Taj G2 bi morao da radi sa BOX-om na defaultu na 3Ghz. Solidan rezultat za memoriju, narocito ako je value ram. Kod R_U_S-a radi kingston value ram DDR2 667 na 1066 bez problema na CL5 4-4-12! Ploca je takodje Biostar TA770.
probao sam na 3.2 Ghz i popijem Blue Screen...
FSB na 280 napon na 1.55 sam chak terao i nishta...
Sada ga testiram na 3.1
FSB 270
napon 1.475
Vise ti se isplati da narihtas memoriju, a CPU da ostane na 100 Mhz manje. 😉sad koliko se isplati za tih 100 mhz dizati napon za .125 :S:
Memorijski kontroler je samo jedna od stavki koja moze da smara pri oc.-u, ali nije on ogranicavajuci faktor. To sto ti pricas ima veze sa memorijom. Kod AMD-a kada dizes CPU dize se i memorija. Imas delioce za memoriju, pa na osnovu njih racunas brzinu memorije. Normalno, kad je veca brzina memorije moraju da idu labavije latencije.E i ja sam se malo igrao sa AMD-om, iako trenutno imam intela morao sam...
U mom slucaju ploca je bila nikad gora i jeftinija MSI K9NeoF v2, tj nforce 520 chipset, malo je bagovita ali sam je skapirao posle nekog vremena. Koliko sam skapirao veliki ogranicavajuci faktor je bas taj integrisani memorijski kontroler, jer sto je zategnutija i bolja memorija slabiji je i oc, a dodatno ga smara i dual chanell.
Za default napone i G1 jezgro 2820 Mhz je vec blizu gornjeg limita. 940 Mhz za memoriju moze da bude problem s' obzirom da je ploca njesra.A klokovao sam malo cudnije varijante:
- AMD X2 4000+ G1 jezgro, sa PQI DDR2 800 memorijom je postigao i trenutno je tako za 24/7 (ili prosao oko 20h Orthos, prioritet 9) na 2820Mhz procesor i 940Mhz memara na 5-5-5-18 2T, sve cak i malo preko toga puca odmah pri ulasku u Win, a voltaza je na max 1.35 koliko MSI dozvoljava.
Brzina memorije i latencije dosta znace za AM2 platformu.- AMD X2 4200+ G2 jezgro, retka zverka mi je zapala 🙂 pa je bilo jace od mene, on radi na def voltazi na isto koliko i prethodni 2820MHz proc i 940 memara, ali sa Geil Ultra i latencijama 4-4-4-12 2T, a moze na 1.35V da dostigne i do 3.1GHz, ali je to previse za memaru pa moraju da se opustaju latencije.
Ipak bolji je skor u SPi i ostalim testovima sa zategnutom memorijom i malo manje MHz nego obrnuto.
Inace temperature su max oko 56-57C u srednje provetrenom kucistu, naravno sa box kulerima.
Definitivno je AMD jos uvek u igri 🙂
Dosta ti je ! :d Evo ovaj primerak koji sam postovao testiram sa S&M i ima problem sa L1 keshom na drugom jezgru iako je prosao testove i Orthos na 3200, na tom taktu ne moze da prodje L1 test ni na kojem naponu. Ipak ni jednom nije zakucao cak ni na 3300 Mhz, ali ne znaci da nece nekada biti BSOD. Sad ga testiram sa S&M na 3160 Mhz na 1.42v.
Na 2990 mhz je cpu stabilan (orthos 6 sati bez greske (temp. 46~50) ali uz otvorenu stranu kucista :S🙂.Danas sam testrirao memoriju na 1000mhz 5-5-5-15 1.92~1.95 V i pokuo je S&M testu (cini mi se da je bio test broj 3 :S🙂.
Povecaj napon memorije.
Daj mi settings za S&M...
Podesi na 100% CPU load, stavi loop da vrti testove dok ga ti ne prekines i stavi long test da dubinski testira. Od testova izaberi sve osim HDD testa. Mozes i memorijski da eventualno iskljucis.
da, da, upravo sam video na shta je mislio...Settings :
Za HT u biosu nema klasicnog mnozioca, vec se smajivanje vrsi sa zadatim frekvencijama sto predstavlja problem za stabilnost tako da ga nisam ni smanjivao.
Problem je sto moze da bude nestabilno ako se HTT previse podigne iznad 1000 Mhz, a dobitak na performansama je 0%. Dakle, za stabilan rad slobodno mozete da ga stavite i ispod 1 Ghz, radice jednako brzo.
Potpuno si u pravu ovo je moj novi OC za svaki dan bez podizanja napona[url=http://img223.imageshack.us/my.php?image=30ghyrh2.png][img=http://img223.imageshack.us/img223/7973/30ghyrh2.th.png][/URL] 😉
Moze skoro svaki.
