Ako nije problem da neko napise kako da pokrenem igru posto se posle instalacije nista ne desava? Skinuo sam verziju Skidrow...ako je zabranjeno, brisite poruku
Inace, zadnja igra koju sam odigrao je KOTOR, znaci dugo nisam nista igrao, al ovo mora da se odigra, a vidim da kasnim poprilicnopozz
Odradim to sve sto si napisao,ali mi pri pokretanju kaze da fali binkw32.dll fajl. Sta raditi?
^^probaj prvo ovo: uleti sa tompsonom (ili nekim dr. automatom) i istrci napolje dok se ne zatvore vrata, onda se skloni iza zida i oni ce ti sami izaci...ako to ne uspe, trci desnom stranom dokraja skladista i uzmi zaklon kod kutija (tako da iza tebe bude samo zadjni zid skladista) isto imas dvojicu da roknes, a ostali ti nece silaziti dok se ne poojavis (priblizis) ivici, tj. mestu gde te derek vidi...ostalo kao sto sam ti vec rekao...malo vezbe i preci ces![]()
Skini najnoviji PhysX sa Nvidijinog sajta i instaliraj, nalazi se u sekciji Driversljudi pomagajte molim vas...instalacija i sve ostalo je islo glatko i bez problema ali posle krekovanja i prilikom pokretanja igre izbaci mi prozor sledece sadrzine:"PhysX SDK not initialized.PhysX System Software will be installed." i imam opciju ok,posle potvrdjivanja krece sa instalacijom tog PhysX ali samo na 10-ak sekundi i gubi se prozor skroz i to je to...pokusao sam ponovo da je pokrenem ali pri svakom pokretanju mi isto prikazuje i posle par sekundi nestaje...zapamtio sam da mi je taj PhysX i Direkt X trazio na kraju instalacije da instalira,odnosno imao sam ponudjeno i oba sam stiklirao tako da bi trebali biti instalirani...stvarno ne znam sta da radim pa vas molim za pomoc!!!samo da napomenem da koristim Windows XP!!!
pozdrav
a sta onda kad uzmes novac od Derika koga si ubio , sta onda... ne shvatam sta dalje???? hvala
sad si u delu gde treba da nađeš 27500 dol. da vratiš dug, ako nemaš dovoljno para ne možež da nastaviš "story" dok ih ne skupiš, a za to imaš 2 načina:1. rob the shop, da opljačkaš radnju (može pumpa, cloth shop ili gun shop)i 2. da dovezeš nekoliko ukradenih kola kod Brusky-ija, uteraš u presu i spljeskaš ih (preporučujem ovu 2. varijantu - nema frku s murijom) tek kada nakupiš 27500, priča se nastavlja...btw. koristi TAB taster ili uključi subtitles u igri da bi video hints...muzika je dobra, pa nekad prečuješ bitne stvari![]()
Hvala, nastavljam dalje,![]()
i ja sam uspeo da predjem ono skladiste, nastavio dalje reciklirao par vozila. sledeci nivo je da spasem Jimija uspeo sam da ga spasem pobili smo sve u zgradi i izsli napolje. e sad imam problem sa igicom, naime "propao" sam kroz nivo tj asfalt naramno rec je o nekom bug-u kako da ga resim ako je moguce?
EVGA Precision kaze 99% (i naravno dodatno greje graficku), kako se vratim u igru zauzece padne.
ja stvarno nisam primetio da se baš toliko značajno greje,bar ne u odnosu na ostale igre, a skoro stalno mi je upaljen Core Temp (programče kompatibilno sa AllCPU Gadget-om)...što se update-a cracka tiče, izašlo ih je nekoliko koliko znam, fix ovaj, fix onaj...a koliko sam shvatio ne može da se krek. bez tog fix-a, pa možda zavisi ko je koji fix skinuo....ja sam ih skinuo 3,4 dok sa jednim nije proradila.
Jle neko proverio informaciju za ubrzanje sa novim 260.89 driverima ?
