Gainward HD4850 - prvi utisci
Pozdrav svima, moj prvi post na ovom forumu:wave:
Ova kartica deluje impresivno na ovom testu:)
- ali da li na njoj i ovoj Sapphire (dual slot fan cooler) postoji mogućnost kontrole broja obrtaja ventilatora pošto mi se čini da obe kartice imaju samo 2 kabla kojima je povezan vent, dok referentna ima 4 ako se ne varam.
- ako je moguće promeniti brzinu obrtaja venta kako se to može postići:
- pomoću rive ili
- promenom profila pomoću ATI overdrive-a
i na kraju da li se isplati uzeti Gainward-a ako je on skuplji od Sapphire-a nekih 6-7€
na Golden sample-u se brzina ventilatora menja sa EXPERTool-om koji se dobije sa karticom. mislim da i sa ovom ide taj program pošto nije običan kuler.
pozdrav svima :)
@Barnet
Ja imam SAPPHIRE HD4850 Dual Slot Fansink nekih mesec dana u mašini, i da moze da joj se menja fan speed (probao preko ati catalist profila i iz ati tray tools). E sad meni se nije svidelo kako je default podesen bio fan (ne vrti se uopšte pa se ukljuci na "2" brzinu (10%) kad se ugreje na svakih 3-4 min). Pa sam je podesio na 10% da radi non stop kad je bilo pakleno toplo a sad je drzim na 1% ("1" brzina da kažemo) kad je zahladnelo i drzi bez problema. Fan na 10% se malko čuje a na 1% je totalno bešuman. Svi drugi fan-ovi su 12ice (i na procesoru) a kućište hlade 2 komada, komp radi non-stop i pored kreveta je. Grafička je OC na 690 1060 (vrlo grub OC na brzaka i nije max verovatno).
Inače moj primerak definitivno ne čita dobro temperaturu pošto je nemoguće da radi u opsegu 5-35 stepeni :D
Naravno da je moguce.
Nije to neko skupo hladjenje pa da cena bude znacajno visa. Nema heapipe nema ni bakra. Ima nesto bolji ventilator i veci hladnjak. Znaci cetvore oci kada se kupuje ova graficka da vam ne bi dopala grafa referentnog dizajna.
To je sapphire-ov custom dizajn. Generalna praksa je da ih prodaju jeftinije od Toxic varijante ali su realno skuplje par evara od "običnih", čisto da budemo precizni.
Ovo je najtisi cooler od 5 poslednjih karata koje su mi prosle kroz ruke.
PLaniram da uzmem pomenutu kartu, ali ima li josh ko iskustva sa njom, posto sam citao na stranim forumima da je dosta bucna(bucnija) od drugih dual slot resenja?
Da li je neko eksperimentisao sa podizanjem napona na svojoj GS na nivo 4870?
mene jedino buni sto na GS imam sivi heatpipe koji vise lici na plastiku nego na bakar . Ovo je garant neka Serbian Sample verzija :D
Imas srece sto si dobio taj "plasticni", inace to je novija verzija te kartice koja nema probleme. Moja sa bakarnim heatpipe-ovima je na reklamaciji jer ima problema sa crnim ekranima i kockicama po ekranu pri igranju pojedinih igara (problem poznat Gainwardu ali na zalost ne i nasim uvoznicima istih) :(
Gde si kupio svoj primerak?
http://www.atom-computers.com
Kod kojih igara ti je pravila problem ?
Crysis Warhead i The Witcher. Pri pokretanju igre, pojave se kockice po ekranu, ekran pocrni i ponekad VPU recover osposobi graficku ali ponekad samo restart pomaze. Ne desava se uvek, desi se bez nekog posebnog reda. Inace sam ja moju kupio medju prvima (jos u avgustu) u Pinu.
Upravo skidam Witcher-a , videcu kako ce se ponasati . I gde si nasao info za ovu sa sivim heatpipe-om ? Ja se ubi trazeci i nista .
Meni lici na bagove u drajveru.
Na mojoj dve nedelje staroj Gainward 4850 GS provalim da neradi TVout, vratio u WEB House.
Poceli da me zavlace sa garancijom ( kao mora na test) , pa sam nakon dva dana morao da intervenisem kod likova iz Pina u NS jer nema ko da proveri da li TVout radi ili ne?.
