4870x2 Oc
Pa LN2 😀
jel bilo volt-modova na grafi? ako nije-ozhezhi 😀
ochemo WR!
Nisam radio nikakve volt modove.
Lepo je to reci ozhezhi 😀😀😀,ali imam problema sa napajanjem.Probao sam i corsair 1000W i malo je na 6GHz. Znaci sa ovim se dosad nisam susretao ,ista setovanja samo zamenim i stavim drugu kartu ,npr. 280GTX i normalno moze da se benchuje 3D bez ikakvih problema na 6GHz i kusur.Ovaj monstum na 855/980 trosi kao trafo stanica :-devil-:.
Evo sada gledam napolje i lulja se bandera 😀😀😀.Salu na stranu,dosad nevidjeni potrosac.
Pa stavi dva takva Corsa. 😀 😀 😀
Ili dva TX750 ili TT-a 850W. 🙂
realno, dobro ti kazhe chovek 2 komada i vozi 😀
jedno na plochu, a drugo za sve ostalo...
samo napred! :Klanjanje
    19.1 KB · Pregleda: 91
E da mu vas dvojica niste otvorili oci mislim da nikad ne bi dosao na ideju da upotrebi dva napajanja 😀
eh taman smo se nashli praviti pametni i morao si da nas poheresh 😀
Nikola kao sto rekoh coveku pre par postova batali ti HX1000 i juri TT TP 1500W, napajanje je zver bas kakva treba X2 karti :wave:
videh ga skro i nije toliko retko sa obzirom koliko koshta
Hm Dozni ako ti se isto ponasa sa LC-om od 750W i Corsom od 1000W, onda nije do napajanja 99.99%
Sa LC-om od 700W nije moglo uopste, ( bio si prisutan 😉 ),a Corsair 1000W sam probao i to je malo.
:wave:
Kako nidzo ****mu misa , Corsair 1000W ti daje na jednu V12 liniju 40A 🙂 😀
dok recimo LCPower da je po 18A na po liniju
nemoguce da ti treba jace napajanje
AMD navodi maximalnih 286W na 100% opterecenja kod 4870X2 modela 🙂
kad kloknes malkice GPU nek bude i 350W to ti je jos uvek nekih 30A na 12V 🙂
Corsair ce ti to po svim proracunima laganice drzati
ja sam pazario ovo :
http://geizhals.at/deutschland/a283957.html
trenutno jeftino a ipak solidno mocno
Nikolasu definitivno treba jedan QX9770,greota gledati da ga procesor koci da obara svetske rekorde.
Svaka cast na rezultatima.
ili se nerazumijes ili se zezas 🙂
vecina trenutnih WR je upravo oborena na 8600 osim za 3dmark 2006 gdje 4tiri jezgra nesto znace
Mene je corsair razocarao,jer sam vise ocekivao.Probaces i radices pa ces videti koliko treba i koliko povuce 4870X2.
neznam ali to mi je veoma cudno da je toliko puno .....
420W trosi kompletan sistem dualcore + 4870x2 po ovome testu
Corsair ima rezervi do 1000W ali neka bude i realnih 800W opet imas lufta za OC dovoljno pa cak i sa quad procesorom
Ma ,pusti sta ovi pisu,videces kad odes na Led.
cek sad te tek ne razumijem .... zar nije tvoja grafika bila na vazduh ?
E8600 kloknut na 6000 MHz pri naponu od 1,95V ima izracunatu disipaciju od 286W 🙂
taman toliko koliko i hd4870x2 u full loadu (ne kloknuta)
stigla brahialna grafika Club3D 4870X2
stabilni klokovi na brzinu (vazdusno hladjenje):
3dmark06
GPU : 860MHz
Mem : 990 MHz
3dMark 2001
GPU : 870MHz
Aquamark03
GPU 875 MHz
veceras cu meriti load line oscilaciju na 12V grani pa ce mo da vidimo kako se ponasa za svaki dan ......
Da vidimo da li ovaj PC Power & Cooling obecava ili ne 🙂
Opticki je sistem uklopljen veoma lepo :
Asus Rampage Extreme dominira crna boja sa nijansama crvene na heatpipe
Club 3D HD4870X2 takodje crna sa nijansama crvene
i full Crveni PC Power & Cooling Silencer Ati edition 🙂
Taj PC Power & Cooling je isto sto i "muscle car" sa svojom jednom granom on ce da vuce sta god da zakacis na njega.
Cudi me da dvoglavi Cors od 1000w posustaje, prosto neverovatno.
mislim da se nidzo tu debelo vara da je corsair krivac
evo rezultata koliko struje trosi kompletan komp sa tom karticom nenormalno puno
a ovo napajanje predlazem jako dobro
Kod:
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=eu&act=detail&tbcate=251&id=2614
sve vishe i vishe hocu da opljachkam banku i da uzmem ovu karticu 😀
@najj
pogledaj drugu stranu 😉
Prvo okupljanje u novom sastavu ,dovelo je do LN2 sesije i evo sta smo uradili.
4870X2 CF 3Dmark 2006.... 31424 marks
Za rezove odgovorni ovoga puta: Spacemaster, Drda,Barili ( tako ga je prozvao Drda) i nikolas61 😉😉😉😉
Postavka sistema:
CPU: QX 9650 @ -114c
MB: Gigabyte EX38-DQ6 (nije sigurno utvrdjeno, da li je ploca X48,sa Drdom se nikad nezna)
Mem: Crucial Ballistix 1066
Napajanje : Cooler Master Real Power 1250W
Hlađenje: LN2
Windows vista32 SP1
vise o tome:
http://www.sx-team.com/forum/index.php?showtopic=1507&pid=12346&st=0&#entry12346
e ovo je vec rezultat vredan divljenja fenomenalno
@micri koju drugu stranu da pogledam
sistem : C2D E8600 , Asus Rampage Extreme , G.Skill 12800HZ
napajanje : Pc Power & Cooling Silencer 750W
Graka : club 3D HD4870X2
3dmark 2006 (samo gpu testovi) , napon na cpu 1,392V , gpu:850 , mem:1000
oscilacija 12V grane 12,10V ..... 12,04V (razlika 0,6V)
Kod:
Mislim da je bas tako.
Moje iskustvo govori, da je za jednu 4870 X2 potrebno KVALITETNO napajanje od minimum 850W za iole ozbiljan i komotan rad.
:wave:
