CoD: Modern Warfare 2
Hoce, 3 ili 4 nove od toga 2 refurbished iz CoD4.
Na forumu ide prepucavanje hoce li se naplacivati ili ne.
Hoce uskoro vec su skoro gotove...samo se ne zna hoce li se naplacivati za pc....
Radio sam pretragu teme, ali nisam nasao - Da li je moguce da niko nije provalio YUGO?! 🙂
    171.9 KB · Pregleda: 91
o ljudi jer se ozbiljno ceka 1000godina na host?
i koja je fora sa steamom ?
To je steamworks igra, treba ti steam da bi je igrao.
Iskreno, ja više čekam da se startuje runda, onaj countdown nego host...
Nikada ali NIKADA nisam čekao za host više od minut, dva... i to se možda desilo 2x
Dobijes ti hosta brzo, ali desava se cesto da ispadne pre pocetka partije, pa se nadje se drugi, a counter se resetuje i onda opet cekas da odbroji. Kad nekako udjes u igru, u vecini slucajeva imas srednji ili los ping ka hostu.
Ko ima zivaca da ceka i imun je na random srnja kojih je ova igra puna mozda i dobije zabavu.
Apsolutno nemam pojma o cemu pricas, pre ce biti da ti imas nekih problema sa svojim netom. Desava se ali jako retko (1 u 20 partija npr) da pukne host - ali to znaci samo dodatno cekanje od 1 minuta, max 2.
Kako CoD4 i BC2 rade dobro, a samo me Warfail zezao, ako je do neta?
Ja lepo kazem ko ima zivaca da ceka, i trpi IWnet ludorije da bi igrao najgori konzolni port pun citera i nebalansiranog oruzja samo nek izvoli.
Mozda oni koji nisu probali CoD4 ili 2 sa dedicated serverima misle da je IWnet nesto genijalno, meni je ovo najvece razocarenje i bacanje para od kad kupujem originale.
Mislim ne branim ja MW2, štaviše jako sam isfrustriran zbog noobova koji haraju serverima i što ne mogu da odigram partiju kao čovek, i što je nož jači od bilo koje puške.
Ali stvarno napriča nebuloze, da te neko sluša ko nije igrao, stvarno bi pomislio da je tako.
Iskreno ne sećam se kada mi je zadnji put menjao host, kada sam zadnji put imao problema sa pingom, i kada sam čekao više od 20 sec da uđem u igru... A kada uđem, često ostanem tu nekoliko mapa, i naravno, ništa ama ništa mi ne izbacuje, ne diskonektuje i ostale gluposti.
Pored svega ovoga što sam rekao, i dalje kažem da je BC2 bolja igra 🙂. Čisto da neko ne misli da sam slepo zaljubljen u MW2
OK ti imas pozitivno iskustvo, ja nemam. Dok sam se baktao igrom i posecivao zvanicni forumu bilo je puno ljudi sa slicnim i gorim problemima. Mozda su to sada sredili, jer od kad je izaso BC2 beta pao je jedan uninstall, a tako ce i ostati.
Cini mi se da sam video slike ovde, kada se igra pojavila.
Btw to je valjda u prvoj misiji. A jugo ima golfov volan i automatski menjacic. :d:zgran:
problemi ove igre u slici i reci :d
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267167706724.png
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267172907764.png
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267172453152.png
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267167671149.png
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267167750021.png
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267167792813.png
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267167824323.png
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267167874825.png
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267169382328.png
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267170297017.png
http://i46.photobucket.com/albums/f141/MistaSkyline/1267171175102.png
It's funny coz it's true!!! 😀
+1
Slazem se maximalno.
Za igranje tokom free vikenda nije potrebno da se svlaci nova instalacija, samo ubacite skidrow verziju u ''steamapps\common\call of duty modern warfare 2'' folder!🙂
Treba steam nalog, NCF fajlovi za MW2 i GCF fajl u folderu ...steamapps\common i najnoviji .exe za MW2 MP i ostali prateci fajlovi koji idu uz najnoviju verziju .exe-a.
Full izdanje igre se podrazumeva.
Veselje pocinje za manje od 1. sata, 13h.
Veselje je pocelo prosle noci, u 1 am 🙂
ja sam uninstalirao predhodnu zero gear varijantu,i svukao ovu free verziju,ali ne radi???
"Could not load localization.txt.
Please make sure Modern Warfare 2 is run from the correct folder."
to se pojavi svaki put kada idem na lunch game u steamu a i direktno na ikonicu u folderu?????Moze li ko pomoci?hvala!
ma instaliraj igru bilo gde pa je posle samo prekopiraj u gorepomenuti folder i pokreni DL,on ce da skine par fajlica i recice ti da je 100% skinuo i to je to.
"Modern Warfare 2D has a campaign including 6 levels, 6 Weapons, 4 vehicles and 8 tracks from the game, and sounds!"
DOWNLOAD
posle ovog chiscenja chitera za sad deluje malo bolje i iole igrivo (sa svim boljkama prisutnim od pocetka)
S&D je dosta dooooooooosta zanimljiv, kao i HC TDM, igrao pre neko veče sa ortacima iz engleske, lepo smo se naigrali, ipak ovaj MW2 može da se igra kako treba...
Polako me uvlači nazad.
