Novatron Iamm NTR81/83
Hteo bih da probam instalaciju Sqeezecentra na HDD od NTR83.
Mene sada zanima za koji operativni sistem treba da skinem ovaj program i da li je ovo uopste moguce?
Re
Pozdrav svim clanovima foruma. Pitanje - sto se tice snimanja, koliko prostora otprilike zauzima snimljeni materijal i u kom kvalitetu?
Pozdrav, pitanje vlasnicima - Da li i kako funkcioniše NTR81/83+wifi povezan na N router koji je povezan na PC putem N standarda, puštanje full HD -a
Napokon probao mrezno povezivanje i sve radi ok (dobro malo je potrajalo jer sam ja duduk za te stvari) , naravno morao sam da procitam forum vise puta...Meni je proradilo kad sam promenio ime sa Mediaplayer u workgroup, i otkrovenje je i-radio...Kad smo kod toga vidim da je formiran folder torrent e sad kakva je procedura da se pokrene torent klijent na uredjaju?
Masina za sada radi kao sat...
Nego jel ima nekih iskustava sta od onih USB wi-Fi moze da se koristi?
Ja sam probao nekoliko wifi adaptera i nisu radili. Ali kao sto sam rekao, mozes da kupis adapter koji je bas za
Novatron, imas ga u acs-u i tehnomaniji.
Pozdrav.
Pozdrav.
a koji je to model ili da idem u tehnomaniju i da trazim "adapter za novatron":eyebrows:
Danas sam uzeo uredjaj pa me zanima kako i da li moze da se iskombinuje ovaj uredjaj i epg od iptv, vidim da podrzava epg ali kako i da li mogu preko njega da menjam kanale sa iptv?
D-Link-ov usb dongl model dwa-131 nano na ntr-83-ci radi savršeno,radiće svaki koji je baziran na realtekovom čipu ali ne najbolje.Imam loše iskustvo sa ovim wi-fi adapterom koji prodaju u ACS-u i Tehnomaniji,secka prilikom strimovanja video sadržaja i prijem signala mu je slab za razliku od D-Linka.:type:
Meni strimovanje putem N standarda jedino funkcioniše ako ntr-83 povežem preko D-Link-ovog dwa-131 dongla sa ovim kojeg prodaju u ACS-u i Tehnomaniji secka.Imam D-Link DIR-685 storage N ruter i u njemu WD od 640 GB ali ni strimovanje direktno sa ruterovog hard diska ne teče kako treba sa tim belim donglom,nazivam ga belim jer ne vidim ko je proizvodjač istog.Uz to ovaj D-Linkov je crn i minijaturan.
Imam jedan problem koji nisam uspeo da resim, naime ubacio sam HDD u uredjaj i sve savrseno radi, ukljucim snimanje sadrzaja ( bilo klasicno snimanje, bilo timeshift ) i kada zavrsim sa snimanjem kada zelim da ugasim uredjaj on kaze da to nije moguce jer je HDD zauzet ???
On posle snimanja savrseno radi, ali ne dozvoljava mi da ugasim uredjaj ?
U cemu je problem ???
Проблем је свакако у фирмверу али провери да ли је тај хард диск sata II ако јесте џампуј га на sata I.У сваком случају контролер у плејеру је sata I.
Kod mene vracanjem firmwera na ver. 1.54 ovaj problem se vise nije javljao.
i ja imam isti problem da ponekad ne mogu da ugasim uredjaj, jer javlja da je disk zauzet, ali valjda ce i to da rese sa sledecim firmwerom
Auuu.. ova 40mm pozadi me izludjuje u ove sate, kao da imam komarca u sobi. Da li bi mogla da se raskaci, sta mislite jel bi se puno grejao aparat ili neko pasivno hladjenje umesto nje, ali koje, ako ima neki predlog?
Можеш да налепиш већи хладњак на процесор али то захтева да скинеш дигитални тјунер али чак и да не дираш ништа сем да искључиш вентилатор неће доћи до прегревања.
Притискајте дораду фирмвера ако је то могуће овим путем,све је у фирмверу и до њега.Увек постоји могућност да се комбинује неколико фирмвера различитих плејера у један па да све ради како треба па и више од постојећих функција али то је мукотрпан и дуготрајан посао.
jesi isprobao bez ventilatora, ili mislis da moze, ne bih nesto da se sprzi unutra.
mozda velko zna kad ce novi firmware, meni titlovi najvise smetaju, a bilo bi dobro da moze da se diodama regulise svetlost, mnogo su jake uvece
Danas sam kupio ntr83 i povezao ga hdmi kablom sa tv-om. Cinceve sam spojio sa Panasonic-om dvd home theater 5.1 i dobio zvuk u stereo formatu.
Zanima me da li bih mogao da dobijem zvuk 5.1 na Panasonic-u. Mozda preko scarta ?
Opasno sam se zaglupeo !
Evo slike Panasonica otpozadi:
    285.6 KB · Pregleda: 164
5.1 ћеш добити ако га вежеш оптиком али оптику немаш.
Нећеш спржити ништа само залепи већи хладњак ако нађеш танак као постојећи нећеш ни тјунер морати да скидаш.
Велко и треба да направи нови фирмвер и овај .55 је он радио.
I mene interesuje da li rade torrenti na ovom uredjaju, ima li ko da odgovori
torrent klijent radi, jedino je potrbno ubaciti link ka torrentu, za odredjeni fajl....
ja sam skinuo dosta toga, bas sa NTR 83.... :type:
prica se da ce u verziji 0.56 firmwera poboljsati/postaviti GUI za torrent klijenta...
FW se ocekuje ovih dana, cim isprave neke bagove....
hvala puno, malo ću sačekati da cena padne ili ja skupim lovu i pazarim obavezno !
neko je vec pitao ne videh odgovor (predlog)
Jel neko smislio kako povezati ovu spravicu sa domacim IPTV-jem, Telekomovim...?
Ako bi islo obicnim Scartom mislim da bi to degradiralo signal, a da li bi prosao koaksijelni iz IPTV Set Top Box-a? u RF in?
a kako se ubacuje? startujes taj fajl samo?
kopiras liniju torenta.... nesto kao ovo
Alvin_and_the_Chipmunks_The_Squeakquel_2009_BRRip_H264_AAC_SecretMyth__Kingdom_Release_.torrent
na ntr83 particiju hdd1/torrent....
kasnije iz file managera, startujes fajl, i pokrenes skidanje ....
progress bar nije najpregledniji (mogao bi da pokazuje %, umesto plave liniji), ali se bar vidi brzina kojom se fajl skida....
zakacio sam kratko uputstvo ovoga sto sam gore napisao...
pozdrav... :banana:
  • Manual_BitTorrent.pdf
    96.3 KB · Pregleda: 187
pozdrav... :banana:
Hvala, hvala... a port forwarding? kako to namestitit? koji port treba otvoriti
pozdrav... :banana:
Ovaj pdf ti je iz nekog vlikog upustva na engleskom, gde to moze da se skine?
