XBOX 360 - opšta diskusija i blic pitanja
originalni ms kablovi kostaju po 40-50e, ali kao sto vidis iz guzinog linka mozes da nadjes i za 1000 din.
@guza88 - hvala na linku.
Inace, da li je moguce, posto sam video da ima i scart i hdmi, da preuzmem video preko HDMI-a, a da audio ide preko scart-a, na cinceve, pa sve to na 3.5mm???
Dakle - HDMI za video i SCART za audio?
Moze tako na PS3, ne vidim sto ne bi i na 360..
Wrong :) AV out kod X360 je (namerno?) mnogo blizu, tako da ne mozesh da ubodesh i jedne i druge kablove, morash da kupish microsoftov kabl koji koshta 50e :) Ili da "bushish" AV kabl :)
a ovaj driver uvek da po pola informacije :p
ne moras uopste preko skarta da budzis.
odvalis plastiku sa kabla koji si dobio uz konzolu i dobijes konektor od pola santimetra. kupis hdmi-hdmi ili hdmi-dvi kabl i povezes ih oba bez problema. audio povezujes preko najobicnijeg adaptera.
odvaljivanje nije nikakav problem i ne ostavlja nezasticen kabl. neces nista ni ostetiti. jedini problem je sto mozes lakse da iscupas zice iz konektora, ali nisu one bas tako labave.
Drugari ,upravo mi se upalile tri crvene lampice u sred igre-nikada ranije nista slicno ovome,konzola i napajanje mlaki i imaju dovoljno prostora,konzola uzeta u oktobru(bez x-clamp fixa),retko je koristim pa mi malo sumljivo da vec crkava...
    234.3 KB · Pregleda: 89
Vrlo zanimljiva stvar ako je u pitanju jasper ploca.
Nista pravac servis ako imas garanciju.
Ako nemas popravka ti je oko 40e ako se ne varam.
Pod garancijom je do oktobra mada pise da je hardware failure or power unit failure po nekoj tabeli koju sam nasao a rrod je prvo dve lampice koje indikuju pregrevanje....valjda...mozda je u pitanju matoro pojacalo koje vuce struju.Nemam pojma.
znas zasto mislim da ti je crkao, zato sto koliko mogu da vidim na slici drzis konzolu uza zid, a konzola pozadi ( gde su kablovi prikaceni) mora da ima bar oko pola metra prostora kako bi vazduh mogao nesmetano da cirkulise.
I popice ban prvim kacenjem na LIVE. Ako iole razmisljas o MP igranju zaboravi na menjanje wave-a igre.
to za mp stoji ali ako nece da placa live i rizikuje ban koji ce da popije u svakom slucaju pre ili kasnije ko zimus cela armija od oko milion ljudi onda je 360wavepatcher najjednostavnije resenje.
da li si probao da uguras kablove?
Ma jok,konzola je podignuta 5 cm od stola i 20 cm od zida tako da ima mesta da dise...Strujni kabl od power bricka je bio labav,tako da mislim da je to uzrocnik bio(macka se igra kablovima stalno pa je verovatno uspela da ga izvuce malo)svejedno konzola radi vec par sati bez problema.Ostavicu je danas upaljenu cisto da budem siguran.
e onda je do kablova, inace ja se secam jednom kad sam igrao Fifu i kad sam slucajno nogom ritnuo u sto na kom se konzola nalazi i slucajno malo ispao kabl , izgubio sam sliku na monitoru ( tj kontakt se izgubio) i pojavila su mi se 4 crvena svetla.
Inace nije to nista.............ukoliko pre toga nisi imao nikakve probleme sa konzolom i ukoliko sad nakon toga konzola radi bez problema, znaci da joj nije nista, i da je verovatno neki kabl slucajno ispao i da nije nikakav kvar u pitanju.
Inace RROD ne dolazi tek tako, vec pre RROD-a konzola pocinje drasticno da baguje i gotovo nemoguce je normalno ju koristiti e onda RROD usled samo kao kulminacija toga.
Konzola ne mora da bude podignuta od stola, ali onaj deo pozadi gde izlazi vazduh treba da ima bar pola metra lufta kako vi vazduh normalno cirkulisao i kako se konzola ne bi dodatno opterecivala i grejala.
Ovo sto mu blokira u igri to je 99 % RROD i pitanje je vremena kada ce poceti izbacivati crvene lampice na konzoli.
Na moju ogromnu žalost, bio si u pravu. Upravo večeras je krenuo RROD. Znači ubiću se... a baš sam se primio na xbox. Jel se to može nekako trajno rešiti ili se sve svodi na krpljenje koje traje mesec-dva pa onda ponovo crkne, uopšte dal mi se isplati da je popravljam?
Ne isplati se. Jedino da kupis Jasper a ovaj probaj da prodas...
