Brzi-Spori punjaci & Baterije
Ja mislim da ne postoje AA Li-ion baterije. Li-ion se prave samo za specijalne namene i koriste punjace za njih, znaci ne bi valjalo puniti je na obicnom punjacu za ni-mh i ni-cd baterije.
Ma ima, imam par praznih, Energizer i Saft.
Energizer 1.5v i Saft 3.6v !
Nisu punjive..
Moja iskustva:
Uzeo Vipow koji je "srednje brz" - puni 4x2500 mAh za 5 sati. Samo sto ni nakon 8 sati baterije nisu pune. Proverim struju punjenja i uz malo racunice vidim da on mozda moze da napuni 2 baterije za 5 sati, ali 4 nikako. Nema veze, bitno je da radi. Onda iz cista mira jedan kanal prestane da radi - ne svetli LED, uopste ne puni dve leve baterije.
Naslusao sam se pohvala za Triax pa uzeh 4-kanalni punjac 6178 sa 2800mAh baterijama. Baterije drze ekstra, blic se puni brzo, ja super zadvoljan, sve je mnogo bolje nego Vipow. Trajao je tacno 7 meseci, a onda prestao da daje znake zivota. Garancija 6 meseci :(
Nema veze, desava se. Odem i kupim drugi Triax komplet, ovaj puta model 2078 sa setom istih baterija (kad su tako dobre). Napunim nove baterije (napunjene za manje od pola sata!), nisam okinuo ni 10 puta, one prazne. Znam da NiMh trebaju par ciklusa punjenje/praznjenje do pune forme, ali ovo mi nesto sumnjivo. Uzmem stare baterije, napunim i evo rade. Videcemo dokle. Inace, uredno pise da garancija vazi samo za punjac, a ne za baterije.
Pored toga kupih dve AAA 1000 mAh baterije (nije Triax, cini mi se CFL ili tako nesto) za fiksni bezicni telefon. Napunim ih, stavim u telefon, kad telefon pokazuje samo jednu crticu. Pomislim, nema veze, bice bolje nakon par ciklusa. Medjutim, napunim Panasonic baterije koje su dosle uz telefon i takodje samo jedna crtica. Iste Panasonic baterije napunim u telefonu i vide se sve tri crtice. E to vec nije dobro.
Sta sad, da li ce to *ubre od punjaca da mi upropasti i prvi set dobrih baterija? Da li je punjac ili su ipak baterije? Sta i gde kupiti da stvarno valja? Ako ima nesto kao Triax 6178 ali da nije Triax bio bih vrlo zahvalan za informaciju.
Ja mislim da si pogrešio što opet nisi kupio 6178.
Ja sam prezadovoljan, i ako je počeo da brljavi od kako je bratu ispao iz ruke, uopšte ne pali zelene LED, na 2 svetle samo crveni a na 2 i narandžasti kad se prazne, ali puni i dalje sve po propisu...
Sestra ima neki HAMA, najjeftiniji i baterije se pune najmanje 8 sati što je smooor...
Ja imam Triax 2078, radi sasvim OK. Ali, kad sam prvi put punio AAA baterije "napunile" su se za 10-15 min. Onda sam odmah uključio pražnjenje, pa su se "napunile" za 30-40 min... Tek posle 3-4 ciklusa punjenja i pražnjenja došle su na normalu. Dakle, ne brini, posle prvog punjenja i jesu bile minimalno napunjene, samo ih napuni i isprazni nekoliko puta i biće OK.
E, sad, ovo za AAA baterije za tel. jeste čudno, možda punjač stvarno ima feler. Probaj sa više ciklusa i ako ne pomaže onda reklamiraj. Dakle, ubaci baterije, čekaj da se napune, uključi pražnjenje, pa tako nekoliko puta.
I ja sam punio Panasonic iz telefona sa Triax-om 6178 i tel. isto pokazuje jednu crtu, a kad ga stavim na bazu dopuni ih do tri crte. Inace nisam primetio nikakve probleme ni sa baterijama iz telefona (kad ih puni baza), ni sa kompletom triax 2800 ni varta 2100 koje takodje punim u njemu. Tako da mislim, da jednostavno nije "kompatibilno" da se tako izrazim, puniti sa takvim punjacima tel. baterije.
