[VGA] XFX Radeon HD 4830 512MB
Takođe u Atomu (hvala ljudi na dobroj karti, nadam se da će i druga koju budem kupio za 10 dana bude barem slična ovoj) i platio sam je 10400 din. Ako mi posle ove reklame ne budu dali popust na sledeću.... :whip:
Evo i Far Cry2 bench sve na very high
Average Framerate: 37,80
Max. Framerate: 47,36
Min. Framerate: 32,80
    21.7 KB · Pregleda: 64
A rezolucija?
Meni nesto tu nije jasno, jer meni na 740/2200 bije u 3Dmark06 preko 13000, a tebi tek na 800+ :trust:
A sto se FC2 tiche, ukoliko si radio na 1680@veryhigh, ja imam 1-2 frame-a vise opet pri 740/2200.
Jes mi je CPU clock veci za 160MHz-a (3.5GHz), al tvoj ima duplo vise cache-a, josh plus 60+ MHz-a za GPU vise a rezultat gotovo isti!!!
*** ja sam jedva ubo 10500 06mark sa 3870 a ova kartica kida... a sa obzirom na cenu mogla bi da se sastavi odlicna crossfire platforma
pazi, yebo 3dmark, josh vise bi se verovatno razocharao kada bi uporedio rezultate u igrama, sto je ustvari i jedino bitno.
A rezolucija?
Veci klok CPU-a plus nove instrukcije Wolfdale-a, vrlo lako moguce da donose tu razliku.
A rezolucija?
ajde bas da vidimo :D samo mi reci koji benchmark da radimo,bas da proverim...
hoces na def verziji ili oc?
Jel ovo u DX10 rezultat?
evo ti moj bench u FC2 sa prve strane, podesavanja su 1680x1050 @ UltraHigh. Prvi rezultat je WinXP DX9, a drugi Vista DX10!!!
Moguce da mu na tim brzinama trotluje kartica :p
@Sharphooter, znaci imao si srecu neverovatnu, za CF se ne brini ako drugi primerak nece leteti na toliko, tesko da ce dva puta da te zadesi ista sreca :), ne brini se za CF ti je dovoljno 700/1000, ili ako obe budu mogle tipa 740-750 za svaki dan, to je ono od viska glava ne boli.
@djwibe:
FC2 je radjen u 12x10, u XP-u, dakle DX9.
btw. opicili smo malo Grid i karta je zabola na 810 i na 800 ali je na 790Mhz bila stabilna (ja odvozao jednu trku). ostaje da Sharpshooter nadje stabilni klok za cip i da jos malo digne memoriju i to je to...sve u svemu karta vredi svaki cent :smash:
@djwibe:
Jel' svaki evro cent? :D
Meni baca artefakte na 760 ali shljaka, sta mislis Chinaski do cega je to napajanje ili kartica takva?
verovatno je do karte.
A rezolucija?
Što se skora u 3DMarku tiče provalio sam da dodatnih 150mhz za procesor donosi oko 200 poena, takođe memoriju nisam testirao do kraja. Dogurao sam je samo do 1060 tj 2120. To objašnjava razliku.
:type:
Šteta za tih 10mhz, bila bi lepa okrugla cifra od 800, avaj dobro ne treba preterivati. Ma biće na 750 za svaki dan, čisto da se ne preteruje.
:type:
Puna kapa!
Heh može i celih 800mhz za procesor, samo je potrebno da se održava temperatura ispod 65 stepeni. Ventilator na karti na max, kao i svih 6 dvanestica u kućištu i eto ga stabilno radi i na 800/1150. Sve testove prolazi, kao i igre. GRID, Crysis warhead, FC2.
:exploder:
:exploder:
Ludilo!!! Nista sada lepo kupi neki kvalitetan kuler za graficku ako hoces na 800 da ti radi i resio si problem, s obzirom da mislim da ti se ne isplati da ti kuciste vrzdi kao kombajn! :p
Ma opušteno, nisam lud da je držim na 800 za svaki dan. :S:
Biće dosta i 750 za 24/7. Biće nadam se i druga 4830 do kraja nedelje. Samo da me ne proda pa da bude neki krš primerak koji neće preko 700mhz.
