J&W 790GX Extreme
Sobzirom da ni u oficijelnom Biosu 1.02 nema podrske za vece voltaze za ovu plocu odradih VMOD. Pa da podelim odradjeno sa ostalima.
Iza HeatPipe'a Naponske nalazi se naponski controller chip firme Richtek RT8802A
googlajte malo i nacete Datasheet za isti.... :)
Na Chipu se FB-Pin (Feedback-Pin) nalazi pod brojem 4.
Tako dovoljno je na pin 4 spojiti VR od 50KOhma da bi imali mogucnost regulacije napona i preko 1,55V koja je inace max sa zvanicnim Biosem.
Default otpor na pinu 4 je inace 880 Ohma.
Da bi se olaksalo lemljenje moze se VR i lemiti za otpornik koji je direktno vezan za Pin 4 gore navedenog chipa.
Ispitati to mozete ako imate multimetar sa signalom provoda stim sto spojeti pin4 i ispitate okolne otpornike. Kad zasvira nasli ste pravi !! :)
Ako uhvatim vremena postavicu sliku mada je moj digitalac los za tako sitne detalje :)
Inace naponska se lepo greje (kao kod mnogih Abitovih ili Ex-Abit ploca) dobro je imati jednu 8micu na heatpipe'u
Hvala sto si podelio ovo sa nama, i sto si potvrdio da je u pitanju Abit tehnologija i na delu! ;)
Ovako planiram ovu plocu da uzmem za sebe, a i moj drugar takodje za sebe, koliko sam primetio i bez vmoda moze fino da se overklokuje procesor za 24/7 gaming upotrebu?
1.Da li imas kroz iskustvo nekih zamerki vezanih za ovu plocu,
2.da li si probao CF i
3.da li moze u provetrenom kucistu da shljaka bez dodavanja ventilatora na cipset hladnjak?
Malo vise pitanja izvini, ali planiram sve ove ploce da uzmem kao sto rekoh pa me sve zanima? :)
J&W ploce uglavnom imaju problem na ploci u napojnoj jedinici,problem kod 690 chipseta je taj da ne podrzava procesore koji su potrosnje 95w.,780 chipset ima problem da ne podrzava procesore koji su potrosnje od125w.,dok kod chipseta 790 nisam cuo da postoji neki problem,mada bi i taj chipset mogao imati problem na ploci sa napojnom jedinicom,pa kad nesto pocne mnogo struje da vuce,ne bi me cudilo da se javi problem i na memoriji.J&W ploce su imale problem da podrze jace ATI-jeve Graficke karte koje su radile na drugim plocama.Mislim da one sve imaju Problem sa slabijim napajanjem na ploci!
Ti se očigledno nisi uputio o tome o kojoj se ploči ovde priča.
Covek generalno prica za J&W. I ja sam cuo nekoliko prica koje nisu bas dobre, narocito za brend koji pokusava da se probije. Posto nisam licno to iskusio, necu da prepricavam i sirim, tako nastaju dezinformacije.
Konkretno, o ovoj ploci nisam cuo nista lose. Koliko vidim Monteboy nema vecih zamerki. A ima vec "dosta" vlasnika u Srbiji, pa da joj nesto generalno fali, proculo bi se valjda...
Problem koji je on naveo se odnosi na 780G koja ima 3/4phase naponsku i ochekivti da ce da gura vishe od 125W TDP bez hladjenja te naponske je suludo ochekivati, dodushe jachi model ima hladjenje, al je i dalje samo 4 faze.
Biostar je imao isti problem, zato je i izashao TA780G-HP koji je imao hladjenje na naponskoj i mogao je da gura procesore sa vecim TDP :smash:
Slazem se, ako se govori samo o naponskoj jedinici, sa J&W 790GX Extreme ne bi trebalo da ima ikakvih problema bez obzira na procesor :type:
Ova plocha je druga pricha, 6faza i dobro hladjenje naponske. Mislim da se ni DFI ne bi postideo da ima ovakvu plochu u svom asortimanu.
Sto ne uzmes onda ovu J&W? Posto videh da si pominjao Foxconn...
Ja bi sad ili nju ili DFI.
Moguce, mada ja nisam imao problema na 690G sa 3800+ Windsorom na 2.8+ GHz i memorijom na blizu 1000+ u 2x1gb i na 2.15v... test stabilnosti je prosao bez problema.
E ne bih znao, mislio sam da je vec stigla nova tura. :) Znam da DFI 790GX vise nema.
A Foxconn valjda uvozi Alti, i bilo je price da ce uvoziti jos onda po predstavljanju mada bi se reklo da su definitivno odustali od toga.
Paznja !
Pri vecim naponima i overclock moze da dodje do crkavanja integrisanog memiriskog kontrolera kod Phenom II modela na ovoj ploci.
Licno su otisla kod mene dva Phenom II 940 na RMA plocu sam prodao i pazario DFI 790 FXB - T2RS koji za sada nije ubio nijedan procesor :)
Inace slicno moze da vam se desi i na MSI DKA .....
Tako vlasnicima ove ploce preporucujem da budu oprezni kad je overclok i veci naponu u pitanju.
Steta stvarno je opticki i layoutom obecavala ,)
Bedak... Bilo je previse dobro da bi bilo istinito :smash:
Koji je to napon preko koga ne bi trebalo ici i sta mislis zasto J&W "ubija" CPU dok ga recimo DFI ne ubija?
Vrteo sam prime ispod kompresije (-40°C) na naponu od 1,55V znaci napon koji neki na Phenom'u II setuju na vazduhu. Nakon nekih 20 minuta se sistem samo izgasio naravno i akusticki se culo kako je probio CPU.
AMD 3800X2 koji je manje zahtevan za naponsku je na ovoj ploci radio danima bez problema , prime je vrteo satima.
