Таман данас да пошаљем поруку која следи испод, СББ се распао у Сомбору :S:...
adapter je za obične grafičke kartice, one koje ugrađuješ u PC. nijedan laptop na našem tržištu, koji ima ATI-jevu grafičku a da nije integrisana, ne dolazi bez HDMI izlaza. pored HDMI-ja uglavnom imaju D-SUB a sve je popularnije i DVI rešenje (negde i oba). plus nijedan laptop sa ati-jevom grafikom ne dolazi sa dvi-hdmi adapterom upravo zbog tog izlaza.
DVI је углавном историја. Сви произвођачи мање-више испоручују моделе са HDMI
kod njega u opisu mašine su sve komponente koje se ugrađuju samo u laptope + pod case piše ACER pa neki model. očigledno je laptop u pitanju.
Јесте, лаптоп је.
Duke je rekao da ima DVI izlaz, zasto ne bi mogao da radi DVI-HDMI adapter ako radi i na desktop karticama ?
Edit: Sad nadjoh ovo -
http://www.benchmark.rs/forum/showthread.php?t=147515
Znaci, mogu samo originalni adapteri. Kakvu su papazjaniju napravili s ovim...
Добрим делом си у праву. Тражио сам по нету и ево одговора:
Some DVI connections do have the ability to output audio over an HDMI adapter.
I use a Radeon HD2600XT with a 40D3000 with a DVI to HDMI "dongle"
and get sound over HDMI. The only issue was that I had to get the specific dongle
to make it work (I bought it on ebay).
As far as I know it's only the HD2400 and up which have additional audio hardware
and use some "unused" pins on the DVI connector to output the audio via a special HDMI adapter.
Done some more reading up and turns out you can get audio over DVI,
but only in very special circumstances and it depends on the card.
AMD have designed a special DVI -> HDMI adaptor enabling audio (part num 6141054300G)
to work with the Radeon HD 2900, 2600 and 2400 series video cards.
If your card isn't one of these, then everything posted above applies and you won't
get audio out that DVI port.
