Prvo, nije 120 vec 130 taj phenom 😛 , drugo, maticna plocha za taj procesor ce skuplje da kosta, jer mora da uzme AM2+ socket, dok za 6000+ ne mora uopste. Tako da bi razlika u ceni bila barem nekih 50E
Sve jedno, koliko je, razlika je sitna. A imas i 8450 za 115 evra. Odakle ti da ce maticna da kosta vise, kada ide u istu maticnu. Pa ako kupujes 6000+ neces ga ubosti u neku budjavu nf560 plocu u kojoj ne radi Phenom. Usput, AMD 770 ploce kostaju svega 10 € vise nego one koje ne podrzavaju HTT 3.0. Cak i na integrisanoj 780G moci ces da klokujes Phenoma.
Trece i glavno, AMD X2 6000+ je brzi od 8650 lol. Ti mislis zato sto ovo ima 3 jezgra, a 6000+ 2 da je automatski 8650 bolji? 🙂
Brzi je, ali tebi! :d
Na defaultu ima veci FPS u nekim igrama, zahvaljujuci 3 Ghz vs 2.3 Ghz. U nekim je manja razlika, a u nekima veca. Klok za klok, 6000+ nema sta da trazi pored Phenoma. Takodje u renderingu i u kompresiji gde se koriste vise jezgara X3 je bolji, cak i na defaultu. Prema tome, nije sve u skali koju procitas na Tomshardware-u. 6000+ se ne isplati.
Evo pa gledaj poredjenja, X2 6000+ dobija u svim testovima. Dakle 8650 je skuplji, treba mu skuplja maticna plocha, i jos je sporiji.
Jesi probao ili samo lupetas ?
Dalje, overklokovanje. Na 3.2ghz da dize AMD black edition 5000+ nema sanse. Idi procitaj malo reviews kako se "lepo" klokuje taj procesor. Videces da najvise sto su uspeli je od prilike 3ghz, cak i manje.
Definitivno lupetas i nisi probao. Svaki G2 Brisbane, pa i Black Edition se klokuje na 3.0 Ghz na default naponu, a vecina hoce i na 3.2 Ghz sa pristojnim hladjenjem.
Jedino ako ti znas nekog ko je to licno uradio, a i sta je on postigao time? Samo opterecuje procesor i greje ga bez veze, da bi postigao sta? Da mu otpakuje iz winrar-a za 5 sekundi brze? Da bi dobio frejm vise u nekoj igrici?
LOL! :d
edit:
http://www.tomshardware.com/reviews/...n,1918-20.html
A sta je sa ovim testovima ?
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-phenom-athlon,1918-18.html
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-phenom-athlon,1918-19.html
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-phenom-athlon,1918-22.html
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-phenom-athlon,1918-28.html
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-phenom-athlon,1918-29.html
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-phenom-athlon,1918-30.html
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-phenom-athlon,1918-31.html
LOL! :d
AMD procesor, pogotovo windsor jezgra, i pogotovo ona koja su vec dogurana do nekih 2.5 - 3ghz uopste ne treba da overklokuje. Procesori ako se gleda po defoultu koliko dobro rade, odnos cena i performanse, odlicni su (ja koristim jedan).
Prvo, jel ti mislis da se Windsor na 2.6 Ghz i Windsor na 3.2 Ghz mnogo razlikuju, naravno, ako su F3 revizija ? Jel mislis da AMD posebno pravi 2.6, a posebno 3.2 ? Jel mislis da se 65nm Brisby vise greje od tog tvog Windsora ? Jel mislis da se mnogo razlikuje G2 Brisby na 2.2 Ghz (4200+) od 2.9 Ghz (5400+)?
E pa ne razlikuje se mnogo. High End modeli ce raditi mozda 50 Mhz vise kada se oc.-uju od low end modela i to je fakat. Cesto se desava da nize klokovani modeli mogu i vise da se overklokuju, mada su to vec granicni slucajevi.
Tako npr. drugar ima 4200+ koji radi na 3.2 Ghz na 1.35v sa BOX coolerom, a drugi poznanik ima 5000+ BE koji radi na 3150 Mhz na 1.4v sa Hyper 212. I jedan i drugi apsolutno ispunjavaju specifikaciju za 2.2 Ghz i za 2.6 Ghz, ali je prvi bolji primerak. Prema tome ima smisla overklokovati. Dobijaju se performanse vrlo slicne onima koje ti imas na 6000+, a i OC. margina za te procesore je otprilike ista. Slazem se da ima ljudi koji ne zele da se upustaju u oc. vode, pa je njima bolje da im CPU radi po specifikaciji, na defaultu. Ali, u tom slucaju 6000+ je opet los izbor, a kada vec spominjes Intela za te pare moze da se kupi i Intelov 45nm Dual Core CPU koji je brzi i na nizem taktu i opet se bolje klokuje.
Neka uzme plochu recimo M2N-E i procesor X2 6000+ za 190 evra sve zajedno i miran je. Tako sam ja uradio.
Za 195 evra moze da uzme i Asus M3A+ ili Biostar TA770 A2+ i 8650. I takodje je miran. A mozda ga i OC na 3.2. :d
@drfedja:
Sto se tice onih 4GHz, pa znas kako, ako prime radi blend, large i small fft's po 7 sati svaki, ako occt radi 7 sati ram i 7 sati cpu mod, ako igre rade, ako render radi, onda je valjda stabilan ? Mislim, kako drugacije jos testirati ? Sve i da si u pravu i da to nije 100% stabilno (ako uopste postoji tako nesto), DOVOLJNO je stabilno, sta vise (bez "cak" 😉 ) rekao bih da je rock solid.
Probaj Linpack na svojoj overklokovanoj azdaji.
http://www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/363184.htm
, ako ne puca, onda imas extra CPU.
