Inace vidim jednu opasnu glupost kod Panasonic-a x10, izgleda da mu je zakljucan dvb-t menu, tako da se ne moze koristiti u manuelnom modu.
Sto znaci da on ili ceka DVB-T h264 da bi se otkljucao, ili je jedino moguce nasetovati DVB-T kanale kroz automatski setup koji gasi kompletno analogne kanale, sto bi bila vrhunska glupost.
Prosto ne mogu da verujem da bi Panasonic napravio ovakvu belosvetsku papazjaniju.
A i ovaj SBB je stvarno inertan, prosto neverovatno da nisu spremni da proslede ovaj HD signal u svoju mrezu.
Kod mene je DVB bio zakljucan kada je izbor regiona bila Istocna Evropa. Pre nekoliko meseci me nije mrzelo pa sam resetovao sve i postavio da sam u Nemackoj, heh. DVB sa svim podesavanjima je ukljucen ali dzaba kada nemam nijedan signal ovamo.
koja kartica za PC ima prijem RTS HD i naravno da radi pod W7?![]()
Znaci ako je tako Panasonic ima jedan veliki minus od mene za opasnu neozbiljnost, sta oni imaju meni da zakljucavaju bilo koju opciju.
Belosvetska glupost je u pitanju sa njihove strane.
Ali pazi ti gluposti,
odvojili su automatiku za analognu sekciju i za digitalnu, pa kad pustis automatiku sa digitalne sekcije brise sve analogne kanale, to je tako amaterski uradjeno da nemam reci.
Za ponovno sortiranje i upis svih kanala mi treba barem 1h i 20 minuta.
Ali pazi ti gluposti, odvojili su automatiku za analognu sekciju i za digitalnu, pa kad pustis automatiku sa digitalne sekcije brise sve analogne kanale, to je tako amaterski uradjeno da nemam reci.
Proslo sat vremena, ima li promene?
Pustise najzad
Mislim da je 720p, ali svejedno izgleda sjajno.
Mozes da prepoznas nekog u publici kada snimaju ceo stadion sa strane :d
I svajcarcska drzavna televizija je testirala 1080i i 720p i odlucili su da nastave u 720p, jer koliko sam proctao zakljucili su da daje bolje rezultate!
Usput, interesuje me da li je MPEG4 ili MPEG2 trenutno, jer je neko na ESu napisao da se radi o MPEG2
U jednom trenutku je komentator rekao da kompletan prenos rade Francuzi tako da sve pohvale i kritike idu na njihov racunNe znam da li rade taj prenos za nas sto gledamo SD ili ih je RTS platio da snimaju u HD...
Kod mene na SD ono nije bio penal, sreća da su snimalu u visokoj definiciji, pa su oni koji treba bolje videli od mene :d
U HD-u se jasno videlo da se nas igrac sapleo o muvu![]()
Da ako je u 60 FPS,kao sto rade americki ESPN,ABC,FOX.Za sport je neuporedivo bolje,tu nema price.Cisto zarad pravih informacija: Prenos je zaista radio strani operater ali samo zbog toga sto francuska reprezentacija ima takav ugovor. RTS ima definitivno bolju opremu od ovih likova a izbor MPEG 4 kodera i 720P varijante je optimalna za sportske prenose!!!
ok izgleda, ali daleko od recimo eurosporta hd...
btw, da nije bilo TF1 hd nista od prenosaugovor sa kim ima operater?
nijedna od ovih sa našeg tržišta, a inače najbolja je terratec cinergy 2400i DT.
General
Complete name : H:\Video_0909-2259( None ).ts
Format : MPEG-TS
File size : 164 MiB
Duration : 1mn 0s
Overall bit rate : 22.7 Mbps
Video #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, Matrix : Default
Duration : 1mn 0s
Bit rate mode : Variable
Nominal bit rate : 15.0 Mbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4/3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 1.447
Video #2
Menu ID : 2 (0x2)
Format : MPEG Video
Duration : 1mn 0s
Nominal bit rate : 4 700 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.453
Video #3
Menu ID : 3 (0x3)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Duration : 1mn 0s
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 50.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Video #4
Menu ID : 4 (0x4)
Format : MPEG Video
Duration : 1mn 0s
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 1mn 0s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Video delay : -440ms
Stream size : 1.38 MiB (1%)
Language : English
Audio #2
Menu ID : 2 (0x2)
Format : MPEG Audio
Duration : 1mn 0s
Bit rate : 128 Kbps
Video delay : -18h 15mn
Stream size : 948 KiB (1%)
Language : English
Audio #3
Menu ID : 2 (0x2)
Format : MPEG Audio
Duration : 1mn 0s
Bit rate : 256 Kbps
Stream size : 1.85 MiB (1%)
Language : English
Audio #4
Menu ID : 2 (0x2)
Format : MPEG Audio
Duration : 1mn 0s
Bit rate : 256 Kbps
Language : English
Audio #5
Menu ID : 2 (0x2)
Format : MPEG Audio
Duration : 1mn 0s
Bit rate : 256 Kbps
Language : English
Audio #6
Menu ID : 3 (0x3)
Format : MPEG Audio
Duration : 1mn 0s
Bit rate : 192 Kbps
Video delay : -13h 6mn
Stream size : 1.39 MiB (1%)
Language : English
Audio #7
Menu ID : 4 (0x4)
Format : MPEG Audio
Duration : 1mn 0s
Bit rate : 192 Kbps
Video delay : 1s 653ms
Language : English
Text #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : Teletext
Language : eng / eng / eng
Text #2
Menu ID : 2 (0x2)
Format : Teletext
Menu #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Video / MPEG Audio / Teletext
List : 257 (0x101) (MPEG Video) / 258 (0x102) (MPEG Audio,
eng) / 260 (0x104) (Teletext, eng / eng / eng)
Language : / eng / eng / eng / eng
Service name : RTS 1
Service provider : RTS 1
Service type : digital television
BitRate_Maximum : 6143200
Menu #2
Menu ID : 2 (0x2)
Format : MPEG Video / MPEG Audio / MPEG Audio / Teletext /
List : 513 (0x201) (MPEG Video) / 514 (0x202) (MPEG Audio,
eng) / 515 (0x203) (MPEG Audio, eng) / 516 (0x204) (Teletext) / 517 (0x205)
(MPEG Audio, eng) / 519 (0x207) (MPEG Audio, eng)
Language : / eng / eng / / eng / eng
Service name : RTS 2
Menu #3
Menu ID : 3 (0x3)
Format : AVC / MPEG Audio
List : 769 (0x301) (AVC) / 770 (0x302) (MPEG Audio, ENG)
Language : / ENG
Service name : RTS HD
Service provider : <None>
Menu #4
Menu ID : 4 (0x4)
List : 3105 (0xC21) (MPEG Video) /
3106 (0xC22) (MPEG Audio, eng)
Language : / eng
Service name : RTS
Service provider : RTS 4
BitRate_Maximum : 3879600
