GeForce GTX480, GTX470 & GTX465 thread
Ja sam 100% sigurno da su paralelno radili na derivatu ali je pitanje dal imaju upotrebljivog "skarta" fermi-a za 384 radnij jezgra pa moguce da u prvom naletu izbace osakacene GF100 a odma nakon toga derivat
Naravno da jesu radili na derivatima, ali to je GF104 i ostali jos slabiji cipovi, najavljeni u narednih par meseci. Taj GTS450 treba da nude brzi od 5830, i nema nikakve logike da paralelno razvijas dva cipa sa toliko bliskim performansama. Vec bi se znalo za tapeout tog cipa odavno da je odvojen dizajn.
A skarta imaju koliko hoces, to uopste nije sporno, kada ni sa osakacenim cipom u GTX480 ne mogu da prebace 30% yielda. Mislim da je cak vrlo verovatno da za 512CC cip stvarno imaju jednocifren yield.
Meni jos nisu jasni sa tom 460, to je previse blizu 470 ako se takmici sa 5850... Ako bude povoljnija cena onda ce malo njih uzimati 470.
470 je bliži 5870 nego 5850, tako da bi popunili prazninu u ponudi, ovo bi taman trebalo da bude po brzini kao 5850, ili možda sporiji nekih ~5% :)
Ne verujem da ce biti native cipa sa 384 jezgara, jer obicno native derivat je prepolovljena verzija full part-a, pa se i od njegovih falicnih cipova radi jos jedna niza klasa.
Kao sto ce biti gts450/40(derivat sa 256 jezgara), i 430/20 sa jos duplo manje jezgara.
P.S. Ko zna, mozda naprave i gtx495 sa dva kloknuta gtx460 ;).
Samo neka oni štancaju čipove i kartice. Više čipova -> jača ponuda -> jača konkurencija -> niže cene. Trenutne cene i jednih i drugih kartica su jezivo visoke. Moraju ići dole i to drastično. Go go nVidia!
The fan is connected to the motherboard (connector PWM):
Idle: 1000 RPM
Full: 1500 RPM
Kako je podesio da mu fan prepoznaje idle ili full grafe ako je zakacen za maticnu? Moze li neko to da mi objasni plzzz
Slažem se ;)
Tesko da ce roditi nova Dual GPU karta bazirana na GT300 jer je velika disipacija u pitanju..Kroz nekih godinu dana sa nekim revizijama mozda se i to desi..
Pa ***,koliko god tebe bolelo uvo neke stvari su tehnicki neizvodljive. :)
Jedino da furash dva napajanja u kucistu....,)
Hehheheh... spominjano je u ovoj temi da 3 gtx480 trosi 937w... kako onda nije moguce da se spoje dva cipa na jedan pcb, jedini problem je hladjenje...
Idle: 1000 RPM
Full: 1500 RPM
E ovo je vec fenomenalno tiho resenje! :)
Jeste skarabudzeno do bola, i ne lici ni na sta... ali je bar veoma tiho ;)
I jedan i drugi fan na ~1500 obrtaja... a odlicne temperature.
Srecom, pa mad_max0204 ne mora da brine o tome, on usi nema, pa mu buka ne predstavlja problem :D:D:D
Nesto preko PWM-a, kako je i napisao... ?
...mislim da mali fan nema funkciju nikakvu ... e sad koliko ovo resenje moze da ohladi ostale delove karte koji se greju to mi je bitno pitanje.. Ako su samo bitne ove temperatue koje pokazuje gpuz to je stvarno sto kazes fenomenalno...pa makar stavio dve 12-ice i bilo ruzno do bola posto je kuciste zatvoreno.
Ovo mi nije jasno uopste.. ne kontam to ...sta znaci to PWM... znam da imam to u biosu maticne da podesim za vent kulera cpua, ali nisam skontao cemu sluzi i koja je razlika od auto podesavanja fana... :wall:
Mada se ja ipak svaki dan sve vise ladim sto se tice fermija.. kako citam forume i postavljam pitanja(mislim na forume gde ima vise od 2 coveka sa kartama), tako vidim da se ljudi , sto se kaze, vataju za slamku sto se tice buke i temperature.. menjaju paste, prave budze od kulera, cekaju da stave pod vodu, cak i spustaju napon i klok ispod default vrednosti da bi malo oladili karte.... Dobio sam odgovor za kacenje drugog monitora na kartu i tu su u idle temp. preko 55C , na fanu od 65%...drugi na 27C sobne ima preko 55C idle na 70% fana...to su brzine od 3k-3.5k rpma u idle , tako ide gtx280 na 100%.( obe 470 )
Verovatno ce izaci neki aftermarket kuleri koji ce lepo da olade sve delove karte ili ce neki od proizvodjaca da konstruise neki non-reference kuler, ali pitanje koliko ce se to isplatiti vec sa ovako visokim cenama, ispod 30% yielda, i konkurencijom sa istim i boljim kartama ,a jeftinijim.. Mozda se ovo nece svima svideti , ali cu dodati da mislim da je najbolja stvar koja je mogla da se desi za ati je sam fermi...
