posto def igras znaci d anije patch (ver1.6) u pitanju,vec mozda ili ban na serverima ili do verzije PB-a a aktuelna verzija ti je:
Client Version:v2.073 l A1402
Server version:V1.664 l A1402 l C2.073
Ubacih patch 1.7 i sada ne mogu da igram na mojim omiljenim serverima. Jel mgu nekako da igricu vratim na 1.6 a da ne instaliram igricu ispocetka?
bez claymora...nadam se da znash da samo noobine teshke koriste GL, claymor, marti, 3 bombe i tako to...
da ne čitam sad sve od početka, zna li itko od vas ratnika ima li nade za reset statistike?imam sačuvan profil, igra ga prepoznaje, ali nema bato napretka krvavo zarađenog nego ajmo od početka???ovo je drugi put, samo što prvi put nisam dogurao dalje od 12 ranka, a sad je 40 bilo iza mene. ko će sad bez claymora i bez perkova... ima li nade ili je odgovor tužan...
bez claymora...nadam se da znash da samo noobine teshke koriste GL, claymor, marti, 3 bombe i tako to... mozhe da se sredi to pitaj Tau cetija a ti se drzhi prve klase i ne koristi GL (m16) jer je m16 najjacha pushka u celoj igri
@Markomaniax
Da, jasno si se izrazio, mozda i previse jasno. Sledeci put pokusaj da koristis malo vise reci sa prenesenim znacenjem da bi naterao citaoce da koriste malo vise mozak i eventualno mastu, a istovremeno produzio svoj "boravak" na forumu (pod tim identitetom).
Slusaj ti naseg pro igraca straju i daleko ces da dogurasKako bez claymore na public serverima? Nije ti to cw. Za snajper je smrt stekanje na TDM serverima bez claymore-a. Za martyrdoom se slazem, a 3 granate nisu lose (ako se pametno koriste).
To skidanje profila sam preporucio samo u slucaju da je neko daleko dogurao, kao covek koji se zalio da je 40 lvl. Gde ce sad ponovo da juri do tog nivoa.
I meni se to desavalo, taman sam otkljucao berrett .50 cal (mislim da je to 46.lvl) i sistem mi je zaglupeo i morao sam sve da reinstaliram. Cak sam i tad igrao ispocetka, ne znajuci za fore sa vec razvijenim profilima. Ako nekog mrzi da ponovo otkljucava, ne vidim zasto ne bi koristio neki vec razvijen profil.
Mozes ti nekom da das i tenk, dzabe mu ako ne zna da ga koristi.
Ne razumem. Covek je lepo naveo problem i ovo sto sam ja napisao je solucija. Mislio sam da je to jedan smisao foruma, da ljudi koji se zaglave nadju resenje. Osim toga mozda nije bas napredan korisnik, pa je jedini nacin da mu se sve isprica na te nane. Ako je to slucaj , sigurno se nece snaci sa regeditom, i jos par minskih polja uz put.
I molim te pojasni mi ovo:
To je bio samo prijateljski savet, mada kad malo bolje procitam post zvuci kao moderator da ga je pisaoPoenta je u sl. : krekovi, keygeni i ostale gluposti spadaju pod piraterijom, a ona je pravilima foruma zabranjena. Da bi izbegao probleme sa moderatorima koristi malo "inventivniji" pristup kad pises poruke, odn. da kazes sustinu, a da pritom ne prekrsis pravila u njihovom nacelnom obliku (za primer pretrci neke posecenije teme u ovom podforumu, kao sto je mass effect npr.)
Cenim tvoju brigu ali ne vidim da je ovde prekrseno neko pravilo. Ja nisam spomenuo gde da nadje keygen ili kako da ga koristi ili sta vec, samo sam rekao u slucaju da je koristio sta bi mogao da radi.
I sto rece Colt, ne mogu da izmisljam druge termine za ovo a da se ne zapitam hoce li me jos neko razumeti.
Mogao sam da coveku odgovorim pp-om , ali mislim da je ovo cest problem i da onaj ko se nasao u istoj situaciji, treba da nadje resenje.
Hmmm imam problem sa cod 4....instaliran je 1.6 patch chim je izashao do juche je sve radilo normalno da bih danas kada se povezem na server posle 5-10 minuta igre bio kickovan iz chista mira?!
Samo mi izbaci crni ekran i pise Player kicked....nikakav kick vote nije bio aktivan i sl...punkbuster sam updateovao rucno ali i dalje isti problem....
Jel ima jos nekih problema sa ovim? Opet mi se danas desilo da sam kickovan sa servera a nisam ni igrao nego sam bio na spectate:wall::wall::wall: WTF?
Kako mogu da budem kickovan ako sam spectator?
Moguće zato što je sada aktuelan patch 1.7?
/rcon clientkick i tvoj slot jer svako kad udje na server zauzima neki slot.
Nema veze sa patch-om to može da odradi i sam config za server ili je bio admin na serveru koji te je kickovao jer si bio spec a server pun i niko nije mogao da uđe.
Neko ko koristi isti cd key kao ti je ban-ovan, samim tim i ti si ban-ovan. Promeni cd key.Ali zasto onda sada kada pokusam da se nakachim na taj isti server dobijem poruku "you are permanently banned from this server"?:wall::wall::wall:
Ili to sto si napisao, bug sa serverom, ili je cd key unban-ovan jer ga puno ljudi koristi pa se neko zalio a zalba usvojena. Znas kako su k**ceviti admini kad izbacuju, posle kao popuste kad dignes graju i maltene se izvinjavaju, takoreci ljube noge.Evo danas sam sasvim normalno usao na server i igrao 2 sata :d bez ikakvih problema....nisam menjao cd key i sl. sve radi kao i pre....rekao bih da je neki bug sa serverom....
