Mnogo postova za kratko vreme
@Chinaski Racva je prost razvodnik sa jednog 3,5mm muskog konektora na dva zenska, pa u njih ubodes zvucnike i slusalice - ne bas pametno resenje. Druga mogucnost je da u drajverima kopiras prednji kanal i na zadnje, a to zavisi od drajvera i kartice. u Kx-u je to ovaj zvucnik sa znakom pitanja u gornjem desnom uglu (ili surrounder u dsp). Tu odaberes 4.1 pa copy. Na creative driver-ima na audigy ls, to je u eax podesavanjima gde stavis na stereo surround.
@Dule13 Ako ti radi kx driver, onda je sve ok. Posto imas audigy, nema potrebe za menjanjem kanala (prednji na zadnje) radi boljeg zvuka. Za dsp procitaj ispod
@Mare Sa Live! 5.1 stvarno nisam nikad imao problema sa igrama , kao ni sa dvd-ovima. Zvuci losije zato sto fali eax (ili bese ima eax 1?) ali u pravu si, ko cepa igre, neka vozi originalne drivere.
@c-p-r To za kablove je bila sala, zato sto audiofili obicno bacaju pare na takve gluposti. Nema potrebe za skupljim kablom, od najobicnijeg koji ima dobre kontakte i ne krci.
Sad o Kx i zvuku, ukratko. Glavna poenta ovih drivera (sem Asio podrske, ali nas to sad ne zanima) je mogucnost finog stelovanja zvuka. Sta sad to znaci?
Glavni problem jeftinijih zvunika pa i zvucnih karti je frekventna kriva. Ukoliko neko kaze da zvucnici rade od 20-20000Hz to ne znaci nista, ali isto tako ne znaci da nije u pravu. Skoro svi zvucnici to mogu da reprodukuju, pitanje je sa kojom jacinom na kom delu spektra. Sem samih zvucnih jedinica, problem su i zvucne kutije koje imaju svoju rezonantnu frekvenciju na kojoj "prosviraju" i koja zavisi od dimenzija kutije, a jacina kojom ce zasvirati od kvaliteta kutije. Onda postoji problem sa sobom i njenom rezonantnom frekvencijom, opet direktno zavisnom od velicine sobe. Problem sa skretnicom kod zvucnika sa vise zvucnih jedinica, itd... Sve to utice da zvuk opisujemo kao muljav, rezak, cist, dubok, neutralan, prostoran....
Sa kx driverima mozete da popravite vecinu ovih problema. U DSP sekciji drivera nas zanimaju prva dva izlaza Surroundera i prva dva ulaza epiloga (gledajuci odgore) (
http://djdecks.be/images/kxDSP_Audigy2.gif ). Iz surroundera izlazi zvuk i ide u epilog koji predstavlja izlaz. Izmedju toga mozete da dodajete raznorazne efekte.
Za popravku rezonantnih frekvencija kutije i sobe dodajte wave generator i njegov sine izlaz spojite na oba ulaza epiloga. Pomerajte frekvenciju od 0-100Hz i slusajte kada se brujanje naglo pojaca. Kada nadjete problematicnu frekvenciju, skinite wave, a dodajte notch filter koga podesite na tu frekvenciju , i povezete izmedju surroundera i epiloga. (i podesavajte sirinu notch filtera pri slusanju muzike sa jakim basovima - ne zelite da ukinete mnogo basa) Ovim bi trebalo da se smanji tutnjanje sobe i kutija. Samo pazljivo slusajte pri stelovanju. Kasnije samo enable/disable-ujete efekat i cujete razliku.
Za fino stelovanje ostalih frekvencija, zgodan je peak efekat, u kome mozete da podesite tacnu frekvenciju i na tom mestu da menjate njenu jacinu. Npr. probajte 1,5khz sa default sirinom, i povecavajte/smanjujte jacinu efekta. Na tom podrucju mozete da najuocljivije pojacate/smanjite ljudski glas. Na 16khz-20khz isticete veoma visoke frekvencije koje govore o ambijentu muzike i daju ostrinu zvuku. Na oko 7kHz smanjujete efekat piskavosti kao kod losijih slusalica,itd... Isprobajte malo.
Sve je ovo u stvari isto obicnom equalizeru samo zamislite equalizer sa neogranicenim brojem slidera. Ovako mozete da najcesce probleme kutija resite sa max 2 notch i 3 peak efekta.
Poz
