Još jedan kinez (mod broj 2)
div2008
Cenjen
Evo kao što rekoh, postavljam work log mog drugog moda. Nadam se da će vam se svideti (a možda i neće) pa hvalite i kudite do mile volje. Lično mislim da će biti ok (iako je kinez).
Kućište je KME 2559. Evo kako izgleda.
    142.4 KB · Pregleda: 85
    111.7 KB · Pregleda: 104
    114.6 KB · Pregleda: 74
    122 KB · Pregleda: 80
    109.1 KB · Pregleda: 82
Nemam slike celog posla zato što me zeza baterija u fotoaparatu.
Prvo je palo rasturanje kompletnog kućišta i sečenje maske.
Sečena je i šasija da se smeste dva kulera od 8 cm.
    110.6 KB · Pregleda: 126
    133.8 KB · Pregleda: 122
    192.5 KB · Pregleda: 96
Taster za paljenje je smešten u masku za flopi (ima još i dugme za reset i diode za hdd i on/off) videćete kasnije.
Sa desne strane sam napravio rupu za prekidač koji će da pali osvetljenje u kućištu (možda i ventilatore)
Levu stranicu kućište sam isekao ovako i tu će doći pleksiglas sa osvetljenjem.
    108.2 KB · Pregleda: 75
    109.8 KB · Pregleda: 74
    94 KB · Pregleda: 78
    94.1 KB · Pregleda: 64
    106.3 KB · Pregleda: 76
Rešetku za ventilatore sam našao od nekog starog kućišta i izgleda ovako. Naravno isekao sam je i ugradio na masku. Još malo sredjivanja i biće spremna za farbanje.
Imao sam ideju da se poklopci od 5,25 pomeraju gore dole (i tako zaštite optiku) ali sam odustao od te ideje. Suviše komplikovano za kineza.
    129.6 KB · Pregleda: 76
    104.8 KB · Pregleda: 115
    107.7 KB · Pregleda: 100
E sad sledi farbanje unutrašnjosti kućišta u crno. Evo sve je spremno. I ofarbano. Slike stavljam sutra (zbog aparata) a i da se farba osuši. Farbano je samo iznutra.
Eto, to je to. Čim bude bilo još, kačim.
Pozdrav svima.
    143.7 KB · Pregleda: 95
    158.9 KB · Pregleda: 101
E da zaboravih.
Glavna zamisao je da bude kombinacija žute i crne. Neke linije da izvlačim. Ili već nešto.
Jedan predlog ako hoces zutu i crnu odradi neki fazon kao sto je farbano antec 850w napajanje zuto crno... Cisto predlog :-D to je onaj fazon ko na automobillima celo crno i zute 2 strafte mozda sa nekim brojem....
Tako sam nešto i mislio, ali videću. Sinuće mi valjda neka ideja.
Kao što rekoh evo i ofarbanih delova.
Iznutra je sve ofarbano u crni polusjaj tako da sad ostaje samo spoljašnji deo. Ali otom potom.
Evo slika.
    147.8 KB · Pregleda: 76
    151.6 KB · Pregleda: 90
    140.9 KB · Pregleda: 81
    156 KB · Pregleda: 62
    166.6 KB · Pregleda: 82
Druga stranica je ista, samo bez rupe.
    119.8 KB · Pregleda: 91
    150.6 KB · Pregleda: 87
    147.5 KB · Pregleda: 70
Pretpostavljam da si sekao ubodnom stranicu?
Inače sviđaju mi se dva venta od 8CM napred.
:wave:
Ubodnom naravno, posle malo turpijanja i šmirglanja i bude sve ok.
Ti si se bas navadio na ovo modovanje :D
LEPO....LEPO........aj pa kreni na nesto skuplje....:wave:
Gledam opet..dobro si ovo isekao ubodnom nisam to ocekivao......i ja krecem sa modovanjem moje codegen brize.sto da uzimam dremel od druga i kupujem one nastavke kad i ubodnom moze dobro da bude....:banana:
BTW nigde da nadjem one dobre nastavke za dremel koji se ne trose brzo......(ima li ko da mu je ostalo da proda):wave:
Nadjoh one einhel ali nisu ni za q....
