F. E. A. R. 2: Project Origin
Ajde, ajde... Padaju prozivke za Combat. Hocu i ja! Nisam toliko brz ali volim da se igram
Evo mene u 7 delu ,a ljudi ja sve cekam kraj ,a on nikako. Inace puno bolja od prvog dela nema tu sta rokanje rokanje plus grafika u svakom slucaju hit prvog dela ove godine:banana::banana:
Evo zavrsio. Trudna jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
I ja kako sam je presao polako sredjujem utiske, na pocetku mi je delovalo jako lose ali kako vreme prolazi shvatam da je ovo jedna od onih kolosalnih igara kakve su PC-u preko potrebne! :banana:
Dzisz... Koristi spoiler tagove! :mad:
Ta informacija mi nije trebala tako blizu kraja...
Igram vec 20 tak goodina, nisam bas od juce ili je neki bag ili nesto nisam dobro uradio, ali ja se zaglavih, ako moze mala pomoc,
u nivou gde se treba da se prvo ugasi x -ray , pa se bezi iz zgrade koju zli vojnici hoce da dignu u vazduh, kod dela kada nailazite u hodnik gde dva vojnika beze liftom , a potom eksplodiraju cevi iz kojih ide vatra, taj lift je zatvoren, nigde ne mogu da izadjem ni da se vratim!? sta da radim
Hvala
Hvala
Pa pozovi lift :)
Jel zna neko kako se uninstalira ovo cudo ? :wall: U pitanju je DIE verzija i Vista 64, hvala unapred.
Nema klasičnog uninstall-a. Samo obriši folder gde si raspakovao igru i to je to.
Ja je nisam presao ali sam blizu kraja i potpuno se slazem sa konstatacijom. Ima mana naravno, suvise je laka pa je bullet time potpuno nepotreban, one "naocare" u kombinaciji sa 16:9 aspektom ubijaju u pojam ali i pored toga igra je fenomenalna, nivoi su odlicno dizajnirani i raznovrsni, alma ne smara toliko kao ni oni duhovi, akcija vrh a nije ni toliko kratka, taman koliko treba. Strasno bih voleo da izadje patch koji npr. povecava tezinu i daje pun 16:10 aspekt, sigurno bih je odigrao jos koji put. Znam da sam smorio sa hvaljenjem igre ali meni je bas legla, plus sto sam fan prvog dela. Preporuka !!! :d ali stvarno...
Utisci pomesani - atmosfera, zvuci, oruzje mi se svidjaju, ali su igru pokvarili lakocom, kraj takodje mlako odradjen i zbrzan. Nije da nisam uzivao dok sam igrao, ali sam prilicno razocaran nedostacima...
E, ja kad pogledam sta sam u toliko kratkom periodu sve prosao, od onog sajta, preko skole, do podzemne zeleznice pa sve do nuklearke unutar koje se nalazi onaj ogromni research centar mogu samo reci da me je i F.E.A.R. 2 odusevio, na pocetku sam mislio da je ovo promasaj slican kao i Far Cry 2 (koji je jad jadova ma koliko puta pokusao da ga zapocnem) ali sam tek sada svestan da je ovo nastavak dosledan legende kakav je originalni F.E.A.R. - jedva cekam treci deo. :banana::banana:
F.E.A.R. 2 help
Ok ovako stoje stvari,im new here i ne znam bash kako stvari funkcionisu ovde(a kako bih nego sasvim normalno,jel da?) ....Nadam se da sam pogodio mesto gde cu da pitam nesto u vezi igrice i da cu dobiti odgovor sto mi treba....ovako...Instalirao sam fear2(jedva) ali postoji problem nemam zvuka kad udjem u igricu ...izbaci mi some sound error ili sta god vec.....Posto ne ide igranje te igirice i slusanje Lepe Brene,reko da se registrujem pa da trazim odg. od pro ljudi.Da li neko zna neko resenje??? :) (valjda) .....:wave:
I ja sam bio razocaran na pocetku ali od onog grada i voznje robota.. sve nekako podje uzbrdo.. :p
sad sam mozda negde ne pola intervala 6 i steta ako se uskoro blizi kraj :S:
E, ovako. Naletao sam na taj problem, citao sam cak na oficijelnom sajtu. Falinka sa igrom je to i resavali su je ljudi na vrlo cudne nacine: Reinstalacija DirectX-a, uninstal modema (dial up), uninstalacija bluetooth-a. Ako sam i zaboravio jos neki nacin, skoci do oficijelnog foruma, pa prelistaj tamo. Ima jos gomila resenja, pa cak i neki fix-evi da se skinu.
Second that ^.
FC2 se na mojoj masini zadrzao 10 minuta ;).
F.E.A.R. 2 je kvalitetna igra, sad sto ima slavnog i kvalitetnog prethodnika, *** sta da se radi :D. Ali se moze reci da je odlican fps :).
Zanimljivo, nemam zvuka na XP-u, a kad sam probao na Visti, nije ni hteo da udje u igru, instalirao sam najnoviji DX9 koji je dosao uz igru (mislim torrent :D), i radi normalno, dok u XP-u i dalje nece.
Radi mi odlicno na 1680x1050 na maximumu, jedino je AF 4x (od maximalnih 16x), fps debelo preko 30, padne malo kada ima dosta protivnika u isto vreme, ali nista strasno :).
Second that ^.
koliko je kvalitetna, pa toliko da chim sam je preshao bila je obrisana...
Kvalitetne igre su one ne koje bi se opet vratio i ako si je igrao/odigrao, a to FEAR2 definitivno nije.
Evo imam problem prilikom pokretanja ove igrice.Kad je startujem dobijem ovu informaciju
This application has failed to start because X3DAudio1_5.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem"
E sad procitao sam celu temu ispocetka i vidim da su jos neki ljudi imali isti ovakav problem.Receno je da je problem resen novim directx-om.Evo link
DirectX 11/08
E sad meni je instalirana vista 64 bit service pack 1 i ne znam da li smem da instaliram pomenuti directx na ovoj visti ili je on za xp.
Pa ako moze mala pomoc da ne s****m nesto.
Pozdrav.
Ajd mala pomoc ako moze a moze li da ruse mislim na glas i slova da prebacim u engleze i ako moze sta da izmenim?
imam mali problem, posle instalacije kad je krekuje pri pokretanju zatrazi mi neki XD3audio.dll ili nesto slicno nisam zapamtio naziv, instalirao sam DX9c i opet nije htela.Sta je u pitanju?
pogledaj 2 posta iznad svog!
Ma jel nitko ne zna kako da rusi odu malo u engleze?Moze i na pm.
Instalirao sam pomenuti directx i igrica je proradila.
Upravo sam zavrsio igru.
Pa ono,sta ja znam,za moje ukuse je suvise laka igra i kratka,sama igrivost je dobra kao i zvuk koji je ekstra odradjen,najveca zamerka je sto su zvukovi oruzija isti kao iz Fear 1.
sve u svemu dobra igra.