Mene vec odavno zanima jedno, zasto sami proizvodjaci od starta ne stave neke vece kulere na graficke karte, koji ce biti tisi i hladiti bolje? Ne samo nVidia, i ATi isto tako. Moglo bi da se napravi hladjenje sa vecim ventilatorom, koji bi mozda strcao na jednoj strani (to bi se moglo malo prikriti koliko toliko nekim finim oklopom), ali bi zato hladio bolje i bio tisi. Ne mora biti 12cm, moze biti i nesto manji. Sam aluminijumski hladnjak bi mogao ostati isti koliko toliko, samo veci ventilator da se stavi. Nego se nabudzi ovo malo cudo koje zuji ko usisivac. Ne samo na gtx 470/480, tako je evo i na gtx285, a bilo je i na 4870 koju sam imao. Tihi su oni kad su u idle, ali u load vec se cuje taj rezak ostar huk. Nije da je nepodnosljivo, ali mi nije jasno zasto se radi tako, ako potencijalno postoji bolje rjesenje.
Zato što će ti karta zauzeti onda 3-4 PCI slota, a, verovao ili ne, ima onih koji te slotove koriste, tj kojima grafika nije jedina kartica u računaru :)
Pa da ako bi se stavila standardna dvanaestica recimo... ali postoje kuleri koji su tanji. Ja imam jednu takvu zalmanovu osmicu. Tanja je pa ovako odokativno bih rekao duplo od standardne osmice, a nije nesto puno bucna. Ja je stavim bez problema sa druge strane kucista, tamo iza ploce, tacno u djelu gdje je procesor, ima prostor da se zbudzi kuler, ali jedino moze ova tanka osmica, pa sam nasao ovu zalmanovu (znaju ljudi koji imaju CM690 o kom prostoru za kuler pricam). Predpostavljam da bi ovakav kuler kao ova osmica koju imam, a veceg precnika, sigurno bio jos tisi. Uostalom oni i ne koriste standarde ventilatore, tako da bi mogli nekako neki custom oblik da naprave. Evo recimo na gainward-ovoj gtx295 single PCB je neki poprilicno veliki kuler. Samo ne znam koliko je bucna? U svakom slucaju sve je cini mi se bolje, nego ove male zujalice :D.
    16.1 KB · Pregleda: 77
Ne razumem zashto ih zovete "zujalicama"?!? Zujanje je neshto s visokim i piskavim tonom, a ovo je dosta nizi zvuk...
http://www.pcgameshardware.com/aid,...-Fermi-performance-benchmarks/Reviews/?page=2
Ovde su merili buku u Sone-ima i GTX470 u igrama je cak malo tisa od 5870 dok je GTX480 veoma bucna... temperature na testu su vece al kazu da je sobna temperatura bila 28-30C tako da je to verovatno uzrok zasto je GTX480 bucna (pre svega u furmarku)...
Po ovim rezultatima se ponovo vracamo na ono o cemu smo diskutovali pre dve nedelje - GTX480 je u svim situacijama skoro duplo glasniji od 5870 (oko 80%). Svi testovi pokazuju slicnu stvar, iako user reviews govore suprotno, bilo je i onih koji kazu da su cak tise od 5870. Tu se vidi ono sto pricam od pocetka, autosugestija je uzasno vazna stvar. Ovo za temperature vise nema svrhe racionalizovati - ispada da ne smes kupovati GTX480 ako nemas klima uredjaj u prostoriji gde ti je racunar. Temperatura sama po sebi i nije toliki problem, jer je podesena da tako radi, ali ce buka biti bas velika.
Inace, cene su, gde uopste ima kartica, ogromne, kao sto sam i pricao da ce biti. 470 vec polako prelazi 400e, a 480 se priblizava 600 (neki je cak prodaju i za 699). Jednostavno, nema ih dovoljno, a uvek ce se naci ljudi koji zele najbolje od NVidie u racunaru, pa i placaju te sulude cifre.
Tu se vidi ono sto pricam od pocetka, autosugestija je uzasno vazna stvar...
I ne samo te vec jedna te ista stvar ce biti mnogo bucnija onom ko zivi van grada u mirnom kraju, nego onom ko zivi blizu centra ;).Jednom sam nosio racunar kod prijatelja, jeli blizu centra, bio je tih i ovako ali kod njega se uopste nije cuo:p.
verovatno najbeskorisniji ever.
Mislim da je ipak bitno navesti da ce se temperature menjati ako kompjuter stoji na stolu blizu prozora posto ce sunce sijati u njega i grejati ga, a svi znamo da ce se povecanjem temperature povecati i broj obrtaja ventilatora na hladnjaku za 6.3% po stepenu spoljnje temperature. Ovo znaci da ce buka u odnosu na 5870 porasti za 9.7% sto na 90% zauzetosti grafickog procesora znaci da ce GTX 480 biti glasnija za 10.2 decibela.
@max: izvini, da li si se ti sprdao sa prethodnim postom ili si ozbiljan ?
Ozbiljan je ko i ja sto sam bio :d .
ovo je totalno beskosristan thread
...mipko mislim da je kranje vreme da probijes led i uzmes gtx470 pa da nam kazes kako stvari stoje... ipak je zerbah instalirao u sred moskve, a tamo je hladno ko u sibiru:d.. mogo je i gtx480 da uzme bez problema da mu greje noge kad udari hladna ruska zima:D...
