Gainward HD4850 - prvi utisci
gde nestade moj post... ja napisao da vratis karticu i zahtevas drugu a posto nemaju vise tih Gainward-a nek ti daju neku drugu... samo bolje po tebi moze biti, njihov problem je razlika u ceni i preprodaja ne testirane kartice koja je vracena u radnju...
Slazem se,nego me nervira sto je uopste i doslo do ovoga.. ***a sh it happens. Javicu sutra sta ce mi reci u gigatronu.
Ponoviću se, šta skačete po prodavcima i žoržu što je ovo okačio - pa jel' daju 3 godine garanciju? Daju. E, onda nek taj ko pušta refurbished karte u prodaju misli šta će sa njima kad mu se vrate, ne mislim na ove MPove koji to nama prodaju, nego dilera koji uveze i podeli okolo jer će kod njega da završe.
Ne sumnjam da će ti zameniti karticu u Gigatronu, možda za neku od ovih svežih GTXova... :d:d:d
NHF... morao sam malo da bocnem dok ova moja ne odapne kad je već na granici svojih stock mogućnosti. :d
mislim da ipak malo preterujete, 2-3% nije nista starsno cak mislim da je u merilima i dobrog za top end GPU :)
nebrinite uvoznik uvek ima izlaz, nece on sigurno nagrabusiti ... jedino moze Gainword da ispasta ili ATI ali on je vec u losijoj poziciji sto ga je Palit odbacio..
Ma jock, daleko od toga da se brinem za Pin ili Asbis koji su dovukli ove primerke, imaju sigurno neku računicu, nego se samo bezveze flejmuje u ove dve teme 'te ovakve su karte, te onakve su'... jel' rade? Rade. Ostalo me ne zanima. Tu je garancija. Ivanbo je nabo :) neku problematičnu, pa ni od svih ovih 9600 što se prodadoše u XXXX komada nije svaka bila ispravna. Da zaključim - ona upozorenja 'da li je refurbished ili nije' piju vodu ako od karte očekujete neki besan OC, da se ne razočaravate bez razloga - meni je potpuno jasno da za ove pare trenutno u Srbiji ako dobijem nešto ispravno i još sa garancijom 3 godine, to je super kupovina.
Koliko se igram i ovo mi je overkill, al ajde, kad nisam već kupio par meseci ništa...
Vidim da dosta ljudi ima problem sa ovom karticom, ali ja sam vrlo zadovoljan sa njom cak sta vise dosta solidno se klokuje. Maksimum za gpu mi je 675MHz (685MHz nece tako da je tu negde limit), a memorija ide do 1100 mozda cak i do 1150MHz sto je dosta dobar rezultat s obzirom da ni memorija ni naponska jedinica nisu hladjene nicim plus sam broj obrtaja fan-a spustio skoro na minimum.
Kupio danas "poslednji" primerak po onoj akcijskoj ceni od ~7000din. u Gigatronu(Vukov spomenik) ,donesem kartu kuci i ona ne radi...
Haha, pa i ja juce uzeh 'poslednji primerak' u Gigatronu kod Vuka ;)
Elem, sem ocekivane buke nisam primetio nista neobicno u radu.
Instalacija drajvera je prosla glatko (i u Xp-u i u Visti), nema artefakata a i nije nesto vruca na dodir. Idluje na 38-39 stepeni...
Kesice nisu otvarane a nisam primetio ni tragove koriscenja...
Mislim, i da je refurbished kartica, bas me briga, G daje garanciju 3 godine pa neka oni lupaju glavu ako se nesto desi.
Poz :wave:
Ma, koji vam je bre sa tim REFURBISHED. Ovo je Srbija, ovde je sve refurbished :d:d:d:d:d...
Danas su mi zamenili neispravnu Gainward 4850 za drugi primerak i za sada se cini da je ova OK(pu pu :) ).Karta nema vise onaj problem sa fan-om (koji se okretao na 100% sve vreme),ali opet je poprilicno bucna.Pomocu riva tuner-a sam uspeo da je nateram na 0% sto u realnosti opet nije oborilo rpm na 0 ali je smanjilo nivo buke na onaj na koji sam vec navikao sa sapphire 3850(vrlo tiha u idle-u). Za sada karta je (na def.) bacila poprilicno vece rezultate od 3850 koja je bila debelo OCovana.
Ostaje da testiram u AA3 i novom Call of Juarez-u,mada u obe je 3850 radila i vise nego dobro(preko 40fps na high). Probao sam malo i OC i otkrio da je limit za core nekih 675Mhz dok je memorija negde na 2100Mhz (efekt.),sve preko 675Mhz za core baca artefakte.Znam da moze da se pomeri Vgpu granica ali za sada je i ovo dobro.
