ako neces powerplay edituj profile:
Vista:
C:\Users\xxx\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles
XP:
C:\Documents and Settings\xxx\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Profiles
ukljuci ati overdrive, snimi profil "lol"/"proba" sta god
aktiviraj ga, promeni bilo sta, idi na profile management pa save (stikliraj sve, ne samo 3d settings, ATI overdrive obavezno! ili "all catalyst control center settings") kao "full oc" npr.
aktiviraj onaj "lol"/sta god od ranije
pa otvori prvo "Profiles.xml" (notepadom npr.) iz "ACE" foldera (da bi ti zapamtio setovanja i posle restarta) i promeni vrednosti u sledecim linijama:
<Feature name="CoreClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="30000" />
<Property name="Want_1" value="80000" />
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_0">
<Property name="Want_1" value="95000" />
</Feature>
<Feature name="CoreVoltageTarget_0">
<Property name="Want_0" value="1050" />
<Property name="Want_1" value="1250" />
</Feature>
"CoreVoltageTarget" want 0 value ti je voltaza za 2d want 1 je za 3d
stavi istu voltazu za 2d (1250) kao sto je i za 3d, snimi izmene pa isto to promeni i u "full oc" profilu od ranije ("profiles" folder) > save > activate "full oc" profil i cao powerplay
"alternativno" mozes probati i
ovo
pazi samo da obezbedis dobro hladjenje ako imas "reference pcb" i ovaj metod ti uspe
ako uspe (a imas sapphire koji pored palita prilicno "slusa" rivu u slucaju voltaza) moci ces 900+ za core a tada karta "izuva" bilo koji klokovani 1gb model
za oc editujes "core clock target" i "memory clock target"
stavi npr. 830/1000 :smoke: (i za want 0 tj. "2d klokove" kao i za 3d ako neces powerplay)
svaki novi profil koji pravis stikliraj samo 3d settings i setovanja za 2d/3d/voltazu/klokove ce biti zapamcena
imaj u vidu da ce ti na ovaj nacin kartica biti stalno na "full klokovima/voltazi" koje si namestio tako da ces morati fan da odvrnes malo ili...
predlog! ovako ce ti kartica biti hladnija (meni na 300/300 za 2d oko 40c oba core-a) + preko rive mozes namestiti auto fan control prateci
ovo uputstvo!
p.s. meni je sve ovo jednostavnije od flesha biosa
posto jednom kada se edituje to je to
posle samo install novih drajvera preko starih i sva podesavanja ostaju
od sredine septembra (prvih 8.8 beta drajvera za x2) do danas niti jedan bsod nisam imao sem u slucaju preteranog oc-a sto je bilo i normalno a imam "ozloglaseno dual gpu resenje"
p.s.2 sve ovo navedeno je "primenljivo" i za 4830/4850/4870 single i cf konfiguracije (kod cf resenja za drugi gpu imate "core/memory/voltage target_1")
ako se iz nekog slucaja desi da klokovi "polude" (cyberlink codec ume ponekad ovo da uradi), aktivacija editovanog profila ih vraca na editovane vrednosti bez problema
@Jovyland
mozes ovo da "prilepis" i na prvi post ako hoces
