Grafa ti je mali potrosac, ali vuce svu struju sa 12V grane koja je na tom napajanju slaba...
Tako sam i mislio,ipak ce da ceka drugo napajanje.
Hvala i pozdrav.
Morao sam da napisem novi post jer mi je nestalo dugme izmeni.
Evo drugi test posle 30 minuta orthosa:
[img=http://img693.imageshack.us/img693/930/orthos1.th.jpg]
Da li su temp ok?
Samo da napomenem da sam 2x radio ovaj isti test.
Prvi put mi je kada sam uradio printscreen i otvorio paint da paste-ujem sliku monitor postao na kratko crn,pa se vratilo u normalu i sve tako.Morao sam da uradim hard restart.
Prilikom drugog testa sve je proslo super(ni u prvom testu nije bilo gresaka u orthosu).
Evo slike kada pocrni ekran:
[img=http://img7.imageshack.us/img7/8932/dsc03605o.th.jpg]
Izvinjavam se na losijem kvalitetu,slika je sa mobilnog.
Da li je sve ok s obzirom da je drugi put sve proslo ok?
Sto se testiranja tice mislim da je orthos najjaci dok je dual core u pitanju,ali samo podesi na "Blend - stress CPU and RAM" i prime95 je ok samo njega treba ostaviti par sati da bi bio siguran u rezultate..
Temp CPU mi izgleda ok ali mi je 55 za plocu mnooogo... :sceptic:
@matijainspace: Nije mnogo za tu plocu, imam identicnu i bas se greje...neka budala u gigabytu je odlucila da stavi parce metala preko hladnjaka...kao lepo je...slepci
Pa trebalo bi da se moze skinuti ta plocica...
Moze, moze pozeljno je skinuti plocu i laganim pokretima pljosnatog srafcigera odvojiti plocicu, stvarno smeta disicipaciji toplog vazduha iz hladnjaka.
Zvuci kao resenje ali mislim da bi u tom slucaju definitivno izgubio garanciju na plocu!
A, objasni kako bi izgubio garanciju na ploci? Kad se ti poklopci posle lepo vrate na mesto, zalepljeni su zvakama.
EDIT:Moj cipset je radio na 79 stepeni, sto sam resio sa 4cm vetom, i sad radi na 45-46 stepeni.
Izgleda da mu je bas pomogao dodatni vent:
EDIT:
Radio sam nocas u orthosu blend test i proslo je bez gresaka(~7h).![]()
@Beagle: Kolike su ti sada temp bez tog poklopca?
Bez venta bila je 74 stepena (sa skinutim znakom), a sa ventom sam oborio temperaturu za skoro 30 stepeni![]()
Znaci x2 240 @ 3.5 kao od shale? Ekstra s'obzirom da nije BE!
Koji CPU cooler?
Vjerovatno si vec napisao koji, ali da ne trazim: Jel' pase neki od 4cm?
Razmisljam da li bi mogla jedna tanka 6-ica dijagonalno (imam neki tihi 60X10mm ventilator sa kulera od Pentium 2)?
Prvo sam naslonio 6icu sa AMD box hladnjaka, ali me nervirala buka (i na 5v je urlao, ali je bio vrlo efikasan). Posle toga sam zalepio 4cm ventilator sa stare graficke (Sunon Maglev, izuzetno brz i tih ventilator) uz pomoc 3M trake (sundjerasta traka lepljiva sa obe strane), mada i lepak bi odradio posao
U principu, ovo ti je budz-majstorija, kako god da izvedes, dobro je
@OWERKLOKER
Sa povecanjem NB takta, povecava se brzina rada na relaciji L3 kes - RAM. Overklokovanjem HT neces nista dobiti, sem nestabilnosti sistema. Testiranje mozes da izvedes sa SiSoft sandrom ili Everestom (ima cache/memory benchmark)
Bez dizanja napona 3.5,a na 3.6 puca orthos(verovatno treba malo dodati napona).
U pitanju je box kuler a na blend testu u orthosu temp za jezgra ne prelazi 50C.
Odlican procesor za klok.
P.S.
Povecao sam NB frequency na maksimum(na mojoj ploci je to x10,2500mhz).E sad,mene interesuje u kom programu bih ja to mogao da testiram da vidim koliki je dobitak u odnosu na def?
I da li da ostavim HT link na 2000 ili i njega da povecam?
ZASTO?!? jel to nije dovoljno?Moj procesor nema L3 kes.:S:
A gde bih mogao u realnom radu da osetim boljitak?
Posto ako se to ne oseca bolje da ne silujem plocu dzabe.
A mozes li mi reci moze li se nekako jos povecati NB frekvencija preko 2500?
Ne,ne mislim da nije dovoljno.ZASTO?!? jel to nije dovoljno?
Bolje uzmi jaci CPU cooler pa da vidimo sta moze ta 240.![]()
Hvala,sad cu da postavim slike BIOS-a pa da vidite sta jos da menjam da dobijem veci takt.Nebitno, NB sluzi da prebacuje podatke od RAM-a do procesora i obratno (NB je u stvari mem. kontroler). Sad sto nemas L3, imas L2
A odogovor na drugo pitanje je diskutabilno, verovatno negde gde se koristi dosta emmorije (recimo DivX kompresija). Ako ploca nema mnozilac preko 10 za NB (a nema, posto imamo istu plocu), onda si udario na limit. Jedino jos da guras FSB...
@matija
Ploca ne dozvoljava da memorijski kontroler ima manji mnozilac od HT, tako da je to nemoguce podesiti![]()
