LG BD 390
Ja imam stariji sony od 5Mpix. i Canon SLR 8Mpix. i vise mi netreba, koji ce mi vise od 8 cak i sa njim snimam cesto u manjoj rezoluciji.
Imam problem sa plejerom. Krenuo sam da uradim update, skinuo sam novi sw (preko plejera) i kada je krenuo da instalira otvorio je sam ladicu i na displeju izbacio da trazi driver (drv... tako pise). Na tv-u i dalje stoji updating. I sada neznam sta da radim, nesmem da ga taknem da ne zavrsi u kanti. Na sajtu lg-ja ima samo SW, a drivera nema. Moze li kakva pomoc. Hvala
Ja sam skinuo prvi mkv preko 10 giga, i opako mi secka.
Zvuk je DTS, Terminator mi preko PP reče da to može da pravi problem, ja sam to uz pomoć neke spravice koju mi je dao prešaltao u AC3 ali sada ima dva audio strema, pa ne znam da li sam dobro podesio samu promenu audia tj možda ne bi seckalo, da sam ostavio samo jedan audio stream.
Help! :)
Bolje je rešenje da se ostavi DTS zvuk ali da se mkv u tsmuxeru prebaci u m2ts. Postoji jedan % filmova (isključivo sa DTS-om) koji tako seckaju, bar što se zvuka tiče. Rešenje za to je prebacivanje u m2ts. DTS je ipak daleko superiorniji od DD tako da prebacivanje u DD i nije neko naročito rešenje.
Da je bolji od DD-a jeste ali da je bas superioran nije, jeste doduse teoriski i kada gledas karakteristike a kada slusas moras biti betmen da cujes razlike, pazi ja neslusam na pc zvucnicima nego na dosta skupljoj i kvalitetnijoj opremi da nebude zabune.
Drugo opet kazem DTS jeste bolji ali nije vrijedan zivaca i toga da trpis sjeckanje i stucanje koje se javlja (bilo mi je na WD playeru definitivno je do fajla) a kada ga prebacis u DD 640k zvuci skroz ok.
problem kod prebacivanja u m2ts je prevod jer cesto nece da radi ispravno, ili na jednom filmu radi na drugom ne, a drugo je povecavanje velicine fajla sto meni smeta jer pored vanjskih diskova arhiviram film na DVD i onda film od 4,7G postane 5,1 ili sl. pa nemoze stati, a razbijati radi toga na dva ili koristiti DL mi je glupo.
Konvertovao sam zvuk u SAMO AC3 - secka. Prebacio sam ga u m2ts u programu što je mirrre rekao - secka i dalje.
Ima li šta još da pokušam ili da oslobodim dragocenih 12gb? :)
I da, gledam preko LAN-a.
Mislio sam da koristis wireless, nemam pojma kod mene je spojen na ruter, a racunar sa onboard karticom isto tako i jako rijetko imam problema.
Doduse ponekad neradi mreza kako treba ali to mi je do rutera i par reseta rijesi stvar, ali svaki mi film ide glatko bilo 720p (kojisu mi vecina) bilo 1080p.
mali off al ***
Ko još ide sa konjine na magarčinu? :)
Uvek je bolji izbor kvalitetniji fotoaparat sa manje megapixela, nego neki krš sa 12.
megapixeli ne daju kvalitet već veličinu. moj panasonic sa 5 mpix jede ove od 12 za doručak. Leica sočivo ***.
btw ne znam kako je na drugim aparatima ali ovaj moj kad podesim na 16:9 i to na 2MP daje mi 1920x1080 fotke. taman koliko treba.
Potpuno se slazem, mega pixeli su porez na budale koje se pale karakteristikama iz kataloga (imam i ja par takvih poznanika kojima je najvaznije koliko je mpix aparat, a ne sve ostalo).
Vecina tih smetljarskih aparata sa 12Mpix. ima vise suma nego prave slike, slobodno to uporedite sa kakvim starijim Canon, ili Nikon SLR aparatom sa 4-6Mpixela pa da vidite razliku.
Vidiš, skoro sam stavio lan kartu, pošto mi je onboard crkao, ali nisu li sve one 100mbs?
Da rijesis dilemu posudi eksterni disk ili stick od 16GB i snimi taj film na njega i probaj preko USB-a, ako opet sjecka nevalja ti fajl pa se svo vrijeme zezas bez potrebe.
Tako je, prodavao sam neke aparate nedavno, kada me neko pita, sav bitan "koliko ima piksela???" odmah mi je jasno da veze sa životom nema o čemu se radi.
Ali olympus EP-1 vredi svaki od tih pixela ;)
Cim lik prvo sto pita jesu mega pixeli bjezi od njega taj nema veze sa zivotom.
Zanima me jedna star dal' neko ima neki mkv sa HD zvukom, konkretno DTS-MA, hoće li ga pustiti. Hoću da skinem neku verziju Avatara od 39GB koja ima DTS-MA (čisto da ima da se gleda dok kod nas ne bude u prodaji CEE BR izdanje).
Nisam siguran za MKV, znam da Blu Ray hoce sigurno ali dali dekodira DTS-MA iz MKV datoteke nesto neznam, meni jedan mali nije radio dok BR radi odlicno.
Misiš BR sa externog hdd-a, jer nešto nisam siguran da može da se nareže 48GB.
Mislim na originalni Blu Ray film.
Mada mozes MKV prebaciti U m2TS i trebalo bi da sve bude u redu.
Nece da pusti HD tonove sa hard probao, a sa blu ray da. Ja narezao avatar na BD 50 sljaka super, ima hrvatski titl. Ipak je jeftinije od originala, medija je 1190 a original nije ispod 2000 dinara.
Uvek ću pre uzeti original nego rezanac od 1200 dindži. Inače testirao sam rad kroz mrežu. Najzahtevniji mkv što imam je Transformers 2 IMAX Ctrlhd od 21gb, kroz mrežu radi odlično osim kad naiđe taj IMAX (a to je svega par minuta filma) deo kada pocne da štuca, sad ne znam koji je bitrejt na tom IMAX delu a koji je na ostatku filma.
Uglavnom svi BR koje imam imaju Dolby Digital TrueHD, jedini film koji imam a da ima DTS-MA 7.1 je Close Encounters of the Third Kind i svi oni rade savršeno na Yamahi RXV-1800. Koliko sam provalio jedini plejer koji pušta mkv sa DTS-MA je Popcorn C-200.
Pa kada vec dajem 1190 onda cu dati i 2000 pa imati original, ipak je original otporni, ljepsi itd. od kopije.
Sa blu raya radi DTS-MA, i Dolby TrueHD i preko njegovog dekodera odlicno.
Medija 1190? Pa oni su bolesni. POnavlja se priča sa DL DVD diskovima koji su milion godina posle pojave DVD-a bili i ostali ultra skupa stvarčica.
Radi takvih gluposti je i propalo bruka formata, tacno kao sto rece DL mediji skupi ko sam vrag i nikako im nepada napamet da spuste cijenu, a vec zastarijeva format.
I zamisli pukne ti disk prilikom rezanja!? A nije nemoguce da se i to desi!
Tuga bozja i bacenih 1190 dinara.
