Da,mislio sam na 42X20.Valjda cu se odluciti do 11. kada je snizenje u Tmaniji (ono penzionersko 10%)
Gde si našao ovu informaciju na njihovom sajtu, ubih se tražeći kada će "penzionerski dan za popust" da odvučem babu do Sarajevske![]()
http://www.metro.rs/metro_mail/mcc-rs/catalog/1107733/NF.pdf
Koji LCD bi mi preporucili da uzmem za oko 600€
preko njega bi se gledao iptv, i povremeno bi se koristio kao PC monitor
pozeljno je da ima 42˝ i media player da cita filmove sa flash-a ili eksternog HDD-a
Uff,sad gledam na samsungovom sajtu u ful spec. za PS42c450 pise: DTV Tuner Built-in No ,a na tman. sajtu pise ugradjen dtv tjuner...Opet navlakusa,kakvi smo ljudi...
Izvinjavam se za jedno OFFTOPIC pitanje:
Zasto se meni recimo, a vidim i jos nekim clanovima foruma ovde, broj post-ova ne menja?
Bug?
Mogu naravno.
Samsungove prednosti:
- veci staticki kontrast.
Sta je staticki kontrast? To je nativni i pravi kontrast panela. Razlika izmedju prikazivanja najtamnije crne i najsvetlije bele boje na ekranu. Sto je veci staticki kontrast to je vise detalja prikazano na slici. Dinamicki kontrast je nesto sto se dobija vestacki pomocu procesora slike, i ne bi trebalo nikada da se ukljucuje po mom misljenju.
- veca dubina crne boje
Ovo ne treba previse da se objasnjava, znate i sami koliko znaci kada je crna boja zapravo crna, a ne sivkasta.
- bolji shadow detail
Sposobnost televizora da prikaze sto vise detalja u tamnim scenama.
- tacnije boje out of the box
Sta znaci tacnije boje? Sposobnost televizora da prikaze boje sto blize D65 tacki, tacnije 6500k (kelvina). Takodje znaci da ne odstupa previse, da jedna boja ne bude prenaglasena, kako bi neki rekli da vuce na zeleno, na plavo itd.. 6500k je granica onako kako vidimo boje u stvarnosti na suncevoj svetlosti.
Primer dobro kalibrisanog televizora:
Sta znaci out of the box? To znaci da su boje tacnije bez profesionalne kalibracije dodatnim kolorimetrom i bez previse stelovanja, odabirom jednom od preseta koji postoje na televizoru dobijate ono sto zelite bez previse znanja.
- odlicna pokretna rezolucija i bez 100hz opcije
Ovde cu uraditi jedan quote sa hdtvtest sajta koji je dosta uvazen od strane drugih, pa tako i mene, a evo o cemu se radi i koliko 100hz opcija znaci ili ne znaci:
"Motion blur inherent to LCD televisions is widely regarded as a negative attribute. In truth, the detrimental effect is exclusive to High-Motion Contents (48, 50 and 60i/p) as it obscures fine details during motion. Low-Motion contents (24, 25 and 30p) however benefit from the inherent blur as it helps to reduce frame-judder caused by prolonged latency between individual frames thus creating the illusion of continuous free-flowing motion, which appears easier on the eye. Some refer to it as soft motion as opposed to hard motion where continuous images appear as a series of stills due to the lack of blur. Since the majority of today’s contents are based on Low-Motion (including the majority of PS3 and Xbox 360 titles), a standard 60Hz LCD is more than sufficient. However, fans of fast-paced contents (e.g. sports) and 60p games probably should invest in a plasma TV instead."
- bolji prikaz Standard definition materijala (SD) i uopsteno bolji upscale/downscale
Samsung je proizvodjac LCD televizora koji je najvise ulozio para u razvijanje procesora slike, tacna cifra iznosi vise od milijardu dolara za razvijanje takvog chipa. To znaci da Samsung ima najbolji scaling chip danasnjice sto se tice LCD tehnologije. Takav chip se nalazi u svim modelima za 2009. i 2010. godinu.
- Odmah otkljucan USB, pustanje svih filmskih formata( najvise ljude interesuje mkv )
- DTS dekoder
Nema cimanja sa konvertovanjem DTS zvuka u AC3 kako bi televizor mogao da ga pusti.
Prednosti LG-a:
- Nesto bolji ugao vidljivosti
Posto LG stavlja S-IPS panele u svoje televizore, a oni generalno imaju bolji ugao gledanja od S-PVA panela koji se stavljaju u Samsung televizore. Zato se zrtvuju ostale stvari.
- 100hz opcija
Imaces nesto detaljniju sliku pri veoma brzim scenama.
To je to od prednosti LG-a, konkretno LD 550 modela koji te zanima. Samsung obicno jeste skuplji od LG-a ali to i opravdava.
