ima-li-koga-tu
ok hvala,
danas cu da svrnem do staklenca
Uzeo sam najbolji koji se kod nas moze naci, dvokanalni bez mogucnosti praznjenja ali sa 2 seta baterija to i nije problem. Oznaka je NC-MQG02W, uz njega idu baterije od 2500 koje su za nijansu slabije od 2700 ali i dalje u vrhu, i ceo komplet koshta 2600 din.
Naravno, samo ce neshto duze da traje..
Naravno, nisam u fazonu "seci usi krpi du*e tako da cu kupiti nov punjac u svakom slucaju, ali citajuci ovu temu glava me je zabolela. Jedni hvale Triax, drugi Sanyo pa se onda pojavi neko sa losim iskustvima.... :dMoj savet je da batališ te egzibicije, kupi Triax punjač što može i da prazni baterije i rešio si sve svoje probleme dugoročno.
110w radi na 60Hz, 220w je na 50Hz. Moguće je da neka kontrola u tom punjaču zavisi od frekvencije struje.
Imam SANYO NC-MQRO2N quick charger star oko 2 godine (ima li on neki rok trajanja), treba da k
upim nove baterije pa me interesuje sledece:
da li treba da punim(formiram)baterije dok svetli indikator napunjenosti(crvena lampica se gasi kad su baterije pune) i odmah da izvadim baterije,ili da ih ostavim i dalje u punjacu jer ono sto mi nije jasno -da li se baterije i dalje pune iako je indikator ugasen,da li protice struja kroz baterije ili ne?...Ako se baterije i dalje pune zar se onda nece posle nekog vremena prepuniti ,a ako se baterije ne pune posle ugasenog indikatora u cemu je onda razlika izmedju punjenja potpuno novih baterija koje treba da se formiraju i drugih starih baterija?Uh glava me boli od razmisljanja, zato molim da mi neko ovo pojasni.POZDRAV
Deluje vrlo zanimljivo. Prenesi utiske posle malo duže upotrebe.
Koliko brzo puni baterije?
Sto si zakomplikovao stvar. Iole posten punjac baterija kad napuni baterije gasi crvenu diodu a meni pali zelenu. Punjac i dalje radi ali tako sto samo dopunjuje baterije koje bi ako bi ostale bez struje pocele da se samoprazne. Tako da ne moze doci, do kako kazes prepunjavanja baterija.
Isto vazi i za punjenje novih.
:wave:
Te baterije ćeš najbolje formirati eksploatacijom i obaveznim pražnjenjem u punjaču kad god imaš dovoljno vremena za to.