Primetio sam da se naponska daleko vise greje nego kod DFI'a sto je verovatno i glavni razlog za ubijanje CPU'a.
Dodatno razlika je sto se kod J&W nije primetila veca stabilnost sistema pri visocijim naponima recimo iznad 1,6V dok kod DFI itekako sistem lepo radi na 1,64V recimo 3dmark06 prolazi na ovom losem primerku Phenom'a II na 4300 MHz.
I po overclock potencialu i po sigurnosti za CPU pre bih preporucio DFI.
Da,ispade na neki nacin dobro sto pre 10-15 dana nisam morao da je nadjem da je uzmem..Hvala Monteboy!
Hvala puno Monteboy!!!
Razresio si ovim veliku dilemu i meni i za jos par mojih drugara, jer em je ovu plocu tesko naci u Srbiji em da smo nasli uzeli bi bar 2 komada (mozda i 3) i onda to vec nije sala, znaci DFI, nam je ionako bio sledeci izbor, ali izgleda mi da i ubuduce DFI treba uvek da bude prvi izbor!
Izgleda da je ustanovljen razlog zasto nisu dozvoljavali vece voltaze kroz BIOS :D
verovatno greska u dizajnu ploce posto su mi bili poslali beta Bios koji je imao opciju za setovanje voltaze i do 1,9V a u zvanicnom biosu koji podrzava Phenom II su tu mogucnost izbacili nakon sto su uvideli da imaju problem :D
Da ali kod nas i nema mogucnosti za biranje, cak i DFI 790GX nema nesto, ima ali po ~20e visoj ceni, ispod toga samo ova J&W i Biostar koji je kao ciganska nosnja. :) Mozda dodje nova isporuka DFI-ja skorije pa se unormale cene.
MSI sa svim ovim plocama sa 790 cipsetom je skrtario na necemu, bas sam pazljivo gledao kao moguci izbor medjutim ako ploca ima ovo nema ono, tipa KA790 nema ACC iako je 790GX, DKA za napajanje ima 4-pinski prikljucak, i jos poneke stvari vec zaboravih, ali znam da sam ih odmah stavio MSI 790 ploce na listu otpisanih! :)
DFI je ovde stvarno skuplji za jedno 20 evra po ploci.
Pazi, mozda su problematicne za xtremni overklok, ali za neki umereni su sasvim ok.
Uzeo sam DKA790GX pre 8 dana i za sada radi odlicno.
Posle 15.maja uzimam nesto iz Phenom II serije pa cemo da vidimo kako ce sa njim da radi.
Mozda si prevideo ali sam napisao da je na J&W'u moj stari AMD 3800+ radio kao sat bez ikakvih problema, Napon od 1,53V nije ekstremni overvolting kad govorimo o Phenomu II.
Verujem da ni sa jednom plocom neces imati problema ukoliko ostanes na defaultu.
ukoliko zelis da vidis 3.8 ili 4.0 GHz za svaki dan sa ove dve ploce se neces na duze usreciti.
Ako treba bas cu jos jednom da iznaliziram mane cisto onako iz samih specifikacija ploca (mada ima i nekih testova na internetu), za tu kintu koju kostaju nisu dobra kupovina, cak sam kao mogucnost uzeo onaj Asus od 72 evra dibidus jeftini, a izbacio MSI, sta da ti kazem srecno, verovatno ce raditi ok ako ne stavljas veci napon i ne pokusas neki jaci overklok.
Malo je cudna situacija da DKA790GX (Platinim) nije testirana ni na jednom vecem sajtu (portalu) osim na iXBT (www.digit-life.com).
Na xtremesystems.org nisam nasao da se bilo ko zali na takve probleme, sto ne znaci da nece, samo kazem da se do sada niko jos nije zalio da mu je DKA ubila procesor.
Evo sta kazu na iXBT na uporednom tesu 790GX ploca.
[citat]Yet, this technology expanded the overclocking potential of all other motherboards, although its effect varied: Gigabyte and Foxconn did better than MSI and ASUS. In case of MSI, it was insufficient VRM coolingthat acted as a constraining factor. What concerns ASUS, we cannot say for sure why it failed to overclock to a higher level -- we cannot complain about overheating, a heat sink on MOSFETs does not grow hot. Perhaps the problem is in some circuit restrictions.[/citat]
http://ixbtlabs.com/articles3/mainboard/roundup-790gx-p3.html
Evo ti prakticnog primera :
J&W , napon 1.53V full load prime. Ispod ploce mi se nalazio onaj tanki sundjer koji normalno dolazu u pokovanju sa istom.
Da li mi verujes da se naponska toliko zagrejala jednom prilikom nakon nekoliko minuta prime'a da je sundjer pregoreo na mestima koja su bila u direktnom kontaktu sa naponskom. Kao da je neko cigarom prosarao isti.
Heatsink naponske jednog DFI FXB je mlak pri istom testu gotovo kao da je sistem u idle a ne u full loadu.
Sto se tice naponske ove dve ploce su neuporedive , DKA licno nisam imao samo mi je potvrdjeno od jednog korisnika da se naponske isto debelo greje.
@Nesha70, pa ako je tacno ovo sto kaze Monteboy onda je to dovoljno, a verujem da je tacno jer su na Platinum MSI, stavili 4-pinac, sto je smesno, danas svaka ozbiljna ploca ima 8-pinac i kraj price, znaci sramota oni namenski stede na nekim stvarima, dalje CF im je 16x/8x, pa cekaj kakva je to Platinum ploca?
Taj Asus je pa totalno cudna ploca najjeftinija ubedljivo i naizgled mozes da prodje vidi se da ima dobro hladjenje, medjutim niko na njoj nije uspeo da overklokuje kako treba ni jedan procesor.
