Da li neko zna koji su parametri VPI / VCI za PTT ADSL ?
Kod telekom ADSL-a sam iscito u njihovom routeru da je VPI 8 a VCI 35 za PPPoE konekciju.... i tako namestio moj TP-link router u firmi... i radi bez problema.
A sada treba da komsinici zamenim usb modem sa TPlink routerom pa cisto da znam sta da stavim...
Ili ti VPI / VCI parametri nisu bitni ?
Da li neko ima problema sa PTT adsl u poslednje vreme?
Meni se desava da se net zablokira pa moram da resetujem ruter. Takodje kad resetujem ruter nekada tesko dobije WAN adresu?
Nemam pojma da li je do Windows 7, cini mi se da su problemi poceli posle prelaska na sedmicu.
Meni se desava jednom ili dva puta mesecno da net zablokira. Ne smatram to problemom, jer samo restartujem ruter i net proradi. Primetio sam da kod ovakvih blokada, nakon restarta rutera , uvek se promeni WAN IP adresa. Možda PTT-ov DNS nešto brlja. Inače koristim XP i D-Link ruter koga ne gasim uopšte. Ne sećaam se kad je zadnji put bila blokoda neta, možda pre dve nedelje.
Još nešto. Ranije su blokade neta bile nešo češće. Tada nisam vodio dovoljno računa o bezbednosti, pa sam blokade povezivao sa prisustvom nekog malwarea. Btino je da računar bude čist i bezbedan od virusa i net onda radi bez problema. Naravno, uzrok blokade može biti i modem kao i provajder.
pozdrav
Cek bre, uzeo kod njih bet pre par dana, i evo vec sam se razocarao. Generalno radi ok net, medjutim problem je kod download-a, evo torrent na primer, ide u full-u i onda bude prekid od par sekundi, budu recimo 3 timeouta u roku kojih nema nikakav protok, onda se nastavi dalje i tako u krug, znaci nije shaping i nije pucanje veze u smislu da se ruter zablokira, vec eto samo prekid saobracaja. Desilo mi se i juce kod rapidshare-a da mi pukne veza ali tad sam morao da restartujem ruter.
Podrsku nema sanse da dobijem, evo cekao sam , na kraju i zvonilo i naravno nisu se javili, otkacili me sa veze.
Zvacu ih dok ih ne dobijem da vidim sta ce da kazu, ako ne poprave onda jedino sto moze da bude do mene je eto sto imam i ja win7 64bit, ako nije nesto do toga, pa cu probati da dignem xp na brzaka, ako oni ne poprave i ako ne radi i na xp, da onda trazim mik, sta cu. Bas nemam srece sa net-om pa to ti je.
@Vuk
Pa nemam pojma, evo sad sam pogledao u ruteru ( imam 8811 tp linkov ) stoji za mtu 1400. Sta sad ja treba da menjam te vrednosti i proveravam protok? Ne znam koje vrednosti da stavljam, korak po jedan veci ili kako? Koliko stoji ta vrednost kod vas?
edit:gledam ovu stranicu http://www.the-scream.co.uk/html/resources/adsl_tweaks.html i pise ovo da se isproba ping, sa naredbom ping -f -l pacetsize www.ptt.rs , ja kad stavim 1400 on mi izbacije ono sto tamo pise Packet needs to be fragmented but DF set , kad stavim 1360 na primer prodju sva 4 pinga. Ima li ovo veze sa namestanjem mtu? Da stavim 1360? Maximum gde prolaze pingovi su 1372.
edit2: sad sam citao dalje , ispada da se na to 1372 onda doda 28 i tacno se dobije 1400 koliko i stoji u ruteru. Hm.
Ima neko problem sa tp-link ruterom 8811? Naime ne mogu veci file od 10-20MB da skinem, stalno prekida download (probao i sa 2 download managera), skype, gmail, xfire isto prekida, sve ostalo: torrenti, browsing, netgaming u redu. Win7 32 (xp isto proban), lan kabel.
šteta...Napominjem da tih problema nisam imao sa ASUS routerom, al je on imao problem kada bi hteo da preko LAN-a pristupim meniju - to je trajalo kao vecnost i zato sam ga menjao za TP-Link![]()
Download ili upload bi jednostavno stao,
