. Ja to koristim jos od kad sam igrao 2K na PS2.
Nakon 10-tak utakmica u My Player modu igra pocenje da iskace na desktop nakon zavrsetka utakmice.Ima li neko resenje za ovaj problem? Imam nove drajvere za grafu...
Moze li roster update na narodnoj verziji da radi? Trazi mi cd key.....
Hoću da dodam Gortatu, koji je tik pored mene, usmerim analog ka njemu, ali lopta ode u tri lepe, na suprotni deo reketa...
Pustiš sve pravce, ne usmeravaš nigde i samo stisneš pass. Dodaje uvek najbližem. ;)
