Dual boot - Win 7 & Win XP
  • Začetnik teme Začetnik teme Atm0
Interesuje me sledece:
Posto imam samo jedan hard disk namijenjen za sisteme (tacnije, RAID 0 sa 3 particije), na prvoj particiji mi je XP, za koji dan planiram podici 7-cu na drugoj particiji (vidim da je ovo relativno jednostavan postupak, zahvaljujuci Win7), zanima me da li cu kasnije, kada budem imao potrebu reinstalirati XP (koji je naravno na prvoj particiji i instaliran je prije 7-ce), moci to da odradim bez posledica po BootLoader, tj. da li ce se sacuvati podesavanja BootLoader (XP-ovog) tako da on i dalje prepoznaje oba sistema regularno???
Po meni je logicno da se Boot-ovanje izmedju ova dva sistema totalno razj**e, ali hajde ipak da pitam, mozda je neko imao iskustva sa ovim!?
Pazi kad budes instalirao win7 on ce ubaciti svoj bootloader i ubacice u njega i xp. Ali kad budes recimo reinstalirao xp, on ce ubaciti stari bootloader odakle se nece videti win7 tako da ces morati da instaliras posle recimo vista boot pro program i da preko njega ponovo instaliras win7 bootloader.
Uh, vraga mu, pretpostavio sam... A znaci, Win7 (a i Vista, pretpostavljam), prakticno postave zvoj bootloader umjesto XP-ovog!? Ja sam mislio da je zapravo obrnuta situacija, tj. da se noviji sistemi "ugrade" u postojeci bootloader starijeg sistema... Nisam bas srodan sa ovom tematikom, pa otuda moja neupucenost (iako sam iscitao ovu temu).
Jos jedno pitanje, da li je reinstalacija novijeg sistema (u ovom slucaju Win7) bezbolna, u smislu da ce se bootloader nakon reinstalacije konfigurisati kako treba? Pretpostavljam da da, s obzirom na tvoj prethodni post!?
Slobodno ti instaliraj Windows 7. On ce sam ubaciti svoj bootloader i u njega ubaciti win xp ili vistu, sta god da imas, on ce sam sve srediti. Opet ponavljam, jedino je problem ako posle hoces xp na neku drugu particiju da instaliras, on vraca svoj stari bootloader i obrise bootloader od win7. Znaci ako vec radis reinstalaciju savetujem ti da uradis sledece:
Prvo reinstaliraj windows xp na zeljenu particiju.
Zatim slobodno instaliraj win7 na koju hoces particiju.
Time si resio probleme sa bootloader-om. 🙂
Ukapirao! 😉 Zahvaljujem!
Poz
Moj problem je sledeci...
Imam 2 hard diska sa po dve particije na svakome.Prvo sam instalirao win 7 na jedan hdd a onda win xp na drugi...sada kada upalim comp izbaci mi gresku da ne moze da startuje win 7...xp se pali bez problema.kako spasiti sedmicu?
Zahvaljujem...
resio...:type:...
