RTS HD!
koja kartica za PC ima prijem RTS HD i naravno da radi pod W7? :)
Inace vidim jednu opasnu glupost kod Panasonic-a x10, izgleda da mu je zakljucan dvb-t menu, tako da se ne moze koristiti u manuelnom modu.
Sto znaci da on ili ceka DVB-T h264 da bi se otkljucao, ili je jedino moguce nasetovati DVB-T kanale kroz automatski setup koji gasi kompletno analogne kanale, sto bi bila vrhunska glupost.
Prosto ne mogu da verujem da bi Panasonic napravio ovakvu belosvetsku papazjaniju.
A i ovaj SBB je stvarno inertan, prosto neverovatno da nisu spremni da proslede ovaj HD signal u svoju mrezu.
Kod mene je DVB bio zakljucan kada je izbor regiona bila Istocna Evropa. Pre nekoliko meseci me nije mrzelo pa sam resetovao sve i postavio da sam u Nemackoj, heh. DVB sa svim podesavanjima je ukljucen ali dzaba kada nemam nijedan signal ovamo.
Znaci ako je tako Panasonic ima jedan veliki minus od mene za opasnu neozbiljnost, sta oni imaju meni da zakljucavaju bilo koju opciju.
Belosvetska glupost je u pitanju sa njihove strane.
Ali pazi ti gluposti,
odvojili su automatiku za analognu sekciju i za digitalnu, pa kad pustis automatiku sa digitalne sekcije brise sve analogne kanale, to je tako amaterski uradjeno da nemam reci.
Za ponovno sortiranje i upis svih kanala mi treba barem 1h i 20 minuta.
nijedna od ovih sa našeg tržišta, a inače najbolja je terratec cinergy 2400i DT.
Barem po BUG-u i PcChip-u, koji malo-malo prave test HD kartica. Uvek je neka nova revizija i uvek bude najbolja.
stvarno veliki minus
Krenula slika sa Marakane
42 LG 3000 DVB se pojavio tek kada sam za region umesto Srbije izabra Hrvatsku :eyebrows:
Hehe, ala su me cudno gledali ljudi kada sam danas prolazio ulicom noseci novu Logu :D
Verovatno se misle "pazi ovog pecinca, kad tek sad kupuje antenu" i razmisljaju da li da mi kazu da postoji kablovska :d
Sve lepo radi sa Leadtek DTV2000H Plus, samo je trenutno neki test signal na HD kanalu pa ne mogu da vidim kako to izgleda.
... Bar jos sat vremena :smoke:
Proslo sat vremena, ima li promene?
Ali pazi ti gluposti, odvojili su automatiku za analognu sekciju i za digitalnu, pa kad pustis automatiku sa digitalne sekcije brise sve analogne kanale, to je tako amaterski uradjeno da nemam reci.
To je zato sto sam menjao region, inace sada mogu da sortiram kanale zasebno za DVB, zasebno za analogne. Pritiskom na TV taster na daljinskom biram da li zelim DVB ili analogno (u mom slucaju biram analognu televiziju ili nista :( ).
I svajcarcska drzavna televizija je testirala 1080i i 720p i odlucili su da nastave u 720p, jer koliko sam proctao zakljucili su da daje bolje rezultate!
Usput, interesuje me da li je MPEG4 ili MPEG2 trenutno, jer je neko na ESu napisao da se radi o MPEG2
Bilo bi lepo da je mpeg2, ali barem zvanicna vest je bila mpeg4. Ceo zivot biramo losije standarde, sad su nasli da pametuju :D . Kao rezultat toga gledam tekmu na glupom iptv-u umesto da uzivam uz HD.
Renne daj slikaj molim te da vidimo barem nasta lici pa posle utakmice okaci slike.
I u Hrvatskoj nemaju svi tv sa odgovarajucim tunerima u tv pa se dobijaju kuponi za posebne uredjaje, kablovski i iptv operateri nude odgovarajuce signale. Mnogo je zaostalo u Srbiji.
U jednom trenutku je komentator rekao da kompletan prenos rade Francuzi tako da sve pohvale i kritike idu na njihov racun :) Ne znam da li rade taj prenos za nas sto gledamo SD ili ih je RTS platio da snimaju u HD...
nisi ga dobro čuo grafiku rade francuzi, zato kad smo dali gol 8 minuta posle je i dalje pisalo 0:0. a kad je crnac dao gol iste sekunde su promenili. naši snimaju sa svojim kamerama i obrađuju sliku u onim HD reportažnim kolima koje su kupili od naših para.
Kod mene na SD ono nije bio penal, sreća da su snimalu u visokoj definiciji, pa su oni koji treba bolje videli od mene :d
Voditelj je rekao da je kompletna režija francuska, dakle i kamere, ponovljeni snimci, grafika, sve...
I kakvi su opšti utisci sa RTS HD, posle prave akcije i realnog programa?
Cisto zarad pravih informacija: Prenos je zaista radio strani operater ali samo zbog toga sto francuska reprezentacija ima takav ugovor. RTS ima definitivno bolju opremu od ovih likova a izbor MPEG 4 kodera i 720P varijante je optimalna za sportske prenose!!!
Says who?
ok izgleda, ali daleko od recimo eurosporta hd...
btw, da nije bilo TF1 hd nista od prenosa :) ugovor sa kim ima operater?