Tja, ja nešto i ne razumem potrebu da se baterije sa telefona pune u punjaču, sasvim je moguće da to nije kompatibilno.
Da ne bude zabune, prvi pasus moje prethodne poruke se odnosi na AA baterije koje su se "napunile" za manje od pola sata, one i jesu bile skoro prazne posle prvog "punjenja" pa je zato okinuo samo 10-tak puta (10-15 min za AAA odgovara tom "manje od pola sata" za AA).
I ja imam ove baterije, ali mi se cini da ne uspevam da iskoristim sav njihov potencijal sa mojim punjacem Vipow CR 826 koji je quick (kao napuni za 3h, meni cak i krace).Cini mi se da on puni na 2.8V i 700mA, e sad moje pitanje je da li je to mozda prejaka struja
pa se baterije ne napune kako treba?
attachment.php
Dobio sam na poklon te Vipow 2500 mAh al nigde punjac da nadjem za njih
moj Sanyo punjac za 2100 mAh nece ni da cuje da ih puni - samo mu trepce crvena LED dioda...
Pozdrav. Je l' zna neko da li Triax 6178 (onaj četvorokanalni sa LCD-om) može da puni i neke buduće kapacitete baterija (preko 3000 mAh, lupam) ili ima u sebi nekakav security timer koji će prekinuti punjenje nakon, recimo 4-5 sati i samim tim ga onemogućiti da ubuduće puni neke jače baterije, samo malo duže?
Naravno da moze, samo ce ih puniti duze..
offtopic: driver, welcome back ;)
Kol'ko ja znam, bolji punjaci uz kontrolu napunjenosti baterija, imaju ogranicenje duzine punjenja ali da je nesto duze - tipa 10-ak sati, i termostat koji iskljucuje punjenje kad se baterije pregreju.
Znači, taj security timer nije ograničen na maksimalno vreme punjenja koje stoji u tabeli u brošuri (recimo Reccomended capacity - 2700 mAh, Charging time - 4.7h) nego na nešto duže. U tom slučaju i nije tako strašno imati safety timer ugrađen na punjaču, ali meni se to nikako ne dopada. Što ne napišu crno na belo da je moguće puniti buduće kapacitete baterija (kao kod AccuManager20 modela brenda AccuPower)? Valjda sam dobro shvatio.:) I ima li Triax u uputstvu ili na pakovanju da piše da postoji nekakav tajmer?
Za Triax ne znam, ali cini mi se da vecina njih koristi istu ili slicnu elektroniku, samo da kucista menjaju ;) Ja godinama imam neki bezvezni Camelion i uputstvu je pisalo da se punjenje prekida kad se baterije napune ili ako se ne zavrsi za 10 sati (to mu dodje 5x koliko treba da napuni 2000 mAh baterije) ili se baterije pregreju. Provericu sta tacno pise kad dodjem kuci ako uspem nadjem uputstvo.
Triax ima mikroprocesorsku kontrolu svake baterije ponaosob.
Nije stvar u tome, nego da li ce mikroprocesor da prestane da puni bateriju ako ukapira da ju je vec punio xy sati a da jos nije puna. Logicno je da nesto nije u redu i da bi trebalo prestati da se izbegne eventualno ostecenje.
EDIT:
Nasao sam na netu specifikaciju za moj model:
"¡¤ Microprocessor controlled, battery life well protected by-dv detection and timer protection (4 hours charging time cut-off) "
Odakle meni ideja o 10 sati nemam pojma... Po ovome bi mogao da iz jednog punjenja napuni 3500-3700 mAH baterije (recimo, ako to ide linearno). Verovatno su noviji modeli imali u vidu eventualni napredak tehnologije baterija pa je to malo velikodusnije uradjeno.
Verovatno i Triax to ima, jer posle nekog vremena neispravnu bateriju prestane da puni i napiše ERR na displeju iznad baterija. Moj utisak dosadašnjeg korišćenja Triaxa, da je u pitanju sasvim ozbiljan punjač, iako košta malo para.
