Samsung S8500 Wave [BadaOS]
  • Začetnik teme Začetnik teme djwibe
Probao sam ono sto si napisao gore i ne desava se nista, jedini nacin da dobijem install opciju je da promenim samo imei ali i tad se pojavi greska.
edit: i kada sve sto je navedeno na onom linku promenim kako treba isto se desava kao i kada promenim samo imei
dobijem install opciju ali cim pokusam dobijem gresku 51
ISTO I KOD MENE....dobijes opciju za install ali kad krene ista greska...
Evo jos malo poredjenja...
[YOUTUBE]uBSIFNWaMzg[/YOUTUBE]
P.S.
Jel' prodaje neko novi/skoro novi Wave? :d
Kakav je ovo skroz crn Wave?
Inace, za ponosne vlasnike par pitanja:
1) da li radi push mail
2) da li ima VoIP (ili neku aplikaciju za to)
3) da li ima ikakav multitasking (ono, da li bar nesto moze da radi u "pozadini" dok nesto drugo radi) i ako da - sta tacno i kako
4) da li radi tethering (bilo preko wireless-a, usb-a, BT-a)
"Not for Sale" primerak, verovatno... tj. neki za testiranje 😉
Posto samo na ovo imam odgovor 🙂, a ovo ostali ili nisam probao, ili nemam pojma ni sta je 😀... da, ima multitasking, naravno. Mozes nekoliko aplikacija da pokrenes i bez problema da se prebacujes iz jedne u drugu, odziv je trenutan. To radis tako sto pritisnes centralno (Home) dugme i zadrzis sekund-dva... tako dolazis do Task Manager-a, pa biraj aplikaciju u koju 'oces da udjes.
Jedino ogranicenje multitasking-a na Wave-u jeste sto Bada kao OS ima limit da samo jedna Bada aplikacija moze da bude u memoriji, tj. da se koristi... ako pokrenes i drugu, ona prva ce biti kao resetovana, tj. kao da je prvi put palis. Sa standardnim i Java aplikacijama to nije slucaj, mozes nekoliko da pokrenes i prebacujes se bez frke... kao i kombinacija jedne Bada aplikacije i nekoliko Java.
Pa koliko citam/razumem komentare, lik kaze da je to za trziste Italije...
Nisam te najbolje razumeo - dakle ima multitasking ali samo za 3rd party aplikacije, jel'? Ako npr. pokrenes browser i ne znam, hoces da pogledas mail, on ostavlja pokrenut browser ali ga resetuje (npr. na home page)?
Uh, mail... nisam ni pravio nalog 😀
Aj' ovako... pokrenem igru (Asphalt 5 npr.), music player (i pustim neku pesmu, naravno), pokrenem browser (ucitam neku stranu), upalim kameru... tu negde se nasao i bangavi kalendar upaljen, stoji mi vec par dana u pozadini - eto cisto da dodam 😛... i sve to na "Alt-Tab", tj. na Home dugme switch-ujem, bez ikakvog reseta aplikacije, tj. sve nastavlja tamo gde je i stalo (pesma, igra, stranica). I to se prebacuje momentalno. Sad probao.
Good enough? 😛
Pa to onda nije lose... Odakle ti onda ovo
:zgran:
Pa ocito da ovo nisu (sve) Bada aplikacije... 😉
A i licno mislim (nisam bas siguran, cini mi se da procitah to negde) da se to odnosi samo na aplikacije koje su naknadno skidane sa Samsung Apps-a, a ne i na one koje se vec nalaze u fonu... ali kao sto rekoh, nisam 100% siguran za ovo, a nesto me mrzi da citam, isprobavam i ulazim u detalje 🙂
BTW, evo ti primer - na sve ovo sto mi je vec pokrenuto, malopre pokrenem "Speed", aplikaciju za prikazivanje brzine kojom se krecem... ucita se ona i pokrene. Ja odem do Task Manager-a, tamo buljuk otvorenih programa 🙂, krenem redom - music player, web browser, kalendar :d... sve radi super, sve stoji kako je i ostavljeno/prekinuto, nista se nije resetovalo.
Kliknem pak na onaj Asphalt, koji mi kao stoji u Task Manageru - igra krece da se ucitava ispocetka, kao da sam je tek pokrenuo, a ne izleteo iz nje nasred krivine u Aspenu (prva staza 😀).
Jasnije sad malo? 😉
Igra je bila pokrenuta, bila u memoriji, radila normalno... radila i nakon svih ovih pokrenutih (drugih) aplikacija... ali, kako sam pokrenuo "Speed", prakticno se resetovala.
Jeste, sad je potpuno jasno, k'o dan. 😀 Znaci OS "pauzira" aplikaciju i ostavlja je tako (donekle, ocigledno ima neki limit - verovatno broj pokrenutih sto dokazuje i ta situacija sa igrom), samo ne moze da ima aktivne 2 (ili vise) - npr. pustis neki mp3, pesma "ide" a ti kucas mail/sms, surfujes i sl.
Hvala.
p.s. Jos da se neko javi u vezi push mail-a, voip-a i tethering-a...
