Gigabyte (i sve ostale) 4850 - prvi utisci
Stigla mi jutros druga 4850, karta je bocnuta i radi ali mi se izbagirao prokleti CCC i ne mogu da ukljucim Crossfire!
Slican problem sam imao sa 2900X-tovima pre 7 meseci i Cat8.1 i resio sam ga *****ski tako sto sam nekoliko puta reinstalirao drajvere (od 7.11 do 8.1) dok se CCC konacno nije instalirao ispravno.
Problem je sto za 4800 seriju ima samo tri verzije drajvera pa nema mnogo mogucnosti za manevre.
Jel zna neko ima li neki drugi tool koji moze da stavi Crossfire pod enable?
BTW ko koristi Lavalyst Everest za monitoring hardvera, izasla je najnovija verzija 4.50.14.29 sa podrskom za 4800 seriju.
Mali update:
Na Visti64 instalacija 8.6 Hotfix drajvera je prosla glatko i Crossfire radi bez problema.
Dodatna je stvar sto su drajveri na Visti64 najsporiji od svih drugih sistema tako da o kolikom ubrzanju je ovde rec pokazace vreme.(ili dok ne uspem da povratim CCC pod XP-om)
Evo mali 3DMark06 score, jedva bolji od 4850 single pod XP-om.
Najsmesniji je komentar u GPU-Z-edu, "crossfire enabled - unsure under Vista64"
Kasnije cu da probam DX10 Crysis pa cu da "metnem" shotove, ali prema opisima sa neta jos su drajveri zeleni za to.
kull, jesi probao da kloknesh malo taj Phenom? Mozda bi dobio josh malo busta u perfomansama.
Nece mnogo, oko 215*11=2365, ali se jace greje jer moram da mu dignem napon sa 1.25V na 1.35V.
Ubrzanje i nije neko pa ga radije ne diram jer ovako radi 100% stabilno, za ovih 6 meseci nije nijednom krashirao. Sve igre rade sjajno, generalno preko 60 fps (osim Crysisa naravno) tako da dok ne stigne 45nm Stars ne daju mi se pare za jedno te isto. (9x50 seriju)
Bavim se generalno crtanjem i slikanjem, igram uglavnom FRP-ove i tu i tamo neki blockbuster, a hardver kupujem jer volim da sam u toku i naravno skuplji od komsije! ;)
Evo cime da oladite (a i ja cu) AMD furune od grafickih TT DuOrb II
Cisto da se zna, a i okacicu ovo u tredu samo za hladjenje...
Pogledajte testove po netu. U Idle rezimu na Low rpm 41C :banana:.
Neka hvala, ja cu ipak vodom.
:zgran::zgran::zgran:
Pa to i nije tako lose. Imaces odmah vrucu vodu za instant napitke tipa NessCaffe, StressCaffe, Soup ... Taman po preporucenoj temperaturi. :d
Hladih 7900GS, posle 8800GT, sada cu i 4850. Ne vidim u cemu je tu problem? :trust:
Voda bude na 5C iznad temperature u sobi i nista vise od toga. Sa C2D procesorom i grafikom u full load mislim da je to savim OK. 8800GT je bio 33C idle i 39C full load na 700/2000.
Ma, malo se salim.
uuuuu al si ga ispolirao - svaka cast.
ako nije tajna cime si polirao bazu ? (pa je ko ogldalo)
Nakon 2 sata zapetljancije sa pokretanjem Crysisa DX10 na Visti 64 i probanja kojekakvih hotfixova evo konacno nekog rezultata.
Prvo sto sam procitao na VR forumu je da trenutno ATI drajveri za 4800 seriju ne dozvoljavaju u Crysisu postavljanje podesavanja na vise od medium u DX10 odnosno bez obzira na to sto podesite u settingsu igre dobicete samo medium.
Izgleda da je istina jer sta god ja da stavim pod settings kad izadje rezultat stoji "medium" ispred fpsa.
Crysis DX10 Very High 1680X1050 4XAA, masina iz potpisa - avg 33fps
Neka jos neko proba ako hoce pa da uporedimo ko sta dobija.
Uglavnom, eto razloga za likovanje svih koji tvrde da su ATI drajveri losi jer ovo je stvarno bez veze. Pitam se kako su ostali na netu testirali Crysis na Very High kada to ocigledno ne radi.