Znaci sve u svemu,ja zadovoljan :).
Pozdrav svima!
Ja sam novi clan na forumu i direktno se prikljucujem velikoj porodici korisnika Gainward HD 4850.
Danas sam je kupio u NS 7480din.
Imam pitanje, instalirao sam drivere original sa CD-a i naravno dobio CCC, a pored toga sam instalirao i EXPERT tools, pa me zanima da li mi to uopste treba?
Odma sam se dohvatio OC-a i nisam zadovoljan, u CCC-u je max GPU 675, a mem 1050, i kad sam stavio tolko pocela je da brljavi...E sad imam i expert tools gde clock stoji po defultu...
Pitanje je gde trebam da radim OC i kako je jedan clan izvukao 730/1060 iz ove katrice, odma na pocetku drugi post cini mi se. Radio je OC iz nekog drugog programa?
Izvinjavam se u napred ako je o ovome vec bilo reci.
Pozdrav svima!
Ja bih bio srecan da Gainward 4850 za 7480 din lepo radi na default-u :D
Probaj da overclockujes samo memoriju ili samo GPU i to postupno, ne odjenom na maximum i doci ces do vrednosti do kojih tvoja kartica moze da dodje.
Kada te prodje znatizelja, ipak bi ti preporucio da vratis clock-ove na default i ne skarcujes vek svojoj kartici koja ocigledno ima malu overclock marginu pa ti se moze desiti da ukoliko je duze drzis overclockovanu da ti vise nece raditi lepo ni na default-u.
pre svega instaliraj najnovije drivere za ati karticu jer ko zna od kada su ti sa cd-a i imaces vise frejmova u igricama...ova kartica bas nije nesto raspolozena za oc jer ima dosta slabu naponsku jedinicu i ocigledno manji napon za gpu tako da je tu negde i krajnji domet oko 675mhz
ovoliko sa za svaki dan
za 7k dinara su imale da se kupe dve izvedbe gainward 4850.
-sa 6-pinskim pcix konektorom , 2+1 fazna naponska, 1.0ns ddr3, def clox 625/900
- sa 8-pinskim pcix , 3+1 nap , 0.8ns ddr3 , def clox 710/1100
ova druga se , jasno , bolje klokuje.
@Dominator
Ona temperatura na dnu ekrana, od 34/35 stepeni? To je temperatura čega - grafike?
Uzeo sam gainward hd 4850(slika sa 2 strane)za 6990 din u gigatronu kod usca pre 3 dana, da li je ona nova ili ne neznam. Znam samo da su mi dali garanciju na 3 god. OC nisam probao, inace na dif radi super. Ima rucno podesavanje fana od 30% do 100%, i automatsko od 6%, sto je odlicno tad je bas tiha.
Zanima me kako joj povecati napon da bi je bolje oc, kojim programom?
Programom zvanim drvena olovka.
Pa tu je i GPU Voltage Tuner. Mada cini mi se da ne radi na ovoj karti ( barem meni nije radio )
nemojte zbunjvati coveka ne mozes programom dizati napon na grafickoj ne na tvojoj znaci ako hoces podignes napon moras to hardverski uraditi e ako se odlucis za to ona mozemo da pricamo ali kartica ima azashtitu od prevelike struje i dok to nereshim volt mod mi nece doneti to shto sam hteo da mi donese :wave:
@Dominator
da grafike hladim je vodom ;)
to znaci da uzmes obicnu grafitnu olovku i da saras po otporniku da bi povecao napon gpu-a
Ako je na to mislio, radio sam to jednom na thunderbirdu 900 mhz, ja i drugar, doduse za menjanje mnozioca...i nije uspelo.
Medjutim nisam na taj extrem mislio.
vise na neki dobar program za oc, mozda neki modovani bios sa vecim naponima, neznam koliko je to sigurno, da ne za****m nesto na grafulji.
Jeli moguce da se napon nemoze povecati ni na koji drugi nacin?
Stigla jos jedna kolicina po povoljnoj ceni...
A kad će stići ove 4870 Golden Sample po ~8000?
Jel uspeo neko da utisa ovu karticu? Do sada sam uspeo da u riva tuneru namestim na 0% duty cycle no i dalje je bucna za moj ukus.
ja sam uspeo tako sto sam cooler od graficke spojio sa molex-on na 5v(nisam sekao zice i nisam nista ostetio) i radi na 40 stepeni u idle-u ili u loadu max 65 stepeni i sadje gotovo necujna