Ne, ne, ne... 😛
Nema to veze sa brojem aplikacija, vec sa *tipom*... kazem ti, ove sto skidas sa Samsung Apps-a su tzv. Bada aplikacije. Te ne mogu dve u isto vreme. Ove ostale mogu, nebitno koliko ih ima. (s tim sto ce, naravno, u jednom trenutku doci do poruke "nedovoljno memorije, ugasite neke aplikacije", tako da ne moze ni to *bas* neograniceno 🙂)
A sa druge strane - pa naravno da je moguce dve aktivne u isto vreme, tipa to sto navodis, surfujes i slusas muziku i tako to... pa toga ima i na najglupljem od svih dumb telefona, sto ne bi bilo i ovde 😀
P.S. Vid' ovo, ovo ce valjda najbolje da pojasni:
The bada application framework only allows one bada application to run at a time. Multitasking applications is possible between the native applications, which comes on phone system, and one bada application.
A-ha... Dobro, nije mi danas nesto koncentracija na nivou a i malo si me zbunio s onim resetovanjem itd. Znaci native rade skroz ok, ili native + jedna Bada. Ja sam mislio da su i native = Bada aplikacije (jer, jelte, deo su Bada OS-a) ali ocigledno nije tako
Pa jeste zbunjivo, slazem se... i sam sam bio u rebusu dok sam to cukao (Bada OS, aplikacije na njemu - SVE - se valjda podrazumevaju da su Bada aplikacije 🙂... ali eto, izgleda da i nije bas tako 😀), te nisam mogao bolje da se izrazim 🙂
U svakom slucaju - hvala na informacijama (iz prve ruke) i pogotovo strpljenju 😀
No problem... cisto da razjasnimo (sve) nedoumice 😉
Daj neku live sliku, ***, ne verujem uopste da tako nesto i postoji... i dalje sam u uverenju da je ono tek neki test primerak! 🙂
Nemam čime trenutno da ga uslikam, ali veruj mi na časnu benchmarkovsku reč.
@Extreme
Da ne reklamiram, u pitanju je Balkanska ulica.
Ma verujem ti bre (na casnu benchmarkovsku 😀), nego samo sam 'teo da ga vidim na nekom live shotu, a da nisu ove fotosopirane slike sa raznih sajtova... gde ga vala koliko sutra mogu naci i u metalik-narandzastoj boji :d
P.S. A takav komaT bih pazario momentalno! 😀😀😀
Sweet... :smoke:
Da, da... Postoji "Black" i "Ebony Gray" (informacija potvrđena na više stranih foruma). U Telekomu su imali samo ovaj "sivi" i ja sam se smorio zbog toga, ali me je to prošlo kada sam konačno uzeo u ruke crni. 😀 Ova patlidžan sivkasta mnogo lepše ide uz teksturu brušenog metala, a i interesantno je što menja boje pod različitim uglovima (ali ne previše 😛).
Jedino što mi se kod ovog sivog ne sviđa je to što je mnogo šaren. Neki delovi su crni, neki sivi, neki braon, neki u drugoj nijansi sive... Crni je u tompogledu malo bolji, mada i kod njega nemaš dve iste nijanse crne. :/
Off-topic:
Juče sam držao u jednoj ruci Wave a u drugoj Galaxy S i moram reći da sam se iznenadio koliko Galaxy S ima veći ekran! :zgran: Dimenzije na papiru su jedno, ali u realnosti to izgleda dosta drugačije...
Po meni samo taj veći ekran vredi bar 50-70€, ALI... Telefon je cigla naspram Vejva koji je pak mnogo elegantniji i čvršći. 🙂
Videh to sa onih slika i linkova sto okacise 😛
E, upravo to... onako, u crnom izdanju, bar sve izgleda "uniformno".
Ali dobro... nakon sto ga videh, zakljucio sam da bi mi vrlo brzo dosadio u toj boji, jer nisam ne znam koliko sam crnih telefona imao 🙂
Zato sam bio odusevljen kada sam imao jedan skroz beli, pa belo-narandzasti, pa metalik-crveni 🙂... jedino mi bilo krivo sto mi promakao jedan SE svojevremeno u bronzanoj varijanti 😛
To bi tek bio hit! 🙂
A sto se tice ovog tvog oftopika... 😛
Da, povelika je razlika u velicini. Mislim, povelika je razlika i izmedju 3.3" i 3.7" (Desire) kada se metnu jedan do drugog... a sa onom zivotnijom od 4" je sasvim druga prica. Izaziva strahopostovanje 🙂
I kako cigla, kada je Galaxy S tanji od Wave-a 😛
Mada znam na sta mislis, cisto u velicini... ja bih rekao da je k' o papuca - bar tako nekako izgleda kad onoliku mrcinu prislonis na uvo! 😀😀
Zamisli koliki su tek oni sa 4,3" a 😀 😀 😀 mislim da im Ericssoni, Nokie i Motorole stare otprilike 10-15 god zavide :d
Kako dobroooo izgleda ova black varijanta...
