CoD4: Modern Warfare (multiplatform)
^^ "kupi" od drugog pirata. Jel to bash toliki problem ?? Ccc...
Mozda nije do kopije diska, mozda ima covek problema sa windowsom....
Hmmm imam problem sa cod 4....instaliran je 1.6 patch chim je izashao do juche je sve radilo normalno da bih danas kada se povezem na server posle 5-10 minuta igre bio kickovan iz chista mira?!
Samo mi izbaci crni ekran i pise Player kicked....nikakav kick vote nije bio aktivan i sl...punkbuster sam updateovao rucno ali i dalje isti problem....
posto def igras znaci d anije patch (ver1.6) u pitanju,vec mozda ili ban na serverima ili do verzije PB-a a aktuelna verzija ti je:
Client Version:v2.073 l A1402
Server version:V1.664 l A1402 l C2.073
Client Version v2.077/A1402
Server version v1.672/A1402/C2.077
Ubacih patch 1.7 i sada ne mogu da igram na mojim omiljenim serverima. Jel mgu nekako da igricu vratim na 1.6 a da ne instaliram igricu ispocetka?
Mislim da ne mozes.
Trebao si prvo da proveris kako radi igra bez najnovijeg patcha na omiljenim serverima.
Samo ako te ne konektuje, znaci da su neophodni.
da ne čitam sad sve od početka, zna li itko od vas ratnika ima li nade za reset statistike?imam sačuvan profil, igra ga prepoznaje, ali nema bato napretka krvavo zarađenog nego ajmo od početka???ovo je drugi put, samo što prvi put nisam dogurao dalje od 12 ranka, a sad je 40 bilo iza mene. ko će sad bez claymora i bez perkova... ima li nade ili je odgovor tužan...
bez claymora... 😛 nadam se da znash da samo noobine teshke koriste GL, claymor, marti, 3 bombe i tako to... mozhe da se sredi to pitaj Tau cetija a ti se drzhi prve klase i ne koristi GL (m16) jer je m16 najjacha pushka u celoj igri 😉
Svet bi bio bolje mesto bez takvih...:smoke:
Procitaj neki od postova iznad u vezi sa save-ovima i profilima.
Ako si uninstalirao igru , ali je pri tom ostao folder, sve sto treba da radis je da bi povratio taj profil sa sve napredkom, jeste da instaliras ponovo igru u taj dir, koristeci ISTI serial koji je bio pre nego sto si uninstalirao igru.
Ako si koristio keygen, onda si ******, ali mozes da potrazis na netu neciji profil sa svim otkljucanim oruzjem i kamuflazama i dodacima. U tom slucaju ces morati da procackas po regeditu i da zamenis svoj serial, serialom koji je prilozen uz taj tudj profil. Nadam se da sam jasan.
Slusaj ti naseg pro igraca straju i daleko ces da doguras 😛 Kako bez claymore na public serverima? Nije ti to cw. Za snajper je smrt stekanje na TDM serverima bez claymore-a. Za martyrdoom se slazem, a 3 granate nisu lose (ako se pametno koriste).
@Markomaniax
Da, jasno si se izrazio, mozda i previse jasno. Sledeci put pokusaj da koristis malo vise reci sa prenesenim znacenjem da bi naterao citaoce da koriste malo vise mozak i eventualno mastu, a istovremeno produzio svoj "boravak" na forumu (pod tim identitetom).
a brate nisu ista kategorija gaymore i gl. gl je stvarno u qurcu i nisam toliki njubara derpe.mene vise gade wallhackovi aimbotovi i slične poštene stvari.čak i to skidanje nečijeg razvijenog profila smatram varanjem na kvadrat.opet ću ja to od početka.i onda gaymore na najkretenskijim pozicijama, upravo za wallhackere.to mi je najdraže, skontam mu putanju di kroz zid dolazi iza leđa, uvalim mu gaymore i buum i onda mrtav sere kao to nije fer da ce clay koristi. a ponekad pitaju jedni druge koliko im je godina pa kad krene 12, 13, 15 nekako mi dođe jasno sve samo po sebi
To skidanje profila sam preporucio samo u slucaju da je neko daleko dogurao, kao covek koji se zalio da je 40 lvl. Gde ce sad ponovo da juri do tog nivoa.
I meni se to desavalo, taman sam otkljucao berrett .50 cal (mislim da je to 46.lvl) i sistem mi je zaglupeo i morao sam sve da reinstaliram. Cak sam i tad igrao ispocetka, ne znajuci za fore sa vec razvijenim profilima. Ako nekog mrzi da ponovo otkljucava, ne vidim zasto ne bi koristio neki vec razvijen profil.
Mozes ti nekom da das i tenk, dzabe mu ako ne zna da ga koristi.