:laugh: Ma jok, u daljinac!
Ja koristim Varta proffesional
Pre neki dan sam prolazio pored izloga jedne lokalne radnje i zapazih neki Varta punjač na čijoj ambalaži piše "najbrži punjač na svetu". Ima li neko info o čemu se tu radi? Inače nije nikakva fensi radnja, uglavnom prodaje kablove za struju i opremu za vodoinstalaciju, tako da i ovaj punjač deluje kao neka roba za mase.
A zashto bi to radio ? :) Kupi provereni Sanyo punjach, danas su svi oni jeftini i vishe nema smisla gledati bilo shta drugo. Ja imam neki dvokanalni superbrzi, puni za 2 sata 4 baterije.
Triax chetvorokanalni punjach mi je inache crko, a crklo mi je i 4 seta Triax baterija u protekle dve godine, tako da sam preshao full Sanyo ;) 2700 Sanyo baterije su trenutno najbolje na svetu, i koshtaju 1200 din 4 komada, a tako se i u praksi ponashaju, duplo su bolje od Triax 2800 (za externi blic).
I ja imam loše iskustvo sa Triax-om - prvi mi je "crkao" čim sam ga kupio, pa su mi dali drugi, koji je radio dobro do nedavno, kada je počeo da pravi probleme - ne napuni baterije kako treba, na jednom mjestu mu ne radi pražnjenje i slično. Tako da ću onda uzeti neki Sanyo - driver, koja je tačno oznaka tog tvog punjača (i baterija)?
Da li se neko susretao sa Maha/PowerEx punjačima i baterijama? Ovo sam našao na drugom forumu, izgleda da je to najbolji punjač na svetu za AA i AAA baterije: http://www.mahaenergy.com/store/viewItem.asp?idProduct=423. Da li postoji uvoznik za ovu marku u Srbiji? Ni tih 70 dolara, nije to tako puno, s obzirom šta sve ima ovaj punjač (zašto li sam siguran da bi ovo, čak i kad bi moglo da se kupi kod nas, koštalo bar duplo skuplje? :)). Stvarno bi bilo extra da se i ovde malo više prodaju brendovi kao što su Ansmann, PowerEx, Uniross.... Da ne idem u offtopic, da li neko zna nešto o ovom punjaču kao i da li igde može da se nabavi u našoj zemlji?
Uzeo sam najbolji koji se kod nas moze naci, dvokanalni bez mogucnosti praznjenja ali sa 2 seta baterija to i nije problem. Oznaka je NC-MQG02W, uz njega idu baterije od 2500 koje su za nijansu slabije od 2700 ali i dalje u vrhu, i ceo komplet koshta 2600 din.
Hvala drugar :wave:
E taj komplet sam i ja uzeo pre mesec dana, u radnjici u super veru, zajedno sa fuji 6500, neverovatno duga autonomija. Prosto sve vreme razmisljam dal je aparat stedljiv ili baterije tako dobre. Do sada sam punio svega 3 puta, ako je to neko merilo, i uspucao oko 1200 slika i mislim oko sat vremena videa (ako je bitno 640x480), ne zelim uopste da racunam pregledavanje slika na svako malo. Ono sto moram priznati je da sam jako retko korisito blic, ala kad sam to cinio bilo je maximalnom jacinom, kad bih pokusao da zbrojim mozda bi to bilo oko 100slika, ne vise od 150.
Interesuje me dal su te 2700mah sanyo baterije brendirane bas tako ili kao eneloop, i ima li razlike ?
Eneloop je specijalna serija Sanyo baterija koje su izuzetno otporne na samopražnjenje.
ja jurim te po gradu samo AAA, ali da ne moram da kupim paket od 4 kom, nego samo 2. nasao sam slicne GP, ali one idu uz punjac.
jel ima negde SANYO enloop ili te GP istih karakteristika, samo po 2 komada?
Kupovao u comtrade shopovima, 2kom pakovanja.