Evo linka na VR Zone i njihovog testa CrossFire X kada su i otkrili ovu glupost.
http://www.vr-zone.com/articles/RV770_Debut_-_Radeon_HD4850_CrossfireX_Scaling/5901-7.html
dajte neki tool da mi drzi gigabyte -4850 na 625/993 posto u CCC uvek stoji 500/750 :(
Ako mozes da poteras X2 na 3Ghz stabilno(a ne vidim zasto ne bi mogao),bilo bi sasvim dovoljno za tu kartu.Ovde ne pricam o 3dmark-ovima vec o igrama.Ako ostavis na def. moguce da bi karta bila u "nebranom grozdju",ali i ovo je pitanje.
Kes o kome neki ljudi govore je deljeni L2 kes kod Pentium E i C2D procesora kod kojih manjak ovog kesa drasticno utice na perf. u igrama(drugde se manje oseca),jer je arhitektura pravljena oko deljenog L2 kesa izmedju ostalih stvari.
Kod Athlona X2 L2 kes ima dosta manju ulogu zbog integrisanog mem. kontrolera,5%-7% u korist 2Mb vs 1MB,mada i ovo zavisi,moze da bude i manje od toga.
Koji je AthlonX2 4800+ u pitanju?Brisbane pretpostavljam?Ako je Brisbane(65nm),mozes i vise od 3Ghz verovatno da postignes,postavi temu u OC sobi.
Pa mogao je i na 3,2GHz, ali nestabilno, mozda bi i stabilizovao situaciju, ali mi treba nenormalan napon, a poshto sam na BOX-u, od toga nema nishta. Za 3GHz mu treba 1,45V. A i napajanje je Chieftec DF360W, tako da nisam siguran da bi "poguralo" i grafichku i klokovani proc. Nego da se kanem teoretisanja, koliku razliku u fps mogu da ochekujem izmedju proca na 2,5GHz i 3GHz? Jel zna neko ovo, ili je testirao? Ne interesuje me 3D Mark, to se ne igra.
nije da pljuckam po njima, ali ovi ati drajveri izgleda neko jace cudo programiranja??
eeeeeeeeee, ipak se desila jedna pozitivna stvar..... pisao sam pre jedno 3 nedelje da sam u napadu nostalgije kupio doom3 oridjidji i instalirao je, ali i da mi se nesto uhebalo, i da je igra sekla ko luda na bilo kojoj rezi, ali nista nisam povodom toga uradio... tako je i ostalo...... i gle cuda , posle instalacije 4870 doomche3 leti na milion frejmova na ultra high.......
mozda ce me sad svi napasti ali mislim da je Criza merilo jacine.I sta mislite da li ce se agonija sa drajverima nastaviti
Normalno da radi dobro, na ATI-ju sve igre lete...sto nije slucaj sa Nvidijom. :p
evo sad na ovom "dirty" sistemu sto biste rekli, jer sam naravno opet zaboravio da donesem disk sa "pendzerima" kuci, istestirao Krizu.....
sve na high:
1440x900 bez AA, avg. fps 48
1280x1024 4xAA, avg. fps 41
1920x1080 4xAA, avg. fps 38
sve na high:
Pih to je sporo...masina na kojoj je bila Nvidija uvek treba da se proda i sastavi nova bez zelene prljavstine...znaci od pocetka ATI :banana:
Zanimljivo... toliki hejter Intela i nVidie a stoje mu u mashini i Intel i nV.
i ovo shto pricha oogabooga je isto klasichan hejt. Neradi mu ovo neradi mu ono. Pa CCC jeste loshiji od nV CP ali ne toliko. Ipak se sve da namestiti. Reinstaliraj sistem ili ako te bash mrzi da radish toliki posao podigni drugi sistem na drugom HDD-u ( treba ti ~1h ) pa da vidish kako ce sve poleteti.
P.S. Ja sam Gainward 8800GT GS kupio nekih 10 dana pre izlaska 4850 zato shto nisam mogao vishe da izdrzim sa Gainward 7600GS GS i dobro se zayebo inache bi mi sad u mashini bio jedan Gainward 4850. Nisam ochekivao da ce biti bash toliko dobra.
Bash sam ****** ionako sam igrao samo COD4 MP koji je radio u 60 FPS na 7600GS naravno sve na off i rezolucija 960x600 i odkad sam uzeo 8800GT nishta drugo nisam ni igrao. :wall: Uzeo sam je chisto onako da COD4 napucam u MAX i onda sam video da to uposhte nevalja za MP i da se nepriatelj lakshe uochava ako je sve na low...
