Need for Speed Shift
Nije logicnije, profili su u drajverima, pogledaj u ControlPanelu samih drajvera...
ma kazem ja OK, :) samo sta ce mi naprimer ti profili za oblivion kad ja nemam na kompu oblivion , to kazem da nije logicno :crash:
btw da zavrsiomo sa ovim vec ide offtopic... :d
Za razliku od predhodnih 3-4-5 ne brojim vise ovo se i moze nazvati "dobrom" igricom.
Nijedan problem od instalacije pa do tier3 sem nerviranja zbog ja bi rekao beta verzije.
Neka kola su u startu ok dok neka nemogu da se da se tuniraju kako treba pa to ti je.
Recimo spicih pare na rx7 za drift, jedva 2-3 mesto dok stock bmw e46 finalni skor u prvoj trci mustang takodje.
Pored ovoga zamerka je na ucitavanje izmedju trka pa nisam merio ali sam uspeo da izbrojim do 40 (lagano kao da su sekunde u pitanju) udji izadji traje duze od same trke.
Inace nfs pratim od "1" tako da kada se sagleda 1->Shift pukli su:)
Ja sam primetio da mi na Windows 7 najbolje radi na taze restartovanu mašinu. Tako mogu da odvezem 5-6 trka dok ne zakuca pri učitavanju trke ili izlaska iz nje. Inače zakucava skoro odmah ako je mašina već radila neko vreme ili ako probam odmah da se vratim u NFS.
Sreća u nesreći da se Windows 7 drastično brže restartuje od Viste.
Vidi radi :D i sta svaki put cu tako morati da restartujem ?
Ako nista sada ce da izadje dIrt2 pa cemo da uzivamo :d
:p zakljucio sam da sad moram da reinstaliram igru posto nece ni da mi je startuje, izbacuje .exe eror :mad:
a to sa profilima nema smisla, ajde neka je tako ali to znaci da po izlasku svakog programa , igre i slicno treba da izlaze novi driveri u kojima ce se nalaziti svi ti profili? ne kazem da ne verujem, ok pogresio sam, ali uvek postoji neko ali, bilo bi mnogo logicnije da ti profili dolaze uz same igre i programe a ne da ih imamo u The Driverima? :trust:
Verovao ili ne upravo je tako. Svaka igra ima svoj profil i cim izadje nova pravi se novi i izlecu novi drajveri. A profil je tu da obezbedi optimalne performanse za neki GPU na ovaj ili onaj nacin.
Meni radi sasvim fino...sve na high i vooozzziiii :D Jedino smara dugo učitavanje.....
Upravo tako! Ne znam zasto toliko treba kada staze uopste nisu toliko velike. Sto se tice igre, svidja mi se. Ciljna grupa je da se preotme makar deo onih ljudi kojima se svideo Grid. Sto se fizike tice u tome nece uspeti nikada. Ali opet, dobice nazad sve one kojima se NFS fransiza "ogadila" ulicnim trkama i fazonu Fast & Furios. Moj plus za ovu igru!
Jel neko uspeo da potera u LANu???
Ja koliko sam bio razocaran u igru sada sam toliko odusevljen,Od kada sam ubacio one FIX parametre voznja je postala veoma dobra,cak sam provalio kad se ugase sve pomoci tipa proklizavanja itd auto se ponasa veoma blizu realnog i za sada uzivam u igri :) (ko bi rekao)
@JBL
koje Fix parametre?
Da li sam pogresio kod podesavanja za detalje, kad se uleti u pesak i sl. nigde prasine?
Poz.
ja sam nabavio za xbox i mogu reći da je bolje odrađena igra. puno bolje i zabavnije nego na PC-u
100x lakše upravljati sa kontrolerom
Ajde navedi nesto po cemu je igra bolje odradjena? I kako moze biti zabavnije kad su sadrzinski identicne verzije?! Takodje ako nisi znao i na PC moze da se nakaci kontroler;)
Ja sam čak čuo da se žale po forumima da je mnogo veći problem sa preosetljivim komandama za Xbox, koje se ne mogu softwarski dodatno tweakovati kao na PC-ju.
