presretach
Ne morash takoMissoni je napisao(la):Znaci ako prihvatim da probam 3.2 to bi kod mene znacilo ratio 8, FSB 400 i Strap 400 zato sto jedino na taj nacin (1:1 odnos fsb strap) moze da se uopste podigne sistem. Samo sto bih trebao da vidim tada kako bi se memorija uklopila, na koliko MHz.
Pazi, glavna stvar kod OC i jeste u tom strpljenju i pronalazenju optimalnih napona, frekvencija i temperatura. Morash da se igrash. Igraj se sa NB naponom i hladi NB tj chipset aktivno sa nekim ventilatorom. Ne prelazi naon od 1.4V za NB, a za CPU sam ti vec rekao.Missoni je napisao(la):Ne znam ako krenem sa 3.2 ima li mi spasa posle od klokovanja?Nego znam sada koliko ne sme da prelazi ali da li ostaviti 1.325 i 1.32 za CPU i NB ? Kao i memorija, radi na 1066 sa 1.9 i ima li mesta da ti naponi idu jos nize? Mislim na klok za 3GHz? Da ne idem korak po korak i svaku noc da radim stres test?
Ploca je na 1.35vProbaj taj napon ali sa 3.6GHz, jel si inace dodao NB malo voltaze ?
Javi cu sutra rezultate cini mi se da sam blizu. Do sad sam kuburio sa dizanjem masine, pa sa plavim ekranom viste, sada se masina zabada (smrzava), evo sad sam nesto podesavao i radi 10 minuta.
Da li primu smeta nesto sto piustam hd filmove dok radi?
Ne znam da li je to normalno da ne smem da dignem strap na 400, tada sva podesavanja padaju... 333 moze a nize nisam probao. Malo cu se igrati, kako sam kazes.
Inace, imam na bocnoj strani jedan 92mm koji duva u visini graficke tako da hladi i NB a pogotovo sto je ploca sa pipe-ovima tako da NB je 'vezan' na hladnjake u gornjem delu ploce gde je bas promaja. Sad cu da smanjim jos malo napon, da vidim ovih par dana koliko jos moze da se spusti... Temperatura oko 50 C pod prime95 je dobra ali problem ce biti sa letnjim vrucinama... na vreme da vidim optimalne napone zato sto leti i klima jedva ohladi moju sobu. Jos ovo, kazes da se igram sa naponima ali da ne prelazim 1.4 na NB? Pa ja htedoh da sto vise smanjim napon na NB kao i na CPU zbog boljeg hladnjenja? Mozda si mi to napomenuo povodom cele ove price o dizanju na 3.6GHz sto nema veze sa mojih 'samo' 3GHz?Opet, ima veze ako sada (sto sam rece, krenula manija klokovanja) pozelim da mi default zimi bude 3.2 pa krenem da trazim kako ce tada sve ovo raditi?
Probacu cim nadjem vremena i ove dane do nove godine i praznika iskoristim malo za 'igranje' sa podesavanjima.
ako je u full loadu nonstop onda je za air jedino resenje TRUE (boljeg od toga nema). ili vodaJel ok temperatura sa boxom 61-62 u full loadu, neko kaze da ne sme prelaziti 60 a neko 70, koje je sad?
Samo da napomenem da ga drzim u full loadu 24/7.
Off Topic:
Koji kuler preporucujete za neki bolji overklok?
A IFX?ako je u full loadu nonstop onda je za air jedino resenje TRUE (boljeg od toga nema).
mrtva je to trka
ne mogu sada da iskopam review, maltretirali su par tr cooler-a sa sve deltama na 4k rpmtek na max ifx bezi par stepeni. sve do podnosljivog nivoa buke ifx bezi par stepeni u idle-u, dok su u loadu isti
mene je velicina odvratila od ifx-a a i tadasnja cena (85 can$ za ifx naspram 48 can$ za true)
kako ne mozeGoddammit, pa moze i IFX da se lapne, stave drugi srafovi i metne na push/pull... i to sa tri fana, TRUE to ne moze! :d
I sta cemo onda?![]()