I vratise mi novac , a s obzirom da serviseri iz Pina u NS nisu ni primili moju kartu na test a doticni je iz Weba rekao da se testira u NSu.
Verovatno su je prodali nekome jer karta je delimicno ispravna , povremeno pocrni ekran i resetuje ali mi se to desavalo i sa Gigabyte 4870 i sa Asusuom 4870. Kad sam i kupio kartu bila je vec otvarana.
Pa nije valjda da us sve falsh???
Ovde covek nezna vise sta da gleda, a cene ponovo skacu??Prvo 4870 kao fora dolar a sad i dinar pada pa sve ode opet gore :d:d:d.
Pozz
imam istu varijantu 4850 ko @nikolas61 sto je testiro, samo mi nije jasno kako je uspeo da izvuce ~14300 06 markova?
kod mene na 4ghz (box) graficka na 700/1000 jedva ~12900 dok po default daje oko ~11600 markova 06, sto znaci da kad bi natego max ko @nikolas61 dobio bi najvise jos svega 300-400 markova po mojoj proceni sto je opet jadno nasprem tih 14300 (nisam neki expert za overclock) :whip:
e sad, da li je mogutje da 3d mark 06 brlja posto sam ja koristio pro a ne advanced verziju? :trust:
p.s. 3dmark 06 pro mi pogresno ocita clock procesora na 4,5ghz iako sam stavio 8x500 u bios :smash:
http://forum.lowyat.net/topic/783556/+1180
Na ovom forumu sam nasao informaciju za noviju verziju sa niklovanim heatpipe-om. Tu se nalazi i obavestenje da postoji problem u karticama proizvedenim krajem avgusta, a moja je iz te serije. Sto se tice drajvera, probao sam i 8.6, 8.8 i 8.9. Sa svim verzijama drajvera ista prica.
Pozz
Hm, tri grafičke su ti se isto ponašale?
Znaci, juce uzeh Gainward Radeon HD 4850 Dual-Slot - neverovatno:mad: koliko se cooler cuje. Do sada se cuo samo HDD u kucistu, ali ovo, ovo je neuporedivo sa mojom Gecube Radeon HD 3850 X-Turbo III koja se bukvalno ne cuje. Moracu da vidim neki PowerColor Radeon HD 4850 PCS+ da uzmem.
Kako bre? Zar nije bilo da je taj kuler kao najtisi za 4850?
Ili su promenili propeler?
Mislim da je tematika kome je šta i koliko tiho/bučno najsubjektivnija od svih u vezi PC-a. Nekom se vent "dere" čim se čuje dok nekom i kad se baš baš čuje ne smeta.
Ma, dB je dB nema tu sta da bude subjektivno, tipa recimo da je 7900GTO culer jedan od najtisih, 5800 jedan od najbucnijih ikad napravljenih.
Nego, filipp si uspeo da ga utisas?
Jesam , povezao sam kuler od graficke na 5v, sada je (malo)tisi, ali opet nista ne vredi...smeta. Danas saljem kartu nazad.
Golden sample je extra,ali ovo bas i nije extra :d
Zna li neko gde moze da se kupi ova obichna Gainward 4850, ali sa dual-slot coolerom?
Koliko se secam bilo je u Atomu,proveri.
Danas sam je kupio, temperatura je bruka 28 stepeni u idlu, oko 38 stepeni u loadu, doduse sa otvorenim kucistem.
@Bojan84 bolje ti proveri temperaturu jer to je premala temperatura.
Ne znam kako da proverim osim dodirom, ali nemogu da dohvatim kuler jer je ispod plastike. Evo sad je u idlu 30 stepeni, doduse i 3870 je imala malu temperaturu kod mene oko 42 u idlu i max 70 u load-u pri default brzini ventilatora 25%. Kuler je na 4850 gainwardu stvarno malo glasniji ali ima nekako prijatan zvuk za razliku od 3870 koji se nije uopste cuo na defaultu ali je zato imao iritirajuci zvuk na 40% + vrednosti ventilatora. Uporno trazim mogucnost da nekako softverski smanjim broj obrtaja, ako uspem uspem, a ako ne nema veze verovatno ce se manje cuti kada zatvorim kuciste.
Ljudovi, jedno pitanjce.Hoce li se ovaj moj LC od (fiktivnih) 600W moci da se izbori sa ovom karticom? Da ne bude posle "deda spalio djenku", odnosno Gaya spalio komp.