Da ako je u 60 FPS,kao sto rade americki ESPN,ABC,FOX.Za sport je neuporedivo bolje,tu nema price.:)
Bilo je još mnogo prenosa u HD od strane RTS-a. Recimo Final Six, tako da ovo nema veze sa francuzima, ne omalovažavajte
Meni radi lepo sa Leadtek DTV2000H...Snimio sam samo parce sa kraja jer mi je loga bila utaknuta u SONY 40W5500 i gledao sam preko njega. Inace, prenos je isao u 720p50 u MPEG4 AVC sa dvokanalnim MPEG zvukom. Evo sta kaze MediaInfo za ceo transport stream:
Kod:
General
Complete name                    : H:\Video_0909-2259( None ).ts
Format                           : MPEG-TS
File size                        : 164 MiB
Duration                         : 1mn 0s
Overall bit rate                 : 22.7 Mbps
Video #1
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : MPEG Video
Format version                   : Version 2
Format profile                   : Main@Main
Format settings, Matrix          : Default
Duration                         : 1mn 0s
Bit rate mode                    : Variable
Nominal bit rate                 : 15.0 Mbps
Width                            : 720 pixels
Height                           : 576 pixels
Display aspect ratio             : 4/3
Frame rate                       : 25.000 fps
Standard                         : PAL
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Interlaced
Scan order                       : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)               : 1.447
Video #2
Menu ID                          : 2 (0x2)
Format                           : MPEG Video
Duration                         : 1mn 0s
Nominal bit rate                 : 4 700 Kbps
Width                            : 720 pixels
Height                           : 576 pixels
Standard                         : PAL
Colorimetry                      : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.453
Video #3
Menu ID                          : 3 (0x3)
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : [email protected]
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 2 frames
Duration                         : 1mn 0s
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16/9
Frame rate                       : 50.000 fps
Resolution                       : 24 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Video #4
Menu ID                          : 4 (0x4)
Format                           : MPEG Video
Duration                         : 1mn 0s
Width                            : 720 pixels
Height                           : 576 pixels
Standard                         : PAL
Colorimetry                      : 4:2:0
Audio #1
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : MPEG Audio
Format version                   : Version 1
Format profile                   : Layer 2
Duration                         : 1mn 0s
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 192 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Resolution                       : 16 bits
Video delay                      : -440ms
Stream size                      : 1.38 MiB (1%)
Language                         : English
Audio #2
Menu ID                          : 2 (0x2)
Format                           : MPEG Audio
Duration                         : 1mn 0s
Bit rate                         : 128 Kbps
Video delay                      : -18h 15mn
Stream size                      : 948 KiB (1%)
Language                         : English
Audio #3
Menu ID                          : 2 (0x2)
Format                           : MPEG Audio
Duration                         : 1mn 0s
Bit rate                         : 256 Kbps
Stream size                      : 1.85 MiB (1%)
Language                         : English
Audio #4
Menu ID                          : 2 (0x2)
Format                           : MPEG Audio
Duration                         : 1mn 0s
Bit rate                         : 256 Kbps
Language                         : English
Audio #5
Menu ID                          : 2 (0x2)
Format                           : MPEG Audio
Duration                         : 1mn 0s
Bit rate                         : 256 Kbps
Language                         : English
Audio #6
Menu ID                          : 3 (0x3)
Format                           : MPEG Audio
Duration                         : 1mn 0s
Bit rate                         : 192 Kbps
Video delay                      : -13h 6mn
Stream size                      : 1.39 MiB (1%)
Language                         : English
Audio #7
Menu ID                          : 4 (0x4)
Format                           : MPEG Audio
Duration                         : 1mn 0s
Bit rate                         : 192 Kbps
Video delay                      : 1s 653ms
Language                         : English
Text #1
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : Teletext
Language                         : eng / eng / eng
Text #2
Menu ID                          : 2 (0x2)
Format                           : Teletext
Menu #1
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : MPEG Video / MPEG Audio / Teletext
List                             : 257 (0x101) (MPEG Video) / 258 (0x102) (MPEG Audio,
 eng) / 260 (0x104) (Teletext, eng / eng / eng)
Language                         :  / eng / eng / eng / eng
Service name                     : RTS 1
Service provider                 : RTS 1
Service type                     : digital television
BitRate_Maximum                  : 6143200
Menu #2
Menu ID                          : 2 (0x2)
Format                           : MPEG Video / MPEG Audio / MPEG Audio / Teletext /
List                             : 513 (0x201) (MPEG Video) / 514 (0x202) (MPEG Audio,
 eng) / 515 (0x203) (MPEG Audio, eng) / 516 (0x204) (Teletext) / 517 (0x205)
(MPEG Audio, eng) / 519 (0x207) (MPEG Audio, eng)
Language                         :  / eng / eng /  / eng / eng
Service name                     : RTS 2
Menu #3
Menu ID                          : 3 (0x3)
Format                           : AVC / MPEG Audio
List                             : 769 (0x301) (AVC) / 770 (0x302) (MPEG Audio, ENG)
Language                         :  / ENG
Service name                     : RTS HD
Service provider                 : <None>
Menu #4
Menu ID                          : 4 (0x4)
List                             : 3105 (0xC21) (MPEG Video) /
3106 (0xC22) (MPEG Audio, eng)
Language                         :  / eng
Service name                     : RTS
Service provider                 : RTS 4
BitRate_Maximum                  : 3879600
Opsti utisak mi je da je slika bila fenomenalna dok god je prenos isao direktno. Cim su pustali nesto sto je bilo snimljeno (snimak nekog gola, pogled iz drugog ugla) kvalitet je bio primetno slabiji, ne znam razlog. Imam dva jednominutna sempla transport strima (po 150MB) pa mogu da okacim negde ako je neko zainteresovan.