Tesko da ces brizu ubodnom, lim je bruka debeo na stranici. Moraces brusilicom. Tako je kod mene bilo, krenuo ubodnom, zapinje i cima, krivi lim, pa sam brusilicom zavrsio.
Radim ja i skuplje ako neko hoće da plati.
Ovo ne košta puno love, odradi se da se pokaže šta se sve može.
Dremelovo kamenje sam ja našao i na buvljaku, moraš da tražiš, a tri kamena (ona dobra) koštaju oko 1000 - 1500 dinara.
Može i ubodnom, dobro postolje, dobra testerica i dobra ubodna i odradi se posao.
Samo je bučno da ti pozli.
Lanmi kako je ispalo to secenje brusilicom, plasim se da nece biti precizno.....ilas li neku sliku modovane brize???
Ma namucicu se oko nje debelo osecam.........pogotovu sto cu morati da pomeram stranicu na kojoj stoji maticna za 0.5-1cm zato sto su kablovi Corsair TX jako debeli sumnjam da ce stati pozadi nje a da se bocna strana lepo zatvori.
Cuj ti njega ako neko plati.........pa prodao si onog kineza za 6000 :D eto kesa za nesto pristojno.........
Kako ti nije bilo zao :whip:
:wave::wave:
Nisam jos zavrsio sve, ali je secenje ispalo ok, nije savrseno ravno ali ok je. Farbao sam i kuciste ali je farba lose ispala pa moram kompletno da je farbam ponovo. Nesto sam u guzvi ovih dana ali za mesec dana cu je kompletirati pa cu otvoriti temu da vidis kako je sve odradjeno. Navuko nas onaj JBL na modovanje pa to ti je :d
Ja sam sebi dok sam imao brizu isto sekao brusilicom pa smirglao i ofarbao:
    504.9 KB · Pregleda: 149
    524.3 KB · Pregleda: 165
Materijal za kineza je koštao "samo" 4000 hiljade, farba, ventilatori, potrošni materijal, sečenje stranice, tamo vamo, nakupilo se.
kad skupim keš radim nešto ozbiljnije. Za sad još uvek ne. Ako ima zainteresovanih za modovanje nek se jave.
Aleksandarsto lepo odradjeno kućište.
Solidno iseceno uzimajuci u obzir cime je radjeno, plasim se da ga ne iskrivim brusilicom...al sto mu nisi skinuo ove nalepnice i ofarbao unutrasnjost ;)
stranica na brizi vec ima rupice na sebi tako da sa sto tanjim kamenom za secenje lako se sece , nisam farbao zato sto sam ga prodao uzeo utgard...
Ma ubodna sece lagano celo kuciste na pola, nemojte da se lozite na brusilicu. Samo stavite sitniju testeru, nemojte onu za drzo, zato i zapinje. I treba vam na nesto da oslonite da ne vibrira previse. Sto deblja stranica lakse ce vam biti jer se tanje krive ;)
Posle samo malo turpijanja i ko zmaj ima da bude
e ljudi odsekao sam stranicu brusilicom (kamen od 1mm)..ispalo ekstra cak nije ni tesko.i brze je nego dremelom koji i nije bas za to, posto se nastavci bas brzo trose a i nekako izgleda ravnije kada je iseceno brusilicom, ubodnu sam koristio za kruzne delove i to je takodje dobro resenje za secenje.
Postavljam slike uskoro cim zavrsim Codegen Brizu :wave:
Nikad necu razumeti da neko ovoliko ulozi u modovanje kineza. Pa ti tog modovanog kineza gde si ulozio 4k neces prodati ispod 5-6k a vec za 2000din gore ima da se uzme na primer utgard.
Ili briza za manje od 4k, kome ne treba zmaj od kucista. Briza je ok.
edit: ne kazem ja da ti to ne uradis perfektno, stvarno, tvoji modovi su super, al opet, kinez je kinez. :D