Evo moje iskustvo sa shiftom i logitech momo racing kontrolerom, blago receno BOZE SACUVAJ jos nisam ovako losu igru igrao (sa volanom). Prvo feedback katastrofa jako je slab (skoro se ne oseti) i nikakve logike nema da se tako ponasa, drugo tockovi imaju jako mal "ajnslag" i to nema logike. Grafika je dobra, ali izgleda da cu morati da iskljucim volan i da odigram preko tastature ovaj nfs koji polako bledi u odnosu na grid i dirt (1 i 2 )
pozz
Nemam reci, igra na pocetku trke toliko uspori fps da se pogubim sav i normalno protivnicki automobili mi pobegnu i posle nema sanse ih stici. Cim je neka guzva igra odma krene da zapinje.
Kod apsolutno svih igara imaš pad fps-a kod 'gužvi' tj povećanog broja dinamičkih objekata na sceni. Istina, kod nekih više, kod nekih manje. Pojačaj svoju hardwarsku podršku pa ti taj pad neće smetati.
Znam to sto si rekao, ali za voznju mi je cudno da je ovako zahtevna, jeste da lepo izgleda ali puno je malo.... A na ovaj moj krsh ne vredi mi da budzim, sve je matoro od procesora, ploce...
@ pichu
sa tom masinom iz potpisa ti koci?
posto ja sa mojom iz potpsia sve na high 1440*900 aa x2 nigde ne koci ;)
Mora da radi na toj mašini, nešto softverski tu ne valja.
Meni na kompu gde je volan je ATI 3850 i radi skroz glatko, do duše procesor je [email protected].
Samo ti klokni procesor na 3 ghz i ima da ti poleti Shift.
Veruj mi probao sam, dalje od 2.2 ghz nece, cak ni u WIN ne udje, plavi ekran bude, odbija uporno OC, sad da li je on ili bedni HyperX.
Radi igra onako, kad sam sam leti, ali cim su protivnici tu onda nije to ono kako bi trebalo da radi.
Uspeo sam da naguram proc. na 3ghz ali imam jos nedoumice neke pa ako mogu nekog da pitam na PM ko se razume u OC? Bolje radi igra sad...
Jel stigao neko do Tier 4 i NFS Live? Meni kad pocinje trka padne fps na 20-30 fps. Minimum 18 u najvecoj guzvi. Posle kad izbijem na 5-6 mesto stabilizuje se na 45-50 fps. Sve na 12x10 8AA i max detalji. Sve to na E8400 3.6 ghz i 4870 1 gb 800/1000 mhz.
Koliko vi imate fps na pocetku?
pozz
Slazem se sa konstatacijom jer takodje igram na momo volanu, pre svega force feedback je jako slab iako je pojacan na 100% u setovanju u igri, u odnosu na GTR2 koji ''lomi ruke'' ova igra kao i da nema podrsku za pomenuti force feedback.
Za ostale sa ati kartama koji se zale na los FPS, nije problem u frenkvenciji procesora nego u neoptimizovanosti igre za ati karte. Oni koji pricaju da igra leti, piči, ide glatko itd. na ati kartama i da nema nikakvog pada FPS verovatno kočenje i seckanje primecuju kada fps padne ispod 5.
Ja na pocetku imam 30-40FPS a u toku trke 40-50, kada sam sam ili ima manje kola 50-60... Preko 60 ne ide mozda 61 ponekad, a ispod 30 retko kad padne, mozda nekada na pocetku iz neobjasnjivih razloga prvi put kad upalim igru bude 25FPS ali odmah se popne na 30-40...
A podesavanja 1680x1050 sa 4xAA i 4xAF sve na max ostalo... Slicno radi i sa AA na 8x i 16xAF za nijansu losije... Sve na PII 955 3700Mhz i Asus 9800GTX+ TOP...
@ theBear, ti imas nvidiu na cijim kartama shift radi odlicno, ja sam pomenuo rad igre na ATI kartama.
Evo sad sam probao Lotusa (sa works) mnogo je brz, bolji mi je nego npr viper (sa works). Nije zdravo koliko dobro ubrzava.
E da, jel zna neko koliko kosta original igrica? Planiram da kupim da igram online.