Nije buka coolera na grafičkoj preterano nepodnošljiva, ipak je CM Cosmos prilično tiho kućište. Razlika između otvorene i zatvorene stranice je preko 70% što se tiče buke, tako da je i na 100% grafička pre primetna nego bučna kad se zatvori kućište.
nemoj da se salis da stavljas jos jednu kartu na to napajanje da ne bi bilo posle kmeeeeek :( :)
vidi ovako:
za obe karte moras da imas cpu na najmanje 3.2Ghz da ih ne bi zagusio (mada je i tako pitanje koliko ih ne gusi). pri 1.4V na koliko ga ti cepas racunaj da trosi oko 130W samo on. dalje, jedna 4830 racunaj da trosi oko 90W, ali kada je do jaja klokovana (750+Mhz) racunaj da i ona trosi oko 130W recimo. puta 2 jednako 260W, plus cpu je vec oko 400W. e sada, to je full load koji se retko desava ali o5 ako se desi ti ne zelis da ti vrisne napajnje (za njega jos i najmanja steta) i povuce za sobom jos neku komponentu u vecna lovista. plus, HDD, optika, memorija (ok, ona ne trosi mnogo), kuleri, live, blabla. a po amperazi na 12V grani tvoje napajanje ima daj boze 400-450W, ako i toliko. pa ti sada vidi da li ti se isplati da se kockas.
moj ti je savet da se izigras na ovoj jednoj 4830 mesec-dva (Dead space, FEAR 2...), do tada ces ustekovati kintu za napajanje i jos jednu karticu i onda veslaj crossfire kada si se vec otvorio za fensi plocu :type:
edit: ako hoces vec da gradis CF setup, proveri jos jednom koliki je boost u 12x10 jer CF mnogo bolje skalira u visim rezolucijama nego u nizim. da ne bude da si dao duplo para a dobio 30-40% performance boost :S:
:wave:
Ma imam to napajanje jedno 2 godine i skroz je OK. Prilično teško, kvalitetno urađeno i gotovo nečujno.
Ako nekoga ko se baš razume u napajanja ne mrzi neka pogleda specifikacije na datom linku i neka da svoj sud da li dotično napajanje može da izgura 2 XFX 4830 u CF, [email protected] i ostale sitnice navedene u specifikaciji moje mašine.
vidi ovako:
A da vozim mesec dva grafičke na def, pa da onda kupim napajanje?
ja se ne bih kockao. ne znam sto si toliko zapeo da odmah kupis jos jednu kartu, a siguran sam da imas da predjes makar jos 5-6 igara sa njom na full detaljima a do tada ce joj i pasti cena itditd...
pitaj garsona (imas ga medju mojim prijateljima) da baci pogled na tvoj sporet pa da ti kaze sta misli. on ti je expert za napajanja (g33k, sta ces :p) ali mislim da ce ti reci isto (slicno) sto i ja :)
odoh sada na pijacu pre nego sto mi zapale seljaci :D
Odnosi se na boldovano!
LELE, pa bas zato sto ga imas dve godine posle dve godine i mnogo kvalitetnija napajanja izgube neki procenat na snazi, a kamoli taj Sweex!
Dalje sto ti je rekao i Chinaski, samo da dopunim savet prvo kupi 24 cola monitor pa onda ubacuj CF, radice ti on i na 19-ci kako valja, ali opet CF ima najvise svrhe u Full HD-u ;)
Evo vam odgovor na obe tvrdnje i što se tiče dobitka u 12x10 i što se tiče potrošnje.
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-hd4830-crossfire_13.html
A i bilo koji monitor sa TN panelom posle 971p bilo bi pravo razočarenje. Sačekaću razvoj situacije sa monitorima još neko vreme. Tek ako se posle godinu dana na tržištu ne budu nudili neki pristupačniji monitori sa PVA ili IPS u 24in dijagonali, razmisliću o kupovini nekog dobrog TN monitora od 26+ in