Ajde da ja opet pitam nesto.. :)
Jel moze na bilo kom xbox360 da se uradi JTAG, tj. cak i ako je kernel veci od one dvojke?
TJ. - moze li se i sada downgrade-ovati kernel, i kako (ako moze bez modchipa). (mozda preko LTP port-a)?
ok onda. Pitao sam ortaka koji odmor provodi u francuskoj i on se ponudio da mi donese nov xbox. Sad, tamo je izgleda neka rasprodaja jel dolazi nov model (ona S verzija) pa ima arcade (bez harda, baš kakav ja imam) da se kupi za svega 110 € a sa hardom osnovni je 150 €. Meni to deluje ok a samo me zanima jel se isplati da kupim verziju sa hardom il arcade pa da kod nas nađem neki polovni?
Uzmi arcade i stavi neki flash od 20gb, dovoljno za game saves i dve instalacije igre.
flash od 16 jer je to max koji mozes da koristis na xbox. mada ce i neki jeftiniji flash do 16 kostati oko 2500-3000 din, pa je mozda logicnije da doplatis za premium. problem je sto ti flash od 8 mozda ne bude dovoljan za neku igru.
ako vec imas eksterni hdd onda mozes da izdvojis sa njega tih 16gb i da ne razmisljas. xbox ce napraviti hidden folder na njemu i zauzeti 16gb(ili koliko vec odredis) i svaki put kada ga povezes bice kao da si povezao pravi xbox hdd. samo da znas da ces morati da formatiras svaki uredjaj koji bi zeleo da iskoristis za xbox.
Na kraju ispade još bolje. Za 120€ mi na nekoj rasprodaji uzeo varijantu sa 60GB hardom. Razmišljao sam između S osnovne verzije (sa 4GB interne memorije) i starog sa hardom pa se ipak odlučih za stari. Mislim da je to dobar dil :)
Mala konsultacija samo. Kupio sam XBOX 360 elite 120gb. Pored toga sto imam dilemu da li da ga softmodujem uopste (voleo bih da igram neki fudbal online) zanima me ukratko i koje bi ste mi igre preporucili a u zanru sport i tabacine :) ?
Probao sam sad FIFA09 prvi put na konzoli u zivotu (igram PES na PC) i moram reci da je prokleto dobro uradjena! Iznenadio sam se. Kakav je uopste PES na konzoli, i da li je stvarno fifa bolja varijanta za konzole?
Dalje, ako povezem konzolu LAN-om sa racunarom sta od video formata moze box da pusti? Da li pusta kroz lan ili kopiram na HDD?
Da li na Jasper konzoli raditi Xclamp? Cuo sam da je dosta otpornija.
Jos se dvoumim da li da radim softmod...
FIFA i PES je vecita borba i sve zavisi od tvog licnog misljenja i ciji ti 'stil' pravljenja fudbala vise odgovara. :) FIFA moze tehnicki biti bolja ali nekom ne odgovara njen 'stil'.. U svakom slucaju da, na konzoli su dosta bolje verzije nego na PC-u a PES je isti na konzolama i na PC-u.. Takodje koliko znam FIFA bolje radi online, mada i PES je skroz ok u vecini slucajeva, za 2011 verziju se ocekuje poboljsanje i na tom polju..
ne znam koliko ti se isplati da pustas preko konzole media fajlove. ako mozes da pustis hd sa kompa onda u principu nemas razlog da to radis preko konzole.
sto se formata tice, vrlo je ogranicena. ne bas samo na wmv, ali mislim da vecina modernijih kodeka nije podrzana.
Ne postoji nikakva borba izmedju Pes-a i Fife, zna se sta je bolje na konzoli. Retko kome ne odgovara njen "stil".To su uglavnom oni koji nisu probali igru.
Neki kazu da na Jasperu ne treba xclamp fix, da on samo steti Jasperu i da time povecava mogucnost rroda. A neki kazu da treba, da se unutar xbox-a nista znacajno nije promenilo, i da je pozeljan xclamp fix. E sad, kome verovati...
inace ovo misljenje je podeljeno izmedju servisera koji rade xclamp i srpskih majstora koji se u to "razumeju"
Palo mi je napamet da pustam filmove,ali realno kako cu ionako da ga ipak izgleda spajam na monitor onda odustajem od tih zezanja. Hoce li slika biti dobra ako uzmem neki monitor tipa Benq 24" sa HDMI i tako povezem. Ne vidim drugo resenje trenutno, ipak fali kesa za LCD, a ovo na CRT TV-u je uzas.
Takodje ako neko zna nekoga ko moze da uradi flash konzole sa Jasper plocom, a iz BG-a je bio bih zahvalan da mi se javi na PM.
Filmove mozes da pustas ,ali na titlove zaboravi. Mene to uzasno nervira!!!
