Ahahhaha, sta si mi ovo dao. Nabija mi temeprature do 74C sa 1,186v sto je downvoltage. Uh sunce ti, mora da menjam kuler pod hitno. Ovo cu ostavim za kasnije test kada mu dam adekvatno hladjenje
Ispravka CPUZ prijavljuje sada jos nize voltaze kada mu zabije maksimalno opterecenje: 1,152~1,168v Zasto je onda 74C nije mi nista jasno
To ti je najbolji test za stabilnost procesorai definitivno trebas bolji kuler
74c puno je na toj voltazi
I plocha izgleda ima veliki Vdrop. Ono sto si zadao 1,25 V u stvari nije toliko nego je manje pa moguce je da zbog toga ti ne dize sistem. Nemas dovoljno napona za procesor za tu hercazu.
Linx opterecuje sistem do maksimuma tako da je i zagrevanje maksimalno
btw 1,152 V sigurno nije dovoljno za 3,6
Nisam ni primetio da je 1000 postVerovatno ima taj prcoljak box.
najjarty: 1000. post
Zato sto ih manje kosta vise zarade:S:Kuler moram da nabavim hitno, jer sam nesto jutros probao i razocarao se. Iskljucio sam OC, stavio isto voltazu 1.225 i Linx nabija 73C na 3.0Ghz. Zasto intel daje ovakve prcoljke kulere kada nemoze da ohladi ni default frekvencije?
evo ja malo da se pohvalim,uzeh dobre komponente za male pare(polovne)....Uzeo sam asus 8800gts,itel e8400,ga g31m es2l(jes da je losa ploca ali radi ok).....Uzeo sam i pomenuti cooler Cooler master hyper 212.....Digao sam ovaj procesor na pomenutoj ploci na 3.8ghz uz temperature do 70c u full loadu....Dizao sam ga cak na 4.2ghz ali su temperature katastrofalne(procesor 85c,chipset ide put 50c....)....E sad ako uzmem bolje kulere(i za cpu i za nort bridge i south bridge) mislim da bih mogao da ga dignem na makar 4.4ghz.....pozzzz I da,mogu reci da je ovaj cpu ubica....
Pritisni dugme all ovo sto je oznaceno na slici:d da bi linx koristio svu memoriju time ces dobiti veci gflopsEvo sredio sam sve. Stavio sam veci kuler od intela. Pogledajte voltazu samo, previse nisko ali nevidim da mi sistem blokira niti linx prijavljuje greske. Nocas cu pustim da radi da bude 100% siguran.
Mnogo znaci veci kuler:
Pre: 49C idle 75C max
Sada: 45C idle 59C max ^^
Ima veze sto vise memorije to vise opterecuje procesor i duze traje krug jer vecu cifru racuna:trust:Nema to veze. Vidi novu skliku sto sam stavio. Nabija i meni 22.000 ali i temperature skocile. Nije mi jasno sta se desilo na prethodnoj.
Stavi da radi na all videces razliku u temperaturi:d
I jos nesto tako se ne testira stabilnost
Pitaj koga oces ko zna sa linx rece ti da bi bio 100% siguran da je procesor stabilan treba ti 75 krugova sa svom raspolozivom memorijom.
mali zeleni
aj sad to poteraj na 3.8 - 4GHz![]()
To cu nocas da pustim da odradi. Mene vise brine ovaj VCore drop sto imam. U biosu stoji 1.225 a ovamo 1.168. Sve mi se cini da cu morati dizati napon. Kako se dijagnozira greska? Jel linx pocrveni? :-devil-:
