prva srpska selfmade kompresija , monteboy did it again
Nego da se vratimo na temu .....
Sistem ocigledno nigde ne curi to je veoma pozitivno .....
I evo da konacno pocnete malkice da balite kako rece Goran :)
temperatura na cpu u load , druga vrijednost oznacava temperaturu mereno 10cm pre usisa kompresora takozvani superheat.
sat vremena prime na 5000 MHz
krenuo sam i sa 5100 MHz :D
Joj Vojo majstore ima da se popalim skroz, samo ako moze da bude tiho, tj. na nivou vodenog :D
A taman sam se s vode vratio na vazduh...
Tesko da ce biti tiho, kompresor se dosta cuje zavis od primerka, Danfoss je generalno tih, Elektrolux malo bucniji, Lunite su katastrofa rade kao traktori ali su izdrzljivi.
Zasto si punio kompresor R507 kada je predvidljen R134?
Zbog nize tacke isparenja?
Neznam koliko je to isplatiwo, kompresor trosi oko 230w, cela stwar je glomazna nije za kuciste.
naravno zbog nize tacke ..... :)
NL11F je jedan od najtisih kompresora koji postoje , ventilator je daleko bucniji od samog kompresora :) Kompressor se malkice jace cuje samo pri startu zbog vibracija :)
Ukoliko se obezbedi regulacija ventilatora putem potenciometra na kucistu moze to veoma tiho da bude :)
prava pordicna stvar ovo tvoje fazno :D
Kod nas prodaju svakave serije ima nemackih, slovenckih...
SC18B ( nemacki) je extra tih, vidjao sam NL seriju koja zavija dok radi, pre par dana sam vido gomilu crknutih NL-a kod prodavca losa serija.
    167.8 KB · Pregleda: 136
Koliko ja znam Danfoss proizvodi ove manje kapsule kao recimo NL11F u sloveniji na mom pise takodje slovenija.
Sinoc sam stavio thermoelement direktno na Evaporator
I Temperatura je u loadu bila nekih -38°C nakon 10 minuta przenja pri izracunatom loadu od 147W :)
Sto znaci da moj prvenstveni cilj 230W na -30 sa ovim kondenzatorom i ovom duzinom kapilare nema sanse postici ....
Najelegantnije resenje da se to postigne je dodavanje jos jednog malog 12cm kondenzatora u prednjem delu kucista kao i menjanje kapilare na
precnik od 0,8mm.
Bolje resenje od preostata za tvoje hladjenje, regulise 12v ventialtor, ne moze 220v ili 380v.
Rade sa NTC i PTC sondama bez problema.
Ma kako da nema za 230V , naravno da ima samo drugi model
Eliwell Controller IC 901 NTC 230V/15A Eliwell
poz...
poz...
Imam ovakva 3 rashodoavna, braljave.
Mislis da se poveze ventilator preko njega da ga pali i gasi?
Stavi veci kondezator trebalo bi da radi, minimu 3/8HP. Ali kada vec praznis sistem zameni i kapilaru pa probaj, igra zivaca i vremena.
znam dve hepo kockice,uf,zaboravio sam ima ih vise... ;) :p :-devil-:
:wave:
@monteboy
svaka cast montoja
:wave:
Hvala Nidzo !
u niz specializacija overclockinga sam dodao jos jednu ----
Secas se price o najkompletnijem overclockeru
idemo redom
- Windows tweaking i optimizacija za OC
- Softverske alatke za OC
- lemljenje bilo ceka i bilo gdje primer 4870X2
- izrada faznog promjenljivog sistema
- izrada LN2 controllera (moram reci jos u beta fazi :) )
E da iza toga ne stoji ceo tim stoji samo 1 i pisanim slovima (jedan) covek
:wave:
load 180W , -36,3°C na evaporatoru
3 otpornika po 100 Ohma u redu (~ 180W) a temperatura na evapu nakon pola sata se stabilizovala na -36,3°C
nisam jos polako ....
koju duzinu ovako kao inzinjer predlazes ?
I da li preporucujes da ugradim SLHX ?
Ja nisam Inzinjer!
Kakva dizna na kapilari? Slab je kompresor da bi mu stavljao expanzioni ventil.
Ima jedan genije u mom kraju koji dizne direktno vari na potisnu cev, pa to ugura 10tak cm u isparivac. :zgran::zgran::zgran:
Ja nisam Inzinjer!
SLHX nije expansioni ventil :)
SLHX je skracenica za (Suction Line Heat Exchanger)
Znam na sta mislis, ja sam to izbacio imao sam 2 komada sa starog termo kinga.
Ovih dana cu da napravim jedan duzine oko 3m uzecu cev f22 pa provuci 6mm cev celom duzinom. Jedna komora mi radi na suvise niskom usisnom pritisku, trebalo bu da upali.
Cilj SLHX je da zagreje freon Usisne grane da bi mogao sistem malkice vise da napunis nego bez istog.
Da mozes vise puniti, meni treba da mi podigne usis da ne bi radio na niskom isparenju u pitanju je frashcold 4hp.
Stavni 12mm cev na usisu, provuci 15-20cm kapolare pa probaj, mozes i da namotas kapilaru oko usisne cevi ja to ne radim.
znam , znam ....
kapilara se provuce nekih 20cm i to je to
Tebi treba zbog oc-a, nekom je dovoljno i -30 konstanto, neko gleda svaki stepen nize.
Jesi probao da hladis Quad?
nisam .... 180W ce ladno da izdrzi ....
230W nema sanse da moze sa ovim kondenzatorom i ovom kapilarkom
Da krenem od pocetka:
- taj kompresor ti nije bas najsrecnije resenje za tu primenu. Predvidjen je da radi sa znatno vecim temperaturama isparenja i forsiranje rada sa niskom isparenju a narocito u vakumu mu nece prijati nimalo.
- za 230W taj kompresor nema dovoljno snage ni sa visom tackom isparenja nego sto ti koristis.
- ovako na slici taj kondenzator mi deluje premali. Nece ti mnogo pomoci ni veca kolicina vazduha jer, kao sto verovatno svi znate, bakar i aluminijum imaju granicu termo provodnosti koja se ne moze preci sa bilo kojom brzinom jt. kolicinom vazduha.
- ta spirala na potisnoj cevi nema nikakvog uticaja (zanemarljiv je) na pritisak kondenzacije. Brzina freona je tu prevelika da bi mogao da preda neku bitnu kolicinu toplote. Dovoljno je bilo da si napravio samo 1 krug radi vibracija.
Moja prepruka za R507 bi bila:
- Danfoss SC12 CL
- isparenje -40 C
- kapilara: 0.9mm duzine 1.25 m (125 cm)
- temperatura kondenzacije oko 35 C
- ovde je problem sto je kapacitet tog isparivaca nepoznat ali sam pretpostavio da je prilagodjen potrebnoj snazi posto je namenski pravljen.
A mozes da probas i sa R 404A. Znatno je laksi rad sa njim posto je R507 tzv. mesavina tj. blend i dopunjavanje i delimicno ispustanje ne dolazi u obzir jer dolazi do remecenja smese i nepoznate promene svih paremetara rada. Mislim da neces mnogo izgubiti na snazi a rad ce ti biti mnogo brzi i tacniji. Ne znam za DE ali ovde je R404 mnogo jeftiniji nego R507.
Znaces da ti je sistem dobro napunjen i podesen kada u stabilnom radnom stanju pritisak isparenja na manometru varira 0.1 bar svakih 1, 2 ili 3 sekunde. Izgleda kao da kazaljka manometra "dise". Ovde moze biti problem i to sto toplotno opterecenje nije konstantno nego zavisi od opterecenja procesora tako da mozes ocekivati prilicnu varijaciju u tacki isparenja i temperaturi procesora u zavisnosti od toga sta radis.
Sa konvencionalnim sistemima i freonima jako tesko i neisplativo ces postici temperature nize od -40C. Za dalje se koriste kaskadni sistemi i posebni fluidi (skupo ko djavo :) )
BTW bolje bi ti bilo da delove nabavljas odavde. Znatno su jeftiniji nego u Nemackoj. Cisto poredjenja radi NL11F se ovde moze kupiti za cca. 50 i neki evro. Koliko je kostao tamo?
edit: zaboravih da dodam, ti Eliweli koje pominjete nisu namenjeni za kontrolu ventilatora na kondenzatoru vec kontrolu kompresora, otapanja i ventilatora na isparivacu. Za kontrolu ventilatora tj. pritiska kondenzacije ti treba nesto kao Alco FSX 42. Kontroler koji direktno meri pritisak i na osnovi toga kontinualno regulise brzinu ventilatora. http://www.copeland.pl/alco/doc/katalog/+0302010_GB.pdf strana 94.
Na primerima fabrickih sistema tipa ECS MAch 2 GT ili mnogih selfmade varijanti ovaj kompresor se pokazao veoma dobro za ovakve namjene.
U pitanju je LPB Kompresor kome odgovara nizak pritisak na usisu daleko veci problem je visok pritisak na potisu (sobzirom da koristim R507)
Slazem se da kompresor nije predvidjen za rad sa R507. Ali who cares znamo koliko su ovi uredjaju robustni. Isto kao sto nam procesori rade u granicama daleko van predvidjenih zasto bi kompresori po tom pitanju trebali da budu u prednosti ?
Ovde se radi o svjesnom izboru i imajuci u vidu da je pogon van specifikacija proizvodjaca.
Postoje primeri NL11F sa R507 po netu , pogledaj malo na xtremesystems.org koji rade godinama bez znatnih problema.
Prije nego jedan kompresor ode u vecna lovista treba mnogo toga da se desi :)
Ima snage , mogu ti poslati linkove na nekoliko gotovih sistema koji izvlace 230W+ sa vecim kondenzatorima i drukse dimenzioniranom kapilarkom.
Evo pogledaj ovde , drzi opterecenje cak od 258W na -31.1° C samo sa daleko vecim kondenzatorom od moga :)
http://www.extremecooling.net/index/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?39949.20
Ne pomaze mnogo , ventilator na full (3000 obrtaja i 45 dB ) znaci 4 stepena u loadu na evaporatoru. To nije mnogo ali malkice znaci
Ako procitas gore ponovo napisao sam da je prvenstveno ugradjena zbog vibracije a ima sigurno i mali uticaj na hladjenje freona sobzirom na velicinu kondenzatora svaki stepen je bitan :D
- Danfoss SC12 CL
- isparenje -40 C
SC12 bi u svakom slucaju bolje obavio posao ..... za veci load.
Koja je cena SC12 u Srbiji ?
Hvala na predlogu za R404 imacu to u vidu kad budem radio sledece sisteme.
Sto se R507 tice ja ga uvek tecno punim .....
Ovakvi sistemi se pune i otimizuje za odgovarajuci load.
Sto znaci da se u zavisnosti mogusnosti procesora oceni napon i frikvencija zatim se izracuna disipacija pri tim parametrima i onda biraju komponente za kompresiju.
Kad sam ja kupio ovaj kompresor , kondenzator i ostalo (pre dve godine). Tipicna disipacija tadasnjih CPU'a pri overcloku je bila oko 180W ......
Danas stvari daleko drugacije izgledaju ....
Kaskadu ce mo napraviti ne brini ...... prati forum :)
I nije skupo kad se kupe stariji R22 kompresori i u iste promeni ulje :)
Malo entuziazma i mnoge ostale komponente kao separatori ulja ili sakupljaci freona (neznam da li je prevod ispravan koriste se kod expansionih ventila da sacuvaju freon) se mogu i sami napraviti
Moj sledeci priojekat -> Kaskada R507/R23 mozda R404A/R23 :)
Imas li mogucnost jeftino da nabavis Ethylen (R1150) ?
