XBOX 360 - opšta diskusija i blic pitanja
ali gde naci takde dvdove i kolko kostaju
i ako uradim x-clamp fix jel to znaci da ce biti jako male sanse da se desi rrod ili nema uopste sanse da se desi
i da li svaka konzola dozivi rrod i da li se desi da neka i nedobije rrod
To ti niko ne moze pouzdano reci. Ti ga svakako odradi, ne bi trebalo da bude problema.
Gde je najeftiniji Xbox360 u Beogradu? Razmisljam da uzmem Arcade model. Jel stigao Jasper kod nas?
Pozdrav.
Ortak se krajem meseca vraca iz UK. Tamo je 60gb model 180e, dok je arcade oko 140e.
Da li se vise isplati uzeti ovaj 60gb model, ili arcade + dokupiti kasnije hard?
Sta se jos od nameta placa na carini?
Kod mene u gradu DVD DL kosta 230din, ja sam narucio bio iz P@K0MA ono pakovanje sa 25 komada, izaslo je oko 100 din po komadu, sada vise nemaju to u ponudi :mad:.
Ja probao one omega diskove koje sam nasao po 69 dinara i za divno cudo rade odlicno,prosto covek da ne poveruje da unutra nije verbatim.
Jel igra neko GeOW2 Horde na xbox live-u?Koja je ono ludnica pogotovo sa slusalicama!!!
Da i ja naglasim da je Table Tennis trenutno jedna od najboljih sportskih simulacija uopste!!!
Jednostavno kompletno je genijalno odradjen 1vs1 je sjajan a ai odlican stvarno igra koju morate probati ako imate konzolu.
Od kad mi se desio rrod pustio sam ga jedno pola sata i sad opet ufatio da igram i sve radi fino evo vec sat ipo vremena. Posle rroda inache pojavio mi se bio i onaj puni krug crveni sto znaci da av cable nije bio fino utaknut ili nesto.
Znam da ga nije pametno paliti al sumnjivo mi je bilo sto mi se posle rrod-a pojavio 4RLOD koji znaci da nesto nije dobro utaknuto. Nakon sto sam skinuo kablove i ponovo sve fino utaknuo konzola radi evo sat ipo.
Pa jel si imao 3 ili 4 svetla, to je velika razlika. Sa 4 je najveca shansa da zeza kabl, mada moze da bude i Ana. Sa 3 moze da bude sve ostalo :)
Igram sat vremena odjednom tamna slika i blinka 3/4 kruga (rrod) Izgasim kutiju upalim udje u dashboard opet crna slika opet blinka rrod i posle 10s predje da blinka u 4/4 tj pun krug. Reko nema sta raskacim sve kablove i krenem da ga pakujem u kutiju. I posle pola sata opet sve zakacim fino utegnem kablove i upalim kutiju. Igrao sam Ace Combat sat ipo nikakvih problema nije bilo. Videcemo sta ce biti. Mada moguce da je napon pao cuo sam da nakon pada napona ide fake rrod. Jer trafo se odjednom utisao posle cega je nastupio rrod.
Meni stalno opada napon, traje oko 0,2 sekunde, zatamni se svetlo, a na kompu zvučnici ispuste čudan zvuk.
A šta je problem s Ana čipom?
Problem sa Ana chipom je isti kao i svi drugi problemi, loshi lemovi + xclamp = propast :)
Znači, može da se reši?
Ti x-clampovi su baš shyte. Zašto jednostavno Micro$oft nije popravio to? Kako može biti skuplje da se izbaci jedna komponenta?
To moraš pitati MS, a 100% ti neće odgovoriti
Oni su preduzeli neke druge mere da spreche kvarove, ali xclamp je ostao, pa i dalje kutije pucaju previshe.
Sami X-clamp-ovi nisu problem, koriste se na raznim Radeon grafičkim kartama. Problem je kako je Micro$oft implementirao ovo rešenje.
X-clamp je opruga koja služi da gura CPU i GPU na hladnjak (Heat-Sink) sa donje strane, znači ispod matične ploče. Problem nastaje kada zbog velike temperature matična ploča (koja je u osnovi plastika) počinje da se izvija na gore, zbog toga što X-clamp gura čip. Posle više ciklusa zagrevanja/hlađenja, matična ploča može da ostane izvijena na gore i povećava se pritisak na varove koji spajaju matičnu ploču sa CPU/GPU. Kada varovi puknu, dobija se RRoD ili Exx greška.