@Markomaniax
Ne razumem. Covek je lepo naveo problem i ovo sto sam ja napisao je solucija. Mislio sam da je to jedan smisao foruma, da ljudi koji se zaglave nadju resenje. Osim toga mozda nije bas napredan korisnik, pa je jedini nacin da mu se sve isprica na te nane. Ako je to slucaj , sigurno se nece snaci sa regeditom, i jos par minskih polja uz put.
I molim te pojasni mi ovo:
blah... kakav bre TDM igrajte SD i uzhivajte 😛
To je bio samo prijateljski savet, mada kad malo bolje procitam post zvuci kao moderator da ga je pisao 🙁 Poenta je u sl. : krekovi, keygeni i ostale gluposti spadaju pod piraterijom, a ona je pravilima foruma zabranjena. Da bi izbegao probleme sa moderatorima koristi malo "inventivniji" pristup kad pises poruke, odn. da kazes sustinu, a da pritom ne prekrsis pravila u njihovom nacelnom obliku (za primer pretrci neke posecenije teme u ovom podforumu, kao sto je mass effect npr.) 😉
@Strajo
TDM je odlican za zabavu i vezbu. Pod uslovom da se igra max 10 na 10, sve vise od ovoga je "overkill". Imao sam prilike da igram na serveru 25 vs 25 - nema smisla igrati, svakih 10-tak sekundi airstrike, bombe na sve strane, helihopteri non stop nad mapom itd...
Nije on trazio serial i keygen samo ih je pomenuo... Kako ce to da "prevede" u jezik "doktora" ? Serial=recept i keygen=vise recepata ? 😛
Cenim tvoju brigu ali ne vidim da je ovde prekrseno neko pravilo. Ja nisam spomenuo gde da nadje keygen ili kako da ga koristi ili sta vec, samo sam rekao u slucaju da je koristio sta bi mogao da radi.
I sto rece Colt, ne mogu da izmisljam druge termine za ovo a da se ne zapitam hoce li me jos neko razumeti.
Mogao sam da coveku odgovorim pp-om , ali mislim da je ovo cest problem i da onaj ko se nasao u istoj situaciji, treba da nadje resenje.
Ma ok, rekoh samo da je to bio prijateljski savet, nisam tu da izigravam zandara. Sto se tice samog problema gubljenja ranka i prenosa profila, o tom problemu smo x puta pisali postove, a na skoro svakoj strani se linkuju (TauCeti je vec par puta linkovao moguca resenja).
Jel ima jos nekih problema sa ovim? Opet mi se danas desilo da sam kickovan sa servera a nisam ni igrao nego sam bio na spectate:wall::wall::wall: WTF?
Kako mogu da budem kickovan ako sam spectator?
Moguće zato što je sada aktuelan patch 1.7?
/rcon clientkick i tvoj slot jer svako kad udje na server zauzima neki slot.
Nema veze sa patch-om to može da odradi i sam config za server ili je bio admin na serveru koji te je kickovao jer si bio spec a server pun i niko nije mogao da uđe.
Ali zasto onda sada kada pokusam da se nakachim na taj isti server dobijem poruku "you are permanently banned from this server"?:wall::wall::wall:
Neko ko koristi isti cd key kao ti je ban-ovan, samim tim i ti si ban-ovan. Promeni cd key.
Evo danas sam sasvim normalno usao na server i igrao 2 sata :d bez ikakvih problema....nisam menjao cd key i sl. sve radi kao i pre....rekao bih da je neki bug sa serverom....
Ili to sto si napisao, bug sa serverom, ili je cd key unban-ovan jer ga puno ljudi koristi pa se neko zalio a zalba usvojena. Znas kako su k**ceviti admini kad izbacuju, posle kao popuste kad dignes graju i maltene se izvinjavaju, takoreci ljube noge.
Uzivaj i ozezi!
Imam jedan problem:
Do juce sam igrao cod4 u multiplayer-u bez ikakvih problema(i to na dosta razlicitih servera, prvenstveno HC, mada to nije ni bitno). Elem, vrlo je jednostavno: ne radi mi u igri konzola(~), u opcijama nigde nema podesavanje za to, pokusao sam sa vracanjem na default podesenja controls-a, ali nije imalo efekta. Igra mi je patch-ovana na 1.7v, punkbuster takodje(na najnoviju v), jos jednom napominjem, do juce je sve radilo ok.
Da li je neko imao ovakav problem i da li neko zna resenje istog?
Unapred se zahvaljujem na odgovor-u/ima. 😉
To ti se nalazi ovde.
    52.6 KB · Pregleda: 125
Koji sam ja idiJot...:S::S::S:...Sad me sramota mog posta...:rupa:
Hvala puno.🙂