X-clamp fix (sklanjanje X-clamp-ova i pričvršćavanje hladnjaka za čip i matičnu ploču pomoću šrafova u odnosu na zakivke) najbolje je uraditi odmah, na novoj konzoli. Ako je konzola duže vreme korištena, postoji mogućnost da je matična ploča izvijena na gore, pa samo skidanje hladnjaka i otpuštanje pritiska, pa ponovno zatezanje pomoću šrafova može da izazove pucanje varova. Sa druge strane, ako se šrafovi previše zategnu, matična ploča može da se izvije na suprotnu stranu, ali sa istim ishodom, pucanjem varova.
IMO. Ako je problem isključivo sa X-clamp-ovima, Micro$oft bi ih sigurno otklonio, glavni problem je visoka temperatura oko čipova, ali X-clamp-ove sigurno treba skloniti, zato što nisu kvalitetno implementirani, takođe treba zameniti jako lošu termalnu pastu sa nekom kvalitetnijom.
Ponavljam, po mom mišljenju, posle malo Googlanja. :type:
Ok, stavis fix x-clamp, novu termalnu pastu i to je to. Ali zasto posle fixa treba pustiti xbox 3 minuta da radi da bi se rodovao na 2 lampice? U cemu je trik?
Problem je sto x-clamp treba odraditi kvalitetno. Jer ako se ne odradi kako treba problem moze da se vrati. Nije ono ili radi ili ne radi pa da znas na cemu si. Zato to treba neko da odradi ko ima iskustva.
Ja mislim da samo RRoD-ovan X360 mora posle X-clamp fix-a da se ''zapeče''. Potpuna je glupost pregrevati ispravan X360. A ko radi kvalitetno?
Taj "trik" ne sluzi nichemu, i otprilike je glupost koliko i peshkir :) Neko je to provalio pa se ljudi primili. Youtube je pun tutoriala i nachina za popravku konzole, i ljudi se prime i misle "u ovo jednostavno" pa zeznu konzolu ili ne urade nishta, jer nema 2 tutoriala koja stvarno neshto govore, sve ostalo je chista dezinformacija i lupetanje. Nije dovoljno samo ponoviti korake koje je neko uradio, vec je bitno da ti je jasno zashto se to deshava i da razumesh shta se stvarno deshava. Meni je sve naopako ishlo dok nisam to sve po'vatao, a posle chitanja gomile foruma, razgovora sa strancima na ircu, msnu, sve je bilo mnogo jasnije, a onda je praksom doshlo i iskustvo :) Sada, posle 100ak uradjenih konzola mogu da kazem da je najbitnije xclamp skinuti odmah-sada-odmah. Ni jedna ispravna konzola koju sam uradio mi se nije vratila, dok su ove druge ko Lesi :d
Pa valjda ti se ni rrodovane posle clampa ne vracu? :)
Ma sve zavisi u kakvom stanju je konzola pre RRODa. To je sve bukvalno lutrija i ima konzola koje se jednostavno ne mogu trajno uraditi pa ne znam shta da im radish. Mozda 60% konzola se ne vraca, ali neke su jednostavno uporne.
Evo ja i danas igrao na kutiji par sati izgleda da ipak nije nista. Al smrt ce doci pre ili kasnije :D
verovatno prvi jasper u srbiji.
trebao sam da ga prodam, ali ostaje, a prodajem falcon.
manja buka, hladniji trafo, čak i NXE radi za trunku agilnije, možda zato što ga vuče sa internog flash-a.
ako sad uzimate x360, pobrinite se da je obavezno jasper.
Koja je najbolja tabačina na Xbox 360?
guilty gear :D
samo sto je d-pad na xbox gamepadovima zlo i naopako losh za tabachine :(
but wait, ne Guilty.Gear.2.Overture, to je neki shit spin-off. gg acent core xx.
Posto je nacini da se d-pad sredi, mada, ionako je bolje uzeti neki joystick.
Jel tačno da je interna memorija ista kao ona koja se ubacuje sa prednje strane?
Jasper ima 150W napajanje, može da ima i 175W, ako im je u fabrici ostalo viška, pošto može da se koriste starija napajanja sa novijim konzolama. Zato što ima 25W manje, možda se manje i zagreva, ali koga je briga za napajanje, problem je grejanje konzole.
Šta je uopšte problem, Jasper ima samo GPU u 65nm, i tih 256 Mb memorije, umesto 16 Mb, ali to je ista memorija, tako da je iste brzine. To je to, sve ostalo je isto, dok ne dođe Valhalla 20XX. godine, ništa od internih promena.
